Еще раз про симптомы "уставшей" АКПП
bulerjan
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WJ
Привет!
Сразу уточню, что перед тем, как спрашивать, пользовался поиском и много читал, но конкретно своего симптома не нашел. А симптом такой - на небольшой скорости (до 60-70 км) , если не плавно отпустить педаль газа, то где-то сзади слышен не очень сильный, но все-таки ощутимый стук один раз. Если же сразу нажать на газ опять, то стук слышен еще раз. Если ехать в горку, то стук слышен чуть сильнее и сопровождается небольшим рывком.
Ну и когда стоишь на месте, при переключении с драйва на нейтрал (и обратно) есть удар и довольно сильный.
Никаких других серьезных рывков и ударов в коробке нет. Тянет хорошо и на низах, и на больших оборотах. Пробег у машины - 217 тысяч, комплектация - оверленд. Когда делал диагностику - показали две ошибки, связанные с маленьким давлением в коробке. Точные номера сейчас, увы, не скажу. Оставил их записанными дома.
Про удары с нейтралки и назад говорят, что это нормально. А вот про первую ситуацию с небольшой скоростью - не нашел. Что скажете? Плохо это?
Привет!
да эт не похоже на коробку!! эт больше на кардан,плохие крестовины ,раздатку или мост !!
2" лифта и без блоков
Крестовина типа как бы "закусывает", когда ей пипец. Надо ет быть и рахрукой кардан крутануть, посмотреть ход. Тут может быть и раздатка, но скорее большой свободный ход на ГП. Тоже крутением кардана. а коробка она у тебя почти ПОД задом и стуки будут оттуда, а не сзади.
Да, было подозрение на задний мост. Спасибо!
А свободный ход на главной паре регулируется? Что конкретно попросить проверять в сервисе?
Автомобиль: wj
я как купил машину такая же история, наибольший дискомфорт доставляет удар при переключении со второй на первую, при резком отпускании газа и так езжу уже третий год)) обращаю на это внимание только в пробках, не однократно слышал от владельцев таких же авто об аналогичной проблеме в сервисе сказали что это норма, у тебя кстати какой мотор?
в идеале гп должна быть подогнана так, чтобы хода небыло, но это реально только на новой гп, ну и совсем без зазора фиг поставишь. но как бы не должно его быть, это же ударные нагркзки на гп. так можно и зубы ей пообломать.
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
тоже самое появилось после того как заменил задние мертвые сайлентблоки на бумеранге, но при этом оставил полу живую шаравую опору!
если поднять машину на подъемнике и включать то R то D, задний мост начал судорожно бится с дикими стуками...
как то я сразу не подумал купить ее, теперь придеться заново все разбирать...
Автомобиль: grand cheroke wj
Привет!
было подобное ,тоже думал коробка оказалась задняя крестовина(один подшипник развалился )поменял стук исчез
4.8 HO
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
4.8 HO
Паш ты где машину с таким двиглом нашел?! у всех вроде 4,7?!
Ох, точно) Простите. 4,7 конечно
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Евген119
    • Александр 051
    • maxreaktiv
    • ljokhabelii
    • ZАлександрZ
    • володька
    • Вранглер Билли
    • al1512
    • kseregan
    • diman416
    • Yugin
    • Седдой
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
