Автор AVA
22 дня и 4 часа
Автор LanaCherokee
11 дней и 18 часов
2 600 000 руб. -
Автор VeteranJeep
29 дней и 2 часа
Удаление катализаторов - технологии и решения
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
- Intrepid
- RSTR
- JxJ2011
- SmithZhas
- SoloYV
- bagzi
- Elenach
- Palach
- diman145
- Gosudar
- Danil38
- Сергей74
- Йода
- Marrow
- Олег19
- Orion_203
- Азамат 09
записей - 94
комментария - 272144
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7712
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
