Антифриз. Какой/как залить?
Genna
Никогда не парился какой надо долить - посмотрел, зеленый, значит беру зеленый и доливаю. А какой он там g5 g25 - я хз и машине думаю тоже,лишь бы уровень был.
ну знаете ли.... в далеком прошлом у меня был авто, а ктором был антифриз тоталь красный.... вытек, под рукой был норд красный, залил, а он внутри свернулся - звиздец подкрался незаметно))
Автомобиль: jeep wk
А то что прокладку разъело от не того антифриза - не верю.
з.ы. уровень поддерживать ослинной мочей не предлагать, хрен найдешь, проще антифриз купить :-):-):-):-):-)
По делу ,профессионально .У тебя по химии в школе наверно 5 было. :lol2:
Изменено пользователем ivan-jeep
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
да трояк у меня был по химии. А на деле - говорил про долив: берем недешевый и подходящий по цвету антифриз и чтоб в аннотации было про совместимость и лью.
Ну а как у вас - это сугубо ваше личное дело, что лить и что не лить.
з.ы это имхо!
Автомобиль: jeep wk
Заднюю не врубай. Сам написал что неважно какой там G и тут же пишешь про совместимость  и аннотацию,  :booze: Не мешай, не надо
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ivan-jeep,на джипе тока у перед:-):-):-)о про точку g я ваще первый раз слышу потому и сказал что похрен какой там g, такие дала,тоже летом надо было литруху долить,глянул желтый и в магаз там aga желтый совместим с основными типами,его и берем,ну и всоседнем отделе еще тоже литр тока пива и не важно с каким оно пиво совмещается:-):-):-):-):-):-):-)
Автомобиль: jeep wk
Вчерась Кольское свежее хорошо пошло
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Хинт тем кто будет менять на дизеле антифриз сам.
Сняв верхний патрубок и дунув в него:)) можно выдавить лишние пол литра из радиатора. (всего слил 10л из 13.2, без слития из блока).
Когда заливаете в бачок и жижа не уходит, опять дунуть в верхний патрубок..и уйдет со свистом..по принципу вантуса)) - просто нажимание на патрубок помогает, но не так быстро.
ЗЫ- залил таки G12+. Перед этим три раза промыл всю систему по большому кругу дистилятом до прозрачной воды.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Так же делал.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK
Курил форум, курил и выбрал так:
Имеем CRD. По мерсо каталогам надо лить допуск MB325.0, MB325.2.
MB325.3 идет уже в новые алюминиевые моторы. MB325.3 уже пишут всеми хваленый G12.
Mopar допуск MS-9769.
Путем сложения получил Glysantin G05 c выше перечисленными допусками.
Ценник 4800 за 20л против Mopar 3000 за 4л.
да не имейте себе мозг, любой G12+, все.
я себе к родному доливал Total рыжий концентрат G12+, год уже все в норме.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А зря, разъедает. Многие пишут здесь, что залил то или это, прошел год и все нормально. А как определить нормально или нет, никто же не смотрит внутрь блока ДВС, а там может кавитация полным ходом идет и еще через пару лет - кирдык. А раньше может радиатор потечет и помпа. А цена вопроса по замене жижы не дороже масла в ДВС.
Изменено пользователем kee
7 полный сток
Вчера тоже поменял 8 летний антифриз с пробегом 66 тыс.км. На вид прозрачный, мути нет, грязи нет, радиатор был чистый хоть и промыл. Удалось слить только 11,5 л. из 13,5 л. Не стал сливать с левого блока ДВС, так как открутить сливную пробку без снятия стартера - нереально. Залил карбоксилатный антифриз PENNZOIL DEX-COOL EXTENDED LIFE ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT. Цена приемлемая 580 руб. за 3,78 л. разведенного. Ушло 3 шт. Менять супер легко по сравнению с другими авто. Слил, залил, система сама выгоняет пробки, нужно проконтролировать уровень в течении 3-х поездок, в мануале все подробно расписано, можно менять каждый год, тем более стоимость замены дешевле замены масла в ДВС.
Жалею, что не залил оригинал, поскольку 8 лет на оригинальном и никакой мути и грязи и примесей.
Автомобиль: jeep wk
 Кавитация полным ходом -згрызёт всё
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем.
