Вопросы по лифту проставками
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Дизель/не дизель без разницы, от zки 5,2 купил новый + поменять хвостовики на раздатке и на мосту. тем вагон помучай поиск на тему кардана на крестах.
Номера от пассата не помню, подбирается элементарно в любом иномарочном. берешь свой и сравниваешь по дырочкам совпало.
Без переднего ездить можно, в гололед аккуратно и сугробы не лезь. Сам ездил неоднократно и не только я. Едет похуже но привыкнешь.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokeee WJ
Всем доброго дня!
Вот читаю я , читаю, но не могу понять - где мне эти заветные проставки купить?
У меня дизельный OVERLAND WJ 2003. Практически договорился с токарем, так как не нашел нормальных готовых вариантов. Но! Хотел найти хотябы чертежи - тоже не нашел, точнее нашел, но они все разные!
Мне нужно лифтануться на 2" Так как уже заказал резину 245/70/17. Думал - влезет, но, судя по всему нет - будет цеплять спереди, да и опасаюсь, что в крайних положениях могут колеса застрять в арках. Сейчас стоит 235/65/17
Расстояние от центра ступицы до арки - 48 см, то есть пружины просели.
Увлекся... Где я могу найти проставки именно под свою машину? Ну на крайняк - чертежи проставок?
Заранее всем спасибо!
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Библия Jeep, много полезного:
http://jeep.avtograd.ru
С проставками в 5см. эта резина встанет очень хорошо, цеплять и застревать не будет.
Изменено пользователем Maxigal
нафиг проставки, уж лучше сразу нормальный комплект пружин и амортов.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 2.7 2002г.в.
Чертежи на проставку под бумеранг которые гуляют по сети их два я видел, так вот я хз как по ним можно изготовить деталь и чтоб потом долго и нудно не подгонять напильником. И как описал автор поста разные размеры вводят в заблуждение, это возмутительно, я так щитаю ;).
Кароче, парни, кто-нибудь сфоткайте бу шаровую и приложите линейку ну для разнообразия. Пипец просто уже неделю ищу чертёж который можно прочитать и сделать эту херовину, спасибо за внимание!
Толстый
По поводу разных размеров и четрежей.
Представте сервис, в котором работает мастер, он чертит чертеж, но ему не хотят за это заплатить, и он гтдает чертеж с кофициэнтом 1.1
Естественно, потом на машине ничего не сходится.
Если уж колхозить проставками, то волговские пружины 3 риски, и проставок не надо, и машинка жесткая.
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
тоже в своё время интересовался этим вопросом. и был "наказан" ошибочным чертёжом по проставкам под пружины (был не верно указан диаметр внутренний вместо 71 мм 61!!! токарь выточил,  я установить не смог ))) вот что я имею из чертежа правильного , скачал тут с ресурса , выточил из металла после снял из-за дикой тяжести и купил тут же у одноклубника более лёгкий комплект на 2" ДЮЙМА из капролона. но чертёж верен как я понимаю .
128
p.s. .....добавлю фоток post-8381-0-15297400-1485309931_thumb.jpg post-8381-0-49800300-1485309983_thumb.jpg post-8381-0-87174800-1485310006_thumb.jpg
ещё понадобяться удлинённые болты 3 штуки с "крепким индексом"  прочность от 10,8 для крепления шаровой через "проставку" к мосту  , тут хороший человек правильно посоветовал от Aveo номер по GM -11561297  (данные болта M14х2х72 ) post-8381-0-17714400-1485310993_thumb.jpg
Легион спасибо за фото, но я собираюсь смастерить проставку под бумеранг не просто "шайбу", а из двух пластин с перемычкой. Просто не хочу ставить длинные болты.
128
ну чтож , это тоже отличный вариант ! так вот там рисунок чертёж с размерами есть, осталось вырубить две хороших пластины и сварить их между собой ! получиться отлично и прочно!  :up:
128
бюджетный вариант болтов это от коренных шеек зила 14х2х75
Изменено пользователем kloyn
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • MaxNP
    • Evgeniy1981
    • Kruger 73
    • xmo97
    • Anderssen
    • Jeep2022
    • Алексей ML
    • mixelson
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
