Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD, Overland, 2008,
В 26.03.2020 в 10:39, shurilla сказал:
блютузный ELMсвисток  Vgate
День добрый! Не в курсе с какими ещё работает. Скачал программу и отрыл свой старый ELM-адаптер, но программка выдаёт ошибку подключения. Хотелось бы понять, проблема в этом свистке или в программе. Torque и CarDoc подключаются, но они мне не интересны.
Свисток примерно такой:
Спойлер
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
Прога привередлива к свисткам. В теме на 4пда есть ссылки на нужные. Я так понимаю, все дело в чипе на котором построен свисток. Мне просто повезло, что имеющийся свисток подошёл.
У меня такой https://aliexpress.ru/item/32893313516.html
На 4пда советуют такой https://aliexpress.ru/item/32817153055.html
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008, BMW 330Cic
10 часов назад, shurilla сказал:
В таком случае и мне
У меня просто какой-то валялся
Купил VGate iCar2.  С ним прога AlfaOBD работает на ура. Но обнаружил неприятную новость. Я не давно купил  для Launch  Pro-обновление и после этого перестала работать функция включения ДХО. Раньше можно было просто нажать ВКЛ-ВЫКЛ и всё прекрасно работало, сейчас работает только со сменой региона. Это только у меня так?
Автомобиль: в подписи
Это ближе к тому, как это реализуется на дилерском сканере - так что думаю просто привели в соответствие.
Автомобиль: Jeep Commander
Добрый день!
Рассматриваю покупку диагностики. Пока склоняюсь в сторону Launch. Умеет лы он прописать форсунки?
Автомобиль: Jeep Commander CRD, BMW X5 F15 xDrive 40d
4 часа назад, Gunto сказал:
Пока склоняюсь в сторону Launch. Умеет ли он прописать форсунки?
Лаунч прописывает  форсунки,  датчики давления в колесах,  разводит тормозные колодки ручника (типа на Фольсах B6 и выше), калибрует пневмоподвеску на Мерседес, запускает прожиг сажевого фильтра и еще много чего.  Это только то что делал им лично сам. Еще конечно все зависит какая программа на Лаунче стоит, вернее как произведен отлом.
Понял. Спасибо!
Закажу с aliexpress, заплачу денег умельцу кто на планшет активирует. Надеюсь так дело пойдет!
Проще купить готовый комплект с нормальным отломом и обновлениями. Версию адаптера брать сразу ПРО. На пару тыщ дороже,  но меньше гемора с отломом потом. Ну и не всеновые версии адаптеров хорошо работают. Кто-то больше 16В сдыхает, кто-то слаб на лишнее напряжение на ногах. А если купить поделку типа вскрытую или копию сделанную, то считаю это неправильным. На 4пда все уже расжевано много раз, и написано что лучше покупать.
12 часов назад, Gunto сказал:
И где же купить такое чудо?
Я понимаю что ещё придётся другой форум перечитать
Ищите контакты в своем регионе, можно заказать у кого из проверенных.
В теме много флуда и продажников дешевых, которые могут только карман набивать (без помощи в настройке, продадут и все), но есть отличные ребята, котоые всегда помогают. Ну и разберитесь с системами и адаптерами, уж коли вы владелец жыпа и сами планируте диагностировать, что вам надо, Диагзону или Х-диаг по приоритетам (это два направления распространения китайского лаунча).
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=840852
Советов не даю, дело неблагодарное, но сам пользуюсь несколькими знакомыми  оттуда. Дают новые марки или поюзать что. Повторюсь, покупайте адаптер серии ПРО. В шапке темы есть вся основная информация про это. Все читать не нужно, одуреете, но первые две страницы обязательно.
Х-321 и иные названия - это просто программы (а пишут их также люди с форума под свои задачи). Они работают с разными версиями (не все, чаще со своими), с отломами под диагзону (ДЗ) или под Икс-диаг. Но ПРО адаптеры еще и могут работать с родными марками Лаунча.
Ну если что - спрашиваайте конечно...
Изменено пользователем ASAT
С мойм регионом будет очень туго. Скорее всего нету таких специалистов, которие бы могли помочь. Из за этого тут и ищу.
