Jeep Grand Cherokee limited 2.7 crd, check engine
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (seregarus51)
У меня кажется проблема серьезнее!
кажется или действительно серьезней? Сбросте ошибки и посмотрите что будет!
Первым делом это уровень масла и его состояние! (известно что залито и когда менялось?)
Вторым делом электрика с плохим контактом в разъемах, обрывами или замыканиями!
А уж в последнюю очередь всякого рода замены деталей!
  • Ответов 73
  • Lev
    28
  • Fima
  • YashkaRU
  • SansNom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited 2
7d
всем привет я наконецто исправил эту гребаную ошибку если кому надо могу сообщить
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CDR
ДОбрый вечер, проблема та же с 2.7 ((((
Поменял масло и фильтр!
У меня вообще не хочет с первой переключаться дальше((( Да кстати, когда переключаю с первой на заднюю, то происходит необъяснимый крен всей машины, или это так и должно быть????
До этого была тож проблема с переключением, но стоило заглушить двигатель, подождать несколько минут, заново завести и всё было в полном порядке!
А то что вы говорили по поводу ошибок, особенно по поводу 0700, как её нужно исправлять, или она полностью исчезнет только после замены датчика??
Lev
Срочно нужна ваша консультация!
Подскажите куда в Минске гоняли своего любимца, и где лучше обслуживание???
Просто в грёбанном Солигорске ни на одном из центров нет комп.диагностики именно на JEEP ((((
Только в лучшем случае тестеры для выявления ошибок!!!!
Выручай бульбашь бульбаша)))
Если нужен щуп, могу прислать чертёж))))
Или посто дать размеры)))
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Quote (seregarus51)
Расскажи если не секрет какой smile
СХ27
114
а праблемма не в кулисе акпп,которую Вы ищите.а думаю в датчике выбора положений раздаточной коробки.либо в мозгах тойже акпп.диагностику надобно сделать
Ездил на диагностику, уже неоднократно, результат тот же!
Поработает пару деньков и снова станет в аварийный режим!
Убедили в том что датчик выбора положений раздаточной коробки работает!
Подскажите ещё какие нить варианты!
За ранее благодарен!
Автомобиль: grand cherokee 2.7 crd
Надо проверить датчики выходного вала,которые стоят на плате внутри коробкиЮотдельно они не меняются только целиком плата
    Velund
    Velund
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
