Рулевая рейка KJ - проблемы/обсуждение
Melisa
То что подлежит замене, не считая колец.
не обнаружил главного - пластиковых втулок, износ которых и является причиной стука
У себя причину стука устранил подтянув регулировочный болт (или пробку). Потом сфотографирую приблуду, которую пришлось сделать для этого. Но причину течи буду устранять переборкой купленой рейки и заменой.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Если будет течь левый 99,9% вы об этом не будете знать.
А вот это очень ценная информация, я предполагал , с какой стороны закапало, там сальник и прохудился.
А раз ничего не стучит и с право легко подлезть не снимая рейки, то можно только правый сальник и менять, теперь это спорно.
Т.к. в ремкомплекте я не обнаружил главного - пластиковых втулок, износ которых и является причиной стука
Втулку с право - можно озадачить токаря по размерам штока и корпуса. Пост с размерами 53
Аркадий34 у Вас получается этот ремкомплект и применялся, предыдущим мастером
Изменено пользователем maycat
Вот так у меня мокрится. Хотя жидкость не уходит.
Нет не применился (в полном объёме) пока что, только примеряется, а что это за комплект? Очень похож. Изменено пользователем Аркадий34
2.4L
EDELMANN 8964 ещё такой-же GATES 348565
дополнение
Ввёл в емексе номер SL00644, и получил интересную картину. Вместе с этим сальником, в аналогах несколько наших реек...
Камрады,подскажите номер втулок на рейку
Оригинал TRW JBU995.
Сегодня снял левый сальник при помощи шампура и стамески, но лучше было бы если был бы под рукою черенок от граблей диаметром 30 мм.
  • 5 недель спустя...
536
Если вдруг кто-то захочет сам поковыряться, может поможет моя картинка.
Добавлю цены.
Или вот так можно.
Автомобиль: нет
кстати, шланг ГУР высокого давления как лучше заменить самому?
Можно ли купить  толстый кислородный или силиконовый и на самозажимные хомуты поставить?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это вряд ли . Такое только на обратке прокатит . В подаче больше пятидесяти атмосфер может давануть .
Практически в каждой деревне есть конторы по ремонту гидравлики тракторов и другой спецтехники, сними свои, отвези им и они поменяют шланги, в зависимости от жадности возьмут от 1000 до...
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите по пыльникам на тяги рулевой рейки... Родных жестких не нашел номеров. Заказал Lemforder 3020301, он как бы по размерам подходит... но сделан с мягкой резины и спустя год весь потрескался. Кто-нибудь решил данную задачку с заменой пыльников?
Изменено пользователем madsurgut
@madsurgut,  Тоже в поиске. Купил тоже Lemforder 3020301, но не внушают доверия.
мопар онли... но вместе  с тягами
Не-е-е, мы не ищем легких путей, нам аналог нужен, да подешевле.
3.7AT
А можно номер... а наконечники в комплекте?
можно, но после озвучки ВИНа, наконечники это отдельные детали
3.7AT
VIN: 1J4GL58K02W148653
У меня почему-то только на наконечники есть номера, на тяги и пыльники только рейка в сборе бьется....
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Так и есть. Только подбор.
мопар онли...
Есть аналоги! Только в наличии ни у кого нет.
3.7AT
У меня наблюдается интересная история... Отдельно пыльников нет нигде, даже на ebay... За то пробился реколл по рулевым тягам 68066393AA  http://www.ebay.com/itm/Jeep-CHRYSLER-OEM-06-07-Liberty-Tie-Rod-Boot-68066393AA-/262266393524?hash=item3d104b93b4:g:fNQAAOSwbsBXpyJ4&vxp=mtr. Правда пишет для 06-07 годов, а разве рейки там другие??? Как я понял там есть пыльник в комплекте...
рейки практически те же, а резьба на тягах разная, где-то уже выкладывали это сравнение...
Вот, тяги
На 2002-2005 http://www.moog-suspension-parts.com/moog-ev800407
А вот на 2006-2007 http://www.moog-suspension-parts.com/moog-ev800416
сравните резьбы....
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
А что за реколл? Я его что-то сходу не нашел..
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
А с чего пришло такое решение,
что это рекол?
Судя по цене - это просто оригинал для рестайла
http://www.port3.ru/search/CHRYSLER/68066393AA
у хруслера тяги идут с пыльниками
3.7AT
что это рекол?
Потому что по этому номеру пишет комплект в Emex.ru, а тяга рулевая по каталогу другой номер. Из этого сделал вывод;)
Заказал moog пыльники рулевой... пришли резиновые, но сразу пара в одной коробочке. Цена аж 1000р.:)
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • biker
    • Sevege3007
    • Карлеоне
    • porokin
    • Max300
    • Gosudar
    • Pavel-66
      • 11270
    Олегыч174
    Олегыч174
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
