Глохнет на холостых.
andrey_685
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke Limited 4L aw4
В общем проблема появилась дня 3 назад автомобиль Jeep Grand Cheroke 93г.в. 4L акпп AW4, при прогреве с утра пока очищал от снега взял и заглох sad , завелся сразуже с полпинка, думаю ну ладно нестрашно сажусь еду при подьезде к сфетофору заглох angry , завелся опять сразуже, вобщем при дне езды вывел статистику что глохнет в среднем раз в 30мин.
На ночь отключаю акб думал может дело в этом, вычитал на форуме мол компьютер самообучающися и при откл акб вся память стирается, надо мол завести прогреть заглушить отсоединь акумулятор потом подключить завести включить заднюю, кондей и дать поработать 5мин чтоб не заглох dry . Сегодня все это проделал, но нетже опять глохнет все тоже wacko , холостые в районе 700-800об., если поддерживать обороты в районе 900-1000об. то все ок, иногда подьеезжаеш останавливаешся чувствуеш что движок както взбрыкнет даш чуть газку и все нормально, если дело из за отключения аккумулятора то почему раньше такого небыло, мож кто сталкивался, буду очень благодарен за помощь
TAZ 2108 "Сопля"
Клапан холостого хода скорее всего
Вот тоже есть мысль снять его и прочистить, заодно и дросельную заслонку, спасибо за ответ
TAZ 2108 "Сопля"
Мозг после отключения АКБ тупит недолго, к тому же ты повторил операцию с обучением..может конечно еще быть хреновый контакт на датчике каком-нить, но если газу даешь приходит в норму, всеже скорее клапан...ну и заслонку прочистить заодно, можно датчик положения дросселя протестить, может там шляпа какая. Вообще проводку к датчику дросселя и клапана ХХ проверить тоже не помешает. На газ нормально реагирует?
andrey_685, незачто) как прочистишь-посмотришь отписывай
На газ реогирурет нормально, буду делать скорей всего завтра, ну или как полочится, пока холодно т.к машина стоит на улице
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Кстати ты комп совсем неправильно откалибровал(обучил). Как сделать описано в Библии.
Нее,отключение аккума тут ни причём...Я много раз отсединял и присоединял аккум и ничо не глохло... smile Вот 22-го заводили WK с "севшей" батарейкой (снимали мою) и ничо,всё у меня нормос!... winktongue И я заново никого не "обучал"....Всё впорядке само стало...впрочем,как и в другие разы. wink
TAZ 2108 "Сопля"
Quadra, ну согласись, если ездить он потом сам дообучится как надо...я сколько раз вообще не учил, сразу ехал, ниче потупил и одуплился после 2-го светофора с тапкой в пол)))
Но вообще по хорошему надо как в Библии написано, согласен biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, если сразу поехать с тапком в пол, и остановится на светофоре может заглохнуть...могут обороты плавать....но это все одупляется минут за 5))) У него просто статистика обнуляется, вот он и тупит не понимая с чем сравнивать)))
Благодоря фото отчету Mrak, решил не дожидаться завтра и пошел снимать, сняв патрубок увидел что нагара неособото и много 339ae5aa21ebt.jpg46ec3e0f0c0et.jpg
сняв регулятор х/хода 0bd25829200ft.jpg разве из за этого может глохнуть, ну в общем пошел помыл почистил и стало так15131dd2df56t.jpg все собраное выглядит так6939d47661f4t.jpg, завтра поставлю и посмотрю будут ли измененения smile
TAZ 2108 "Сопля"
andrey_685, может такая фотка, но мне кажется регулятор усран хорошо))
нагарчик то канечно был но я то представлял что там прям все в нагаре должно быть что аж чутьли не вывалится
TAZ 2108 "Сопля"
Там может скопился где и мешал ему дрыгаться, достаточно немного но плотного и липкого))
TAZ 2108 "Сопля"
andrey_685, еслиб он вываливался, то вывалился бы давно на кочках куда не надо и ты бы не ездил)))
TAZ 2108 "Сопля"
andrey_685, гель-супермомент)))Никогда не застывает но липнет пипец)
Сегодня пришел все прикрутил подцепил все фишки, смотрю красота
завелся нормально, сразу заметил что холостые обороты поднялись до 900-950об. до этого 650-750об.
Но радость моя была недолгой, примерно после минуты работы взял и опять заглох, завелся опять сразу и через секунд 30 снова заглох причем даже когда держиш обороты в районе 1500об. всеравно глохнет и игра педалькой газа в момен заглыхания ничего недает, да еще глохнуть стал куда чаще чем скажем вчера.
У меня теперь мысли что или топливные фильтры или бензонасос sad потомучто после заглыхания пару раз завелся не сразу пришлось подкачивать, или как будто какието пропуски в зажигании, на днях хочу проверить давление в топливной рейке, от этого уже и буду плясать, а пока пересаживаюсь на Волгу
TAZ 2108 "Сопля"
andrey_685, да...шляпа...значит бензонасос как вариант ты назвал, регулятор давления-фильтр(который в баке вроде), либо может датчик какой мозга имеет (хотя врядли)..может бензин кончился?:))
Либо еще может где подсос воздуха конкретный, хотя тоже врядли
Зажигание тоже глянь(катушку - трамблер)
Видел нераз погружной насос с полностью замерзшей топливной сеткой, естествено при потыке запуска авто накрывался б/насос, на своей волге в том году видел фильтр забитый шугой почти весь замерзший, такчто больше склоняюсь к этому, ну а так как говирится "вскрытие покажет", как разбирусь обязательно всё отпишу. Всем спасибо кто откликнулся.
TAZ 2108 "Сопля"
andrey_685, можно еще снищу по баку постучать...если станет веселее работать - это точно оно)))
У меня стоит защита бака, такчто там не подлезть, но попрубую, спасибо
Dodge Durango
Еще на датчик хола посмотри на маховике. Что-то кроме наноса и его периферии нечему так проявляться.
Возможно и он вот нашел чтото подобное http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/CPS.htm , но вот тока заводится он у меня всегда, тъфу,тъфу,тъфу biggrin , не сгазить бы, буду проверять
Подскажите пожалуста длину щупа масла на 4л двигателя и растояния у меток, а то я похоже потерял свой щуп
TAZ 2108 "Сопля"
andrey_685, по щупу не подскажу...
что там, разобрался?
Нет не разобрался просто решил глянуть уровень масла, а щупа нет, сам аж годаю куда он мог дется
TAZ 2108 "Сопля"
andrey_685, кто-то ему ноги приделал))
смотри насос и датчик колена wink
Всем привет извине что так долго просто были проблемы с нетом, вобщем с багом разобраллся начал все по порядку проверил все ну или почти все соединения повытаскивал и повставлял все релюшки в каробчке под капотом, потом снял крышку трамблера а там какаято грязь и мусор, туда наверное с самого завода незаглядывали ну вобщем все вычистил вытер обскаблил окись с контактов крышки, пошел заводить машинка завелась и все впорядке, вобщем ездию и радуюсь, спасибо всем кто откликнулся за подсказки
TAZ 2108 "Сопля"
andrey_685, biggrin хорошо все закончилось)) про срач в трамблере че-то и неподумал....проверь плотность примыкания, поидее там чисто должно быть)))Хотя если с завода....время конечно делает свое дело))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман D
    • Al99
    • Galex89
    • NomadRS
    • OverDrive
    • Азиз Мукашев
    • Dust
    • galant678
    • Valery56
    • dibanoff
    • URRI 39
    • andrej1961
    • Авгур050
    • DmitriyVL
    • SergeySemenov
      • 8863
