Скрипят тормоза, греются диски
Дмитрий1974
Автомобиль: Гранд чероки
Добрый день всем, в своем недельном отзыве о гч писал о том, начали свистеть передние тормоза. Вроде как на форуме обещали :) что это норма, элитная порода авто и все такое :) тем не менее свист усиливается, особенно при спуске. Сейчас припарковал машину, потрогал диски. Спереди кипяток. Сзади комнатной температуры. Это норма? Или пора в сервис после пробега в 800 км? Если не норма, то чинить будут по гарантии или готовиться отдавать кровные? Честно говоря не ожидал такого от новой машины :( ездить со свистом жутко дискомфортно скажу я вам. Даже громкая музыка не помогает. При этом авто никак не сигнализирует на неисправность тормозной системы.
Записался на диагностику и чистку тормозов, если потребуется. Цена вопроса около 4 штук за все. Случай не гарантийный. Типа из салона выехали и у вас ничего не скрипело, поэтому ваши проблемы. Могло что-то попасть в систему. На вопрос - это же джип и он предназначен для езды по го..нам и ему не должна быть страшна грязь? Получил ответ - всякое бывает :) приключения начинаются :)
6 Limited 2011
Вообще-то дискам после активного торможения и полагается быть горячими. И трогать их не рекомендуется, во избежании ожогов.
Относительно свиста - действительно надо смотреть на диагностике. Может и песок попал, а может и дефект какой.
ЗЫ: перечитал относительно дисков, и понял что надо уточнить, какие диски имеются ввиду, тормозные или колесные?
Диски тормозные. Удивило что задние почти холодные, т.е. Явно неравномерное распределение усилия
Автомобиль: WG overland 2004
А при отпущенном тормозе передние суппорта колодки до конца разжимают?
Судя по всему да, машина при отпущенной педали тормоза катится. В воскресенье еду в сервис, по итогам напишу в чем трабл
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
Дмитрий! Не грейтесь. На некоторых авто тормоза обкатываются до 1000 км +-. Новый гранд тут видимо не исключение. У меня так же было... Поскрипывали примерно 1000 -1200 км. Потом все прошло. Теперь вообще не скрипят.
Касаемо большего нагрева передка, это нормально!!! Перед всегда с большим усилием зажимает, именно поэтому задние колодки, как и диски, изнашиваются медленнее. Кстати, по той же причине задние тормозные диски меньше в диаметре передних. А на некоторых моделях авто задние диски производители ставят даже не вентилируемые.... Так что все рассчитано!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Была такая фигня на бывшей Тойоте, при больших разгонах и резких торможениях колодки как бы коксуются от перегрева и начинают скрипеть, помогало снятие колодок и сшаркивание с них напильником пригоревшего слоя. Правда там еще антискрипные пластины стояли, которые также надо смазывать, на Грандеях не знаю, есть они или нет. Ну и от производителя колодок тоже зависит, одни не скрипят, другие скрипят.
Автомобиль: Grang Cherokee IV (WK2)
Ну один в один у меня было. Написал в ветке "Отзывы о WK2".Новая машинка. Примерно на 300 км начали свистеть колодки. Терпел неделю. Позвонил в Мейджор. Предложили обкатать 1500 км.Если не пройдет- "будем разбираться" сказали.
После очередной мойки- свист пропал. Возможно грязь попала между диском и колодкой.Достаточно было помыть... А может и нет. Вобщем сейчас свиста нет ( тьфу тьфу....)
6 Limited 2011
Совершенно верно, больше усилия передается на передние диски, т.к. если бы на зад давали больше, то зад бы при торможении заносило.
И это совершенно нормально, что переднии греются больше задних.
На достаточно мощных авто, при активной езде передние диски раскаляются до такой степени, что при заезде, скажем, в лужу их даже повести может.
А свист скорее всего связан с притиркой или грязью, но если не пройдет, то, конечно надо на диагностику.
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Не свистело и не свистит, езжай к ОД пусть разбираются.
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Это точно, поэтому при активной езде и соответственно активном торможении не рекомендуется попадать на лужи с водичкой - диски поведет однозначно и первым признаком этой ситуации будет биение руля при торможении, как последствие - замена и вряд ли по гарантии...
Съездил в сервис на новую Ригу. Записался на 8 утра, уехал в 13. За 5 часов!!! со слов сервисмена помыли машину, сделали диагностику и что-то там смазали :) как таковой причины не установили, типа может грязь, а может дифект колодки. Колодки по гарантии менять отказались. Некий гарантийный сервисмен даже проехался со мной после диагностики и смазки. Ничего не услышали за пару кругов по мейджор Сити. На этом и расстались. Заплатил 2,4 за смазку и расходники. За диагностику 1,9 не взяли, типа подарок. Доехал до дома, вроде ничего не свистит. Буду продолжать наблюдение :)
Что не понравилось - понятно что сервисмены разводят на деньги, это практически везде. Конкретно в моем случае приемщик даже не слушал о моей проблеме, а лишь твердил, что за работу и материалы придется заплатить 2,4 тыс.рублей и как-то виновато краснел. Сложилось чувство, что все это должны были сделать по гарантии, т.к. Перед сдачей машины мы проехались с приемщиком и свист был установлен. но видимо у них установка отжать хоть что-то. В моем случае это что-то составило 2,4 тыс. И комплект колодок, который они притырили. Мол если будет повторяться, тогда приезжайте и поменяем колодки по гарантии.