Перебрать двигатель детская игра по сравнению с приобретением Launch. 😊
Напишите там на форуме, кто готов будет вам отправить, народ отзовется. С Али может и неисправное и не работающее приехать. Плюс для того, чтобы сделать отлом, надо еще и регистрацию бы иметь на адаптер, а такие уже редкость. Прошивать (вскрывать) можно, но это не гарантия исправной работы, клоны тоже могут вылетать на ура.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Установил AlfaOBD. С ней мой ELM блюпуп свисток работает на ура. Видит все блоки, читает/стирает ошибки. Реализовал функцию ДХО посредством фар дальнего света, понизив напругу, как здесь и рекомендовали, до 5,5 В. Кстати, при смене региона на Канаду и активации ДХО,  выскочил значок Аэрбега и не стиралась ошибка в соответствующем блоке (писала типа что-то "не верный регион"), после смены региона обратно на Европу ошибка стёрлась и больше не выскакивала.
А проблема в следующем остаётся.: не могу сделать так, чтоб при постановке/снятии с охраны гудел клаксон. Моргает только сигналами поворота. Вроде пытаюсь активировать, но не работает. Где копать? И как активировать? Вроде как на европейках не активировать эту функцию писали... якобы законодательство не позволяет шуметь.  Снова регион менять?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
А кому-то удавалось через AlfaOBD сделать Quick learn коробки.
У меня просит перевести рычаг в OD и после этого выдает не поддерживается.
46 минут назад, Агент 007 сказал:
Я через JScan делал без проблем на европейце. Но бибикает только при постановке, при снятии просто моргает, но это у всех крайслеров так
Изменено пользователем GoldFish
3 минуты назад, GoldFish сказал:
А в каком блоке искать? Body computer?
В итоге поменял локацию на USA и даже на приборе появились новые пункты, которых до селе не было, на манер закрытия замков при начале движения. Появился и пункт про сигнал клаксона и ставил я около него Y, но функция всё равно не работала и снова загорался аэрбег.
Тоже пытался реализовать эту опцию, но ничего не получилось. Ни с AlfaOBD  ни с Launch. Не работает.
53 минуты назад, truckdriver сказал:
Видимо действительно на европейских рестайлах нереализуемо.
Изменено пользователем Агент 007
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD, RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вопрос знаний и оборудования, как обычно.
@Giraffe а если поконкретней?
Автомобиль: WH 5,7 "HEMI" 2006
@Агент 007 в OBD JSCAN это спрятано не в блоках. Со стартового экрана заходишь во вкладку ADAPTATION, дальше проваливаешься в Vehicle User Settings ну и дальше Sound Horn On Lock On/Off. Но функционал они постоянно допиливают, так что в следующих версиях могут перекинуть в другой раздел.
12 часов назад, Агент 007 сказал:
А не скажут, ни у кого не реализовано с вашими условиями. Другие регионы да, делали.
У меня тоже рестайл немец чистокровный, гудки и сирена есть, ее вижу (состояние, заряд батарей внутри, характеристики и т.д). Но заставить гудеть гудками или сиреной от постановки/снятия не получается.  Только гудки при тревоге дверей, объема и т.д. Ни Лаунчем, ни СтарМобайлом пока не получилось. Назначал все виды какие есть в доступе в разных комбинациях.
Есть еще один вариант, скоро проверю (разные блоки ITM), но думаю не поможет, схемотехника одна у них, прошивку прочитаю и сравню.
Может чудо и произойдет, когда-нибудь ))
Не надо домысливать за других.
Вопрос знаний и оборудования, у Вас ни того ни другого нет.
@Giraffe а пытливый ум зачем тогда?..
20 часов назад, Giraffe сказал:
@Nadymchonok это рестайл дизель Европа?
29 минут назад, Giraffe сказал:
Чего домысливать? Есть что сказать - тоже прошу говорить конкретно. У вас есть и знания и оборудование?
Кто здесь реализовал на одноименной машине сирену? Есть такие люди на форуме? До сих пор ответов небыло.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
на  Alfa  где  то можно  датчики колесные прописать на  08 году ?    подскажите  менюшку ..
В 07.07.2020 в 13:32, Агент 007 сказал:
А  разве  не на  приборке   это  делается   через  меню. ??   Я  по моему  у себя  давным  давно  там  отключил.
3 минуты назад, mixser сказал:
Да, если включить регион USA.
