Гарантийные замены на WK2 - статистика
дод
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
У меня еще и задние потеют!
Только сейчас на это внимание обратил...
Получается вообще чтоли всю оптику менять? Буду разбираться с ОД...
Слушайте, люди! Я вот сажусь и еду и как-то не замечаю ничего. Может показать кому? А то читаю - у того стекла потускнели, у того патроны прогорели... Может у меня тоже не все ладно? А то будет как магнитола разряжать АКБ, можно обратиться по гарантии исправить, а я катаюсь?
  • Ответов 671
  • Лунный пчел
    96
  • alex 400
    51
  • Андеррайтер
    28
  • И-и-и-И на...
    25
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Топик про гарантию и поломки уже есть, смотрите ТУТ
Модераторы, можно объединить?
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Сарказм?
Автомобиль: WK2 CRD
- Пластиковая накладка на спинке водительского сиденья, точнее ее крепеж - совместно с ТО1
- Крепление декоративной обшивки потолка в районе водительского места, между лобовым и передней кромкой люка - совместно с ТО1
- Фары передние, запотевание, замутнение, цоколи - 20000
- Вертикальная регулировка ремня безопасности водителя - 20000
- Хром. накладка пятой двери - 20000
- Пневмобаллон задний левый - 18700
И меня это нисколечко не напрягает, кроме сроков поставки баллона ;). Все лечилки болячек совмещаю с ТО. Сдал машинку, а вместе с маслом и фарки заменили. Красота! Помогает скрасить ощущение от стоимости ТО у официалов ;)
Автомобиль: WK2 CRD 2011
6000 - правая передняя полуось ( люфтила )
8000 - муфта рулевого вала ( классика жанра )
перешивка магнитолы ( садила аккумулятор )
Патроны передних ходовых огней подгорели - од сказал что это норма и менять не будет
Все остальное тьфу- тьфу в порядке, узнаю про реколл коллектора,я так понимаю дизель 2011 года попадает под реколл этот?
Автомобиль: Другой
А я вот хороший такой, клиенту при жалобе на моргающий ксенон в одной из фар, поменял обе фары в сборе, просто лень было ксенон диагностировать :lol2::secret::wizard:
Автомобиль: JGC CRD3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Нет, но думаю порошили б, если б было необходимо. Меняли в феврале
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Тоже вчера был на Цветке, прошили по акции иммобилайзер, якобы терял связь с ключом (хотя, не замечал этого). Видимо, при прошивке фишку вверх ногами воткнули, ибо терять ключ стал ПОСЛЕ нее)). Так еще и масло в двигателе четыре часа меняли..
И еще пожалуюсь. Отдавал им машину на небольшой кузовной ремонт. Замена нижней части бампера и левого глушителя (на мой взгляд можно было не менять). 11 апр. забрал машину, особо не осматривая, погода была не та. А позавчера увидел, что глушитель поменяли кое-как, он стал сантиметров на 5 короче правого и как-то в сторону смотреть. Мажоры посмотрели, репу почесали.. Да, говорят, хреново как-то получилось, извиняйте. Наверное, говорят, надо было весь менять (напомню, по страховке). Я им: так меняйте. Они: надо со страховой согласовать. Я им: Так у меня 8 апреля договор КАСКО закончился, а новый я с другой компанией сделал. Вы же, говорю, выявляли скрытые повреждения,могли что угодно тогда написать, справка о ДПТ с пустыми графами была специально для этого, на вас и ответственность. Обещали попробовать уговорить старую страховую, но шансов практически нет((
Вот не повезло...
Сарказм?
Нет, не сарказм. Уже решил лампочки на диоды поменять,
Купил, на майские заменю.
Автомобиль: WK2
В Мажоре на ТО 24000 огласил подкопченность отражателя передних фар. Позвонили, спустя две недели, пригласили на замену.
Брат "мереновод" посоветовал ОЧЕНЬ внимательно просмотреть ВСЕ хромовые части (у меренов видать болезнь) так вот помимо пузырей на уже известной накладке на 5 дверь обнаружил в нескольких местах изменение цвета в виде пятна окисления, на хромовом ободе уплотнителя окон!!! :mad:
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Обнаружил вчера,что на решетке радиатора сильно вспучился хром на площади с пятак
Передние фары подкоптились (ходовые огни)... Весна и тепло пришло...
Неужели поменять лампы на диоды дороже, чем по гарантии менять фары.
Кстати, меняют блок-фару или отражатели?
Меняют целиком фару...
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Мне сегодня поменяли рулевую рейку по гарантии. По вопросу замены копченых передней и задней блок-фар отказали, сказав, мол, это не гарантийный случай. Буду писать им письменную претензию, дальше посмотрим.
Автомобиль: WK2
на выходные проехал до Астрахани(+31 градусов) и обратно(в дождь), после мойки сегодня посмотрел на решетку, похоже будет то же самое что и с накладной на 5ую дверь :(
А что было? Грохот из "поднебесья" при проезде неровностей и при захлопывании дверей?