Хочу поменять охлаждайку полностью все 9.5 литров, она уже потеряла цвет и непонятно на что менять. В книжечке написано только что она должна быть Mopar с органическими присадками, а в магазине по факту 3 вида ( 3 цвета ). Что заливать ?
Не надо на каждый вопрос создавать новую тему.
п.2.1 Правил. Темы объединены
7 полный сток
Кто знает, есть срок годности у антифриза в заводской упаковке? Насколько я понимаю, у Мопаровского заявленные 5 лет - это срок эксплуатации или я ошибаюсь?
@kee
На замену надо брать посвежее
А вот из библии:
Антифриз Mopar®, изготовленный по технологии HOAT  (с использованием гибридных органических присадок) и рассчитанный на 5 лет эксплуатации/160000 км пробега, или ему эквивалентный.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Долго себе искал антифриз с допуском крайслера. Нашёл PEAK Global life time. Главное, что я понял, так это то, что бы антифриз был ГИБРИДНЫЙ, а это соответствует американскому G05, из наших антифризов только Феликс жёлтый. Лить G 12++ и т.д. тоже можно (у них одинаковая карбоксилатная основа), но вот остатки старого могут вступить в слияние с новым и неизвестно что будет. Самое худшее - образование сгустков в системе.
7 полный сток
@kee
А вот из библии:
Так вот же фраза: "рассчитанный на 5 лет эксплуатации..." , а не срок годности.
Просто есть возможность взять в 2,5 раза дешевле мопаровский концентрат в заводской упаковке.
@kee
Я только имел ввиду, что концентрат 2014 г.в.  всяко предпочтительнее 2001 г.в
7 полный сток
согласен, это же не коньяк :)
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
А цены на него какие!!!!!!!
Именно как на коньяк.
Mopar 3.78 л концентрат - 3000 рублей!!! :wizard:
0 CRD Overland 2008
@sm1,
А вот Мопара здесь и нет :))))) http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=325.0&suchbegriff=
что удивительно.
Изменено пользователем Мирон77
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Хороший выбор. И не слишком дорогой. Жаль редко встречается в продаже.
0 CRD Overland 2008
Был то ли желтый, то ли оранжевый, короче, родной с 2008 года, ставший уже помойкой.
Три раза промыли систему тридцатью литрами дист. воды. Залил мопаровский в соотношении 3 мопара/2 дист. воды.
Покупал в Академии, сказали, что он по номеру ОРАНЖЕВЫЙ. Три раза переспросил. А он красный оказался! Я не дальтоник. :)
Многие тут на форуме таким вопросом задаются: КАКОЙ ОН, КРАСНЫЙ, И КАКОЙ ОН, ОРАНЖЕВЫЙ???...
Так вот, я так понял, что у Мопара есть желтый и оранжевый (он же красный, блин):)
Переплатил, пускай, за оригинал, зато спокоен теперь. И машине хорошо!!!
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Если бы Вы купили хороший, с допуском "mercedes", то и машине и кошельку было бы хорошо.  :D
Изменено пользователем truckdriver
0 CRD Overland 2008
@truckdriver,
Я купил очень хороший :)
Не смотрите вы на цвет! Это КРАСИТЕЛЬ, а он может быть любой. PEAK Global life time - цвет указан янтарный (реально - жёлтый)! Главное, что бы антифриз был G 05, т.е. - гибридный (с карбоксилатной основой)! Можно ли залить G 12++ и т.д. ? ИМХО - можно, только сначала промыть систему от старого антифриза, что бы комбинация присадок не дала гелеподобные образования и т.д.
  • 2 года спустя...
378
limited
2006г.
Перед заменой прокладки  помпы температура замерзания оранжевой охлаждайки была -45,  ее потеря во время замены- литр.Долил вчера воды 1 л ,седня уровень в расширительном бачке упал ниже мин где-то на поллитра,темп. около -20. Сколько долить концентрата,чтоб поднять темп.замерзания до прошлого  значения?Думаю заказать 1 канистру в Экзисте  68048953АА ? Цена 2125руб. Может есть варианты подешевле?
Изменено пользователем СлавянDDR
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Бородатый
    • ilya1895205
    • kmar2002
    • andt
    • Игорь 73
    • Дмитрий Александрович
    • Алексей 1569
    • kosta505
    • boro
    • alexbrokkoli
    • Pavlentij
    • фасолька
    • Владимир75v
    • Gosudar
      • 7529
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