Что еще сказать - джип не премиум как ауди и даже недопремиум как вольво. Хотя цены на авто сопостовимы. В том же салоне вольво отношение было куда более клиентоориентированное. Про ауди вообще молчу, там и спасибо и мерси и чай/кофе и такси до дома. И само то длилось от силы 2-3 часа, а не 5 за смазку суппортов. Будем надеяться что свист прошел и следующий визит на сервис будет через год. Потерял пол выходного дня. Хорошо хоть телевизор у них оказался, посмотрел формулу 1 :)
Дочитал до конца, но так и не понял, зачем Вы им заплатили? Есть скрип или свист, они считают, что это не гарантийный случай - пусть дают соответствующую бумагу....
Если собираются что то смазывать до офицального ТО пусть обоснуют....
Дело мне кажется совсем не в сравнении сервисов Джипа Вольво или Ауди а в том, что вымогают деньги, а Вы даёте...
Если свист повторится, то буду требовать в т.ч. Замены колодок по гарантии. Но очень надеюсь, что проблема решена. Нет никакого желания тратить время в сервисе с новой машиной, пусть даже это будет гарантийный случай. 5 часов выходного дня для меня дороже денег.
З.ы. Вольво и ауди к слову привел в пример. Впечатление от машины складывается в целом, в т.ч. На основании того, как тебя обслуживают в сервисе. Чесно говоря не ожидал, что за это еще и деньги возьмут, вместо извиний.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Читал эту тему и думал "как хорошо, что у меня ничего не свистит".
И тут сегодня во дворе задним ходом сдавал и тормоза засвистели. :(
Вперед никаких посторонних звуков
Автомобиль: Grand Cherokee S-Lim 2019
Тоже свистит в конце пути торможения. Пробег около 900 км.
Потерплю пока, надеюсь притрется...
wk2
Не сомневайтесь! Притрется однозначно! У меня свист полностью ушел и не возвращается пока примерно на 1200 км...
Изменено пользователем Zztop08
Автомобиль: Гранд 3.0 с 25.12.2011
Народ, а сколько вообще колодки на вк2 должны служить при нормальной эксплуатации. У меня через 9000 км задние колодки начали периодически шаркать, такое ощущение что подходит лимит их жизни. Что то маловато будет.
6 Limited 2011
Когда я делал ТО-2 на 24 тыщах мастер-приемщик на вопрос, будет ли необходимости менять колодки, сказал, что ходят они очень долго, и что на его памяти ни один Гранд WK2 не наездил еще столько, чтобы их поменять.
У меня у самого около 20-30 % износа было на 24 тыщах.
Ну то что не стоит судить по отношению в сервисе о машине - это точно.
Россия...
Не научились у нас до сих пор жить не по совковски...
Есть места, где относятся ко всем клиентам уважительно, но это обычно не ОД (((
Про колоддки: поменял примерно 500 км назад, тоже сначала попискивали, особенно при активном торможении. Сейчас молчат.
спасибо, значит проблема в другом.
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Вчера сделал ТО1. В листе написано: износ передних - 30%, задних - 60%
По городу я почти не ездю. В основном по шоссе. Пробег 10тыщ. Ну да, раз в месяц прохожу трофи рейды по выходным. Так что не верится мне, что именно из-за трофи у меня 60% износ задних колонок. Не живут они долго ИМХО
6 Limited 2011
Очень необычная ситуация, когда у передних износ больше, чем у задних.
Но, кстати, почему бы и не из-за трофи, ведь там все эти электронные системы имитируют блокировки, подтормаживая буксующее колесо.
Вот обломалась у меня поездка в Прагу на машине, а то бы я уже в середине июля сделал ТО-3 и посмотрел бы сколько у меня износ после 36 тыш.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand 3
6 Lim
Всем форумчанам привет! Вот такая проблема обнаружилась совсем недавно. На счетчике 35000, при плавном торможении на скорости примерно 50-60 к/ч стал замечать гул от передних тормозов. Никакого биения на руле нет при этом. Кто знает, что это может быть? Диски трогал сразу после остановки-не горячие. Форум перечитал, не нашел схожей проблемы.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Не верю! (с)
Тормозные диски, даже при остановке с малой скорости, греются. Это у них задача такая, кинетическую энергию переводить в тепловую и раасеивать ее в атмосфере :)
Ежели Вы трогали колесные диски, то да - это нормально.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • andrej1961
    • matrixgreen
    • Evrikss
    • dizgar
      • 8866
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
