Вопросы по лифту проставками
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Всем привет. Может быть кто-то знает или сохранились чертежи проставки для отбойника переднего моста(кубик с двумя отверстиями) или может сказать расстояние и диаметр отверстии. Еще вопрос.Хочу поднять передний мост на 5см а задний на 7 см. Кто нить делал такое. У меня задние пружины чуть подсевшие на 1 см и я хочу на 1см выше чем перед сделать с расчетом под загрузку. Померить сам не могу тк нахожусь в командировке далеко от машины. И еще вопрос на сколько надо проставлять заднюю шаровую опору(мост) Заранее спасибо.
ЗЫ: на фото проставки под передние аморты в виде кубиков.
ЗЫ2: Спасибо людям которые выложили чертежи http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/FAQ/spacers.htm
20
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
Можно будет на моем проставку померить под шаровую.
Если не трудно)))). Ща на вахте и такорь есть и материалы.а вот машины нет. У тебя самодельный лифт или комплект покупал?
20
комплект покупал
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
В общем во первых. начинают подходить резинки передних рычагов и стойки стабилизаторов. Вопрос либо ставить оригинал, либо может опять же, кто посоветует что получше? (лучше опять же тыкать носом в ссылки)
Далее хочется лифт, дюйма 2-3 не проставками. что посоветуете?
989
2" лифта и без блоков
По поводу лифта, если рычаги живые, самое грамотное - пружинки и амморты. А так - лесорубовские рычажки, под 2 дюйма стандарт, под больше - тоже делает. Подорожали они у него, народ повалил :(
Неплохой производитель стоек стаба TRW, но на жыпи из приличного в экзисте есть разве что райбестос.
52088 283 вот артикул на перед.
52088 319AB артикул на зопу.
Про пружинки и амморты с удовольствием послушаю :) хотя с моими траблами лифт - года через полтора.
12
@Dover,
Интересно их хватает на подольше чем оринальный сток, или их бонус только в регулировке, хотя и резинки в них по идее легкозаменяемы...
Вот стойки интересные, думаю будет получше резины, с другой стороны но полиуретан тож ругаются, я только не очень понял почему.
@K.O.T.,
а лесорубовские это - мм.. постоянно слышу, но что это из себя представляет, сколько стоит и где их можно заказать?
думаю из того что в экзисте, уж лучше оригинал, либо уж тюнинг...
155
@Dover,
@K.O.T.,
нах оригинал? один фиг разваливаться. Или переваривать из старых под круглые сайленты или лесорубовские. Про лесоруба в личке.
Регулировка, дело весёлое. Каждый день будешь регулировать? :) ну разве что пару раз в жизни. Не стоит овчинка выделки. Сколько будет комплект таких стоить - ещё и на лифт останется, если лесорубовские взять.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сегодня на лореду комплект (нижние) забрал, почти в 1,5 раза дешевле год назад на вижена брал :(
Комплект у меня в машине, завтра на четверговой буду, могу показать (и да же дать по трогать :)).
Хочу себе такие задние нижние, только сначала надо задавить жабу
ИМХО - трата денег.
Стойки с полиуретаном http://www.quadratec.../56004_0017.htm
Из то же оперы.
WJ
7L
2003
А если у Лесоруба брать комплект 2х дюймовый этого достаточно для лифта или ешо чаво переделывать/заказывать придется? А то слышал про длинноходные амморты, про проставки ступичные или это уже под более серьёзный лифт?
Изменено пользователем ИванИрк
984
При 2-х дюймах - можно ничего не переделывать вообще.
WJ
7L
2003
А каков предел, чтоб только Лесорубовскими рычагами?
984
Штатные рычали 0-2"
Удлиненные 2-4,5"
Ну и далее....
Все границы - рекомендуемые, если на штатных сделаешь 3, ничего не отвалиться, но уже не правильно.
WJ
7L
2003
Ну я так понимаю если у Лесоруба заказать комплект рычагов на 3", то они будут удлиненными. Устанавливаю на свой пепелац и вуоля, лифт 3".
984
Одними рычагами лифт не получишь. Проставки/пружины и аморы по необходимости.
WJ
7L
2003
Т.е. заказать рычаги 3" и проставки изготовить 3"?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
И амортизаторы удлиненные :rolleyes:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Резинки - оригинал, лифт ОМЕ (амморты и пружины). Если 2" то и переделывать ничего не придется.
WJ
7L
2003
А каков бюджет такого лифта?
12
на ебее ОМЕ кит 3.5" стоит 730$
и ещё у меня вопрос токой... полиуретан в подвеске, это хорошо или плохо? А то почему неоднозначные отзывы какие то...
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@NorcoRider, думаешь, тут скажут однозначно? ;) С одной стороны - полиуретан прочнее резины, теоретически, должен изнашиваться дольше. Но приходилось читать отзывы, что плохо переносит морозы..
12
@Geodezёr, однозначного ответа я получить не хочу, я хочу выслушать как можно больше мнений, решать то всё равно мне) В этом плане мне кажется на хабре коммент понравился, или на лоре... не помню точно. но звучал примерно так. Здесь вы можете получить ответ на любой вопрос, причём любой ответ на любой вопрос.
И спасибо за мнение!)
Автомобиль: WJ 2002
4.0
242
OME комплектов +3" на WJ нету.
один единственный кит - официально на 1.5", но по отзывам честные +2":
http://www.quadratec.com/products/76090_70X_PG.htm
Роки-роад им официально барыжат:
http://www.rocky-road.com/wjome.html
И предлагают на его основе свой кит +3":
http://www.rocky-road.com/wjtrailblazer.html
Собственно, от Old Man Emu в этом 3-дюймовом комплекте только пружины...
155
Ребят, а что скажете про пружины с трактора? Они чуть повыше, примерно дюйм. Штатные аморты влезут? Типа мини лифт :)
В общем купил на е-бае 2.5" лифт комплект за 27 тыров(Rusty's))))Зроблено на Мексиканщине. Пружины + Аморты. Поставил. Здорово. Поведение на дороге нормальное. Не валкий. Пока что жена гоняет))) Реально на сколько поднялся не замерял. Не смог по состоянию здоровья. Пока что не хожу((( На сервисе поставили.
Колеса 255/70/16 Полёт нормальный. Думаю даже на этих дисках и 285 можно попробовать. В них вылет +12 а штатные +50 чтоли. По лежачему состоянию на заднем сидении))) -нормально
Изменено пользователем Fracman
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
:up:
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Fracman, :up::ok:
Пока что не хожу(((
А вот с этим завязывай по скорее!
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
выздоравливай .. !!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • BugorVV
    • Макс_105
    • MartinH3
    • Евгений К.
    • Vladimir_100
    • Шухрад
    • ArtGal
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