Раз уж так вышло, отвечу сам:
- Гремела пластиковая поперечина, которая изнутри, на месте стыка люка и неподвижной части крыши. Сервис смог тока разобрать-собрать(причём, собрать криво и с отпечатками на "saddle") потолок, напихать тряпок за обшивку, оторвать уплотнение люка и поразводить потом руками нащёт "недиагностируемости" гарантийного случая... Парадокс - случай гарантийным признать могем, а "выщемить" причину случая не могем. :D
+ Хорошо, что ХруслеРУС отказался бестолку менять рамку люка... Видимо, задница у него действительно чувствительная на гарантийные замены :)
Пришлось убить в гараже полчаса(!) на поиски этого грохота "с пристрастием"... Найдено, показано дилеру (он очень жалел, что не нашёл и просил сообщать любые новости по поводу) и за те же полчаса устранено лично проклейкой виброизолом.
- За одно, залез под капот посмотреть лазили ли там в мой последний визит руки слесаря в поисках чего-то стучащего и нашёл болтающийся в подшипнике моторного щита рулевой вал, который тоже упорно "не находили", несмотря на мои регулярные жалобы на "зуд" и стуки в рулевом. Выявилась некая хрень в работе СЦ - заявляешь "что-то не то...", а они даже не ищут, уверяя в последствии, что это - "может показалось" или "особенность данной модели". Заявлено на гарантийную замену подшипника моторного щита... наконец-то!!!
Изменено пользователем GrandFa
Подскажите пожалуйста, если можете.
Записался на ТО1 в субботу в Автолайт на Сталеваров. Поменяют мне фары и задние фонари "подкопченные" по гарантии сразу или придется ждать?
Если заменят в один день, то оправдано, а если затеят канитель - не хочу отпрашиваться с работы.
Может переписаться на воскресенье?
В Автолайте ответили, что в воскресенье по гарантии поменять ничего нельзя - Крайслер не работает по воскресеньям, а без высочайшего одобрения они не вправе что-либо менять по гарантии.
Или я задумал авантюру, за один день все решить?
Скажите - позвони по телефону и спроси... Вопрос в другом, уже обращался к ним по разным вопросам - все какие-то косяки выскакивают... не хочу все рассказывать.
Вопрос проще - делали кому-нибудь ТО1 с заменой фар и задних фонарей по гарантии в один день в Автолайте?
Изменено пользователем 1959Alex
Какой ОД? Отпишись по этому поводу СЮДА
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Мне на Орбели поменяли и фары и фонари.Правда везли под заказ,но недолго.
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Вчера на ТО-2 попросил обратить внимание на течь правого пыльника рулевой рейки, в итоге её приговорили под замену по гарантии, заказали, будем ждать!
Пробег 23700 км.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Пробег 23700 км.
Интересно, а удары серьезные были? и что у Вас пружины иль пневма?
Был сегодня в Автолайте на Сталеваров, сделали ТО1 и записался на замену фар и задних фонарей. Согласились без особых проблем, мастер-приемщик даже настаивал перед гарантийщиком о замене задних фонарей. Гарантийщик говорил рано еще менять, т.к. еще насквозь не проплавились. Сделали заказ на Крайслер - теперь нужно ждать прихода...
Ударов не было!у меня НЕ пневмоподвеска!
Автомобиль: WK2 3.6 2012
ГЧ 2012 модельного года, с конвеера сошел 09.2011
Куплен на цветке. Сразу из салона на авто не работали парктроники (Service Park Assist), противно люфтила и щелкакла левая подрулевая кнопка переключения песен.
Пробег 818км, сделано:
-Обновление прошивки радио и HFM (хотели взять за это 2000р., но показал распечатку TSB и мастер решил не спорить)
-Автоматическое блокирование дверей при наборе скорости (тоже намекали на платность процедуры)
-Замена переднего левого датчика парковки. После замены парктроник все равно не работал, еще час ожиданий и вердикт - где то перетерся проводок, спаяли и все заработало. Странно что такие вещи на новом авто происходят :wizard:
-Замена кнопки управления магнитолой. Правда сначала мастер сказал что скрип и противное щелкание неисправностью не является, потом согласился заменить (кнопку и парктроник ждал 2 недели)
Так же есть стук\вибрации на неровной дороге в руле. Сказали что рулевой вал уже стоит с меткой, что то там подтянули куда то вставили (GrandFa описывал процедуру), стало щелкать поменьше, но не пропало. Сказали как расшатается приезжать на замену подшипника...
Впринципе мне понравилось обслуживание, ребята дело знают. И машину 2 раза помыли качественно и бесплатно)
Изменено пользователем dee_jonny
Видно течь масла с правой стороны рулевой рейки, очередная болячка. У меня тоже потекла.
Присоединяюсь! Та же беда... Тоже справа.
Автомобиль: Другой
мой вердикт :secret:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan tomach
    • Serjrost
    • K66v
    • Altos
    • AlexJal
    • maxreaktiv
    • kolekk27
    • Moreman
    • Евген119
    • Александр 051
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
