гранд3 рамный?
SELEZNEFF
2" лифта и без блоков
лонжероны приварены к кузову, считается интегрированной рамой.
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
В собранном состоянии вдоль продольной оси есть еще несколько швелеров :).
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Подскажтие, пож., за что можно зацепить тросс и крюк, если штатное место выгибает? Машина сидит в снегу.
Автомобиль: в подписи
Ни за что - других мест приложения тягового усилия в конструкцию не заложено. Копайте.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • Alex745
    • Rtvsergey
    • Андрей Викторович
    • Мирон77
    • NN 3
    • LL13
    • Evgen23
      • 7450
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
