Вопрос по тормозам?
maxon5
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Подскажите пожалуйста, недавно заметил такую фигню:
Парковался у дома на льду на заднем приводе (резина липучка), аккуратно медленно без газа еду вперед, нажимаю на тормоз и понимаю что машина как ехала так и едет еще какое-то расстояние вперед, причем чувствую что передние колеса не крутятся, а просто скользят, а вот задние такое чувство что даже не тормозили, а ехали дальше под действием привода.... Это нормально? (что при нажатии на тормоз передние колеса тормозят, а задние нет)
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
Хоть бы смайлик поставил.
Обсуждалось уже. Так настроены тормоза изготовителем.
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Нормально???? я чуть тупо не врезался в стоящий рядом авто, как блондинка первый раз за рулем, еле вырулил отпустив тормоз(((
Пардон за флуд, помню что где-то читал, но не нашел.... вот и спросил
Я так понимаю что тема касается только задних барабанных тормозов?
Собственно так на всех авто с подобными тормозами и происходит :) тормозит только передок...
да и на дисковых тормозах эффективность передка выше...
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
А у меня по-моему задние дисковые тормоза....
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
У меня та же фигня :secret: сзади - диски. Конечно, не очень приятный момент, но как-то уже привык :)
  • 2 года спустя...
948
как такое может быть, как у ТС
просто надо после каждой зимы проводить ревизию суппортов - от реагентов и прочего "добра", которым зимой дороги посыпают много чего может не работать как надо. Может например пыльничек порваться на пальце.
У меня после покупки авто тоже тормоза были хреновые, ревизия показала что в правом суппорте один палец закис насмерть (высверливали его), а задние диски уже сточились ниже нормы. Заменил все диски, колодки, пыльники, жижу + самзал пальцы в суппортах = ОК! :)
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
У меня тоже такая песня. .. перед хватает колом уже, а жопа только прихватывает. Все новое, провел замену колодок, пыльников и напрявляшек с переди... задние барабаны полностью перетрес.
Еще не понятка с ручником, как не регулировал фиксирует только в крайнем положении.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Что то я не понял эту тему...как такое может быть, как у ТС?
По моему , он не слишком правильно описал ситуацию . Если задние колеса крутятся , то передок не может быть заблокирован и наоборот .
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • The Punisher
    • Junman
    • Alex71
    • Павел_З
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    Fizruk52
    Fizruk52
      Землянин  »  BoatMan
      · 1 ответ
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
