Вопросы по лифту проставками
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Спасибо парни....Конечно поправлюсь))) завтра швы снимают))) Всё будет пучком))
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
А ещё вопрос. Видел мнение, что лифт на 4" без лонг армов для бездорожья бред - так ли это и почему?
155
2" лифта и без блоков
Вполне логично. На два дюйма штатные влезут, а больше - либо кольца делать либо аморты длиннее, нунирастянутся они так. На вжиках ещё и с верхним задним рычаго надо будет попадаться, я уж молчу о стойках стабилизатора :crazy:
2 дюйма, народный лифт :)
Изменено пользователем K.O.T.
12
да не... я не про крайности. и аморты и стойки всё как надо на +4. и с а-образным проблем не будет думаю. и про кардан знаю. я вот именно про рычаги думаю.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@NorcoRider, лонгармы от 4.5 ИМХО...и с а-рычагом при любом лифте надо проставлять иначе шаровую заламывать будет и сайленты рвать
12
да не, проставки на а-рычаг даже от двух не помешает, хоть 1.25 см... ну как посмотрел как это работает... лучше ему будет. это понятно. в общем будем эксперементировать) если что оставлю пружины и аморты от 4.5", ну тяга панара и стойки стаба размыкаемые тож останутся, остальное будут самопальные лонгармы на крайняк. ибо лонгарм от расти я всё равно по бюджету не потяну.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Кардан модернизировать надо. Шрусы умрут быстро. Опыт, правда, не мой, но все же.
12
да я уже понял, что передний над менять на крестовинный.
я вот думаю... а может у лифта 4.5 дюйма... пружинки просто пильнуть чуть чуть?))) что бы было где нить ок 4-х? Это решит кучу проблем)
что скажете про пружины с трактора?
см. на три выше, я вот думаю батин на проставки в 5см. с такими пружинками поставить ;)
12
А если с 4.5 дюймового лифта (не лонг арм) я поставлю временно только рычаги (потому что подвеске уже плохо, надо срочно делать, а кардан ещё не купил) а остальное поставлю позже, норм будет?
И помогите с вопросом про кардан, обычного крестовинного переднего хватит, или надо думать об на двойной крестовине?
12
А знает кто, можно ли с 247 РК ездить без переднего кардана, или это убийство муфты?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Не рекомендовано.
12
а еще вопрос назрел, с регулировкой рычагов. Как правильно определить нужную длинну нижних рычагов, и на какое из двух посадочных мест сажать верхние рычаги?
Поставил лифт, всё более менее ок. но вопрос номер раз.
Проблема возникла в рулевом... ну не то что бы проблема, неудобство. При том же количестве оборотом руля, стали немного меньше поворачиваться колёса у величилась пустая зона посередине. я вот думаю, Это из за лифта, или из-за сошки рулевой? И как исправиться? Другую сошку колхозить? более длинную? или как?
  • 4 месяца спустя...
21
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Судя по чертежам проставок на Автограде, меньше 50мм проставки не поставить?
У меня сейчас есть проставки от местного токаря соглассно чертежей, но высота лифта 35мм, соответственно и посадочное/внутреннее отверстие уменьшилось на 15мм.
Как на Вжике устроено посадочное место, куда одевается проставка?
на данный момент у меня получилось как то так. это 4.5 расти лифт + 265\70 R17 хенкук динапро мт.
фото не зе бест. колёса меньше кажутся))) потом сделаю получше.
12
  • 2 года спустя...
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Подскажите, пожалуйста,
http://www.polyurethan.ru/product/podushka-verhnjaja-pruzhiny-zadnej-podveski-lift-20-19-12-3322/
http://www.polyurethan.ru/product/prostavka-verhnjaja-pruzhiny-perednej-podveski-lift-20mm-19-12-3312/
Встанут ли эти проставки на Гранда WJ 2,7 CRD?
Штатных аморов хватит?
143
Доброго а по чему нет!!!
23
Dodge caravan IV 2
Такой вопрос: Есть возможность взять проставки 2 дюйма (50мм), как я понимаю, если ставить их, то придётся либо менять аморты, либо делать проставки и на них.
Вопрос в следующем: Какая должна быть максимальная высота проставок, что бы не менять аморты или искать специально для них проставки?
Спасибо!
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
высота не проставок должна интересовать, а высота от центра колеса до края арки крыла
штатные аммы хорошо справляются при 50см, могут и при 52см, но на пересеченке будут стучать на отбой
23
Dodge caravan IV 2
То есть полтосы при пересечёнке не стучат? А что с высотой? Будет тереть или чиркать?
Автомобиль: grand cherroki wj
Надо проставки под аморы делать или длиннее искать аморы.и ещё так же поставку на 5 см род бумеранг
23
Dodge caravan IV 2
а если сточить до 3см? или 2?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Ты сначала цель установки проставок обозначь. А также измерь и выложи фактическое расстояние центр колеса - арка. А дальше коллективный разум подскажет :)
23
Dodge caravan IV 2
Есть кЭп! Цель стать немного выше (~2-4см), но так, чтобы без капитальных вложений. Завтра скину фото с размерами.
Если у тебя на морде от центра ступицы до арки меньше 480 значит морда просела. При 490мм установку проставок 50мм под аморты переживет нормально, длины амортов хватит, но не факт что не придет шимми и не сдохнет шрус на переднем кардане. Проставки меньше 40мм воткнуть не получится по конструктивным особенностям. А вот сзади с проставками 30мм мне длины амортов уже не хватило, стучало и довольно неприятно.
Изменено пользователем Гость
58
7 H.O.
это когда при 540 мм хватало штатных амортов?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Veles1212
    • cherokeeman
    • mixelson
    • john dreik
    • Славяс
    • even 16
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    Сантей63
    Сантей63
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
