Проблемы со спидометром на KJ
Serega(Arianne)
Автомобиль: джип спорт 4х4 либерти ДВС 3
7i
По схеме Гранада АКП не завязана проводами с Спидометром. На раздатке стоит датчик. Но как пишет инет, там кнопка для переключения индикации полного привода и так далее. Но Гранада схема не сходится с нашей местами разъемов в салоне. ЗАВЯЗАНА ещё с люстрой над головой. Где расход бензина и т.д.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Rover Андрец сказал:
А что это за Гранаду все время упоминаете ? Насколько я помню Форд Гранада , у него раздаток не было никогда .
Если Вам нужны схемы кащея , зайдите в "Главное меню" , потом в "Загрузки" и скачайте себе оригинальный сервис-мануал . Там и схемы и разъемы и цвета проводов и назначение выключателей на нашей раздатке и все такое прочее ...
7i
SORRY . ??речь о Гранд чероки. Но наш Джип Либерти или неостоявшийся Патриот так как название патриот на то время, на Российском рынке, Занял новый УАЗ Патриот?. Насколько знаю наш Джип в простанородии называют Чирок и все.?
39 минут назад, Rover Андрец сказал:
Машина  , которая  Patriot/Liberty (еще и Compass) индекс MK - это машина из этой ветки https://jeep4x4club.ru/forums/forum/239-jeep-liberty-patriot/
Наша машина - просто Liberty . В России её (и следующее поколение) назвали  Cherokee . Так как нашей присвоен индекс KJ , обзывают "кащеем" . :D
7i
Спасибо за разъяснение?. Что он кощей я уже понял, по своим почкам.
7i
И опять о датчике АВС он же спидометр. Коротко скажу. Умер датчик. По факту испорченый датчик мультимером не звонится. только в обратной полярности. ЧТО Само любопытно и странно - и провод сгнил и датчик сдох. СПАСИБО всем за обсуждение.
8 CRD 2006
Вот говорил же, что проблема либо в проводке, либо в самом датчике....
7i
Всем привет. Понятно что тема старая но решил добавить нюансик. После установки нового датчика АВС он же датчик спидометра. СПИДОМЕТР ОЖИЛ. Но абс ошибка не сбросилась. Поездил чуток и приготовил деньги на сканер и сброс ошибки. НО СЛУЧАЙ. При разгоне на Кощее  решил переключить скорость?? рефлекс сработал. Нехватило динамики в наборе скорости - вторая машина на ручьке, -спортивная. Ну в общем обнял я руль и поцеловал лобовое стекло. И о чудо резкое нажатие тормоза и сброса скорости сбросили ашибку  АБС. Всем удачи.
Автомобиль: джип либерти(чероки кj)
Не работает спидометр. А вентилятор охлаждения ( наоборот) живет своей жизнью - началось с зимы
  • Nordicus изменил название на Проблемы со спидометром на KJ
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty)2.5D 2003
Добрый день,упала стрелка спидометра,загорелись ABS и BRAKE, ехал со скоростью 140 км/ч на круиз контроле,(причем с момента приобретения впервые,до этого максимум 120 "гонял"),круиз понятно вырубился сразу.Из обсуждения в этой теме понял, что начинать надо с датчика скорости заднего моста.
Вопрос к опытным джиперам
В теории от перегрева редуктора моста датчик мог отказать насовсем или на время?Мост перегреть в принципе на Кащее - это не сложно или умудриться надо?
Заренее спасибо
Автомобиль: Kia
А с помощью такой https://can-motalka.livejournal.com/2318.html моталки можно накрутить пробег? Что скажите? Или есть другие способы накрутки?
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 3.7 AUTO
У меня была похожая проблема. спидометр и пробег не работали.  с проводкой все в порядке, прозвонил.  из интересного - при езде по трассе на скорости от 100-110 км/ч  иногда "дергался" спидометр на секунду-две и в этот момент немного наматывал спидометр. взял с АЛИ датчик 56041393AA   - аналог SMD  с номером ALS220 , все работает
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • Rusich
    • Olev68
    • biker
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
