Jeep Grand Cherokee limited 2.7 crd, check engine
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
На приборной панели загорается CHEK . Утром когда завожусь прогревать всё нормально, но когда начинаю выворачивать руль или просто еду загорается этот самый chek и машина в прямом смысле слова тормозит. Коробка непереключается. Что делать подскажите пожалуста???
  • Ответов 73
  • Lev
    28
  • Fima
  • YashkaRU
  • SansNom
  • Основатель Клуба
96 041
Тема переименована и перемещена.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Lev)
Надо прочитать что за ошибка загорается, а потом и думать что делать! (у Вас коробки глючные!!! В аварийный режим выпадают сами когда хотят!!!)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Lev, три поворота ключа туда-обратно и смотришь сколько раз мигнёт лампа...это и будет код ошибки
SansNom, Володь, у меня прям на панели пишет после этой процедуры tongue
Не помнюкак на СРД smile
Fima, одни и теже коки тока с разных сторон...Три поворота ключа туда обратно... smile
Quote (SansNom)
Три включения зажигания!!! Будем тогда точнее!!! biggrinbiggrinbiggrin
А еще лучше воспользоваться поиском, там этому вопросу тема посвещена!!! biggrinbiggrinbiggrin
В течении 4 секунд три раза надо включить и выключить зажигание!!! На третье включение зажигание на месте цифор спидометра загорается код ошибки самодиагностики!!! (машины до 2004 года, но не помню есть ли это на СРД, вроде есть)
Fima, Lev, крови одной, просто из разного теста....
Lev, о результатах не забудь сообщить
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
С приходом холодов началась такая же ерунда, сегодна масло с фильтром и еще какуйто резинку махнули в сервисе на коробке, сказали воврема, обещали проблема исчезнет. Точнее сказать не могу, опять на работе далеко. Узнаю чего отпишу.
Посмотрел сегодня ошибку, выскочила 3 штуки
P 0700 - ошибка в системе контроля трансмиссии ( возможно неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач)
P 0836 - ??????
p 0702 - ???????
а что обазначают два последних незнаю
0700 - Ошибка системы управления коробкой передач
0702 - Transmission Control System Electrical
0836 - Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Такое ощущение что коробка стоит просто в аварийном режиме!!!
Quote (Lev)
так а что делать подскажите??
Надо стереть ошики!!!! Компьтером либо снять клемы с АКБ на 10 минут и они должны стереться!!! НО!!!! если магнитола с кодом может заблокироваться!!!!
    Velund
    Velund
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
