Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
181
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
17 часов назад, E_Gun сказал:
Если ездить по Москве или Питеру, где более-менее дороги чистят, это может, и прокатит.
А, если рысачить в полной глуши, это становится важно.
Не, физика у всех разная...., по этому не хочу это обсуждать...  ?
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008,Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не нужны никакие шпильки.Всё уже есть.
Проставки прикручиваются к шпилькам на торм.диске,а колесо уже к шпилькам,кот.на проставке.
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited, W124/300E
14 часов назад, олегТТ сказал:
В норм.проставках есть уже шпильки.
А-а. Ну, да, я забыл, что есть такие.
Тогда нужно предварительно убедиться, что гайки или прячутся заподлицо в проставку, или есть им куда убраться в диске.
Отверстия в диске под длинные гайки есть, значит и урезанные гайки мешать не будут, это проверено ))
Но вообще-то хочется резину на такую широкую ((
Изменено пользователем Roman76
4 часа назад, E_Gun сказал:
В этих гайки убираются в проставку заподлицо.
Жень,подскажи,а в каком блоке прописываются лаунчем размеры шин?
1 час назад, олегТТ сказал:
Так я про Лаунч то не знаю, сам спрашиваю.
У меня в ГДЕ-шном программаторе это есть.
А Лаунч я только летом купил, еще всерьез за него не брался.
В Лаунче вроде в блоке кузова шины, но там пройтись поиском по блокам недолго
  • 5 недель спустя...
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
Стоит резина 265х70х17 с 20-мм проставками лифт 2" на штатных дисках ничего нигде не шоркает и не задевает.
Изменено пользователем 4aos
Автомобиль: Джип гранд чероки
Что так и не понял 265 65 р17 войдёт на штатную подвеску?без проставок
1 час назад, Серега на джипе сказал:
Вылет дисков какой?
Подскажите так и не понял войдут на штатную подвеску и диски 265 65 р17 ,а то посмотрел на штатных 245 65 р17 10мм до болта шаровой
4 часа назад, Серега на джипе сказал:
а диаметр колеса будет на 25 мм больше, т.е. 12,5 наверх.
Но это не беда, болт можно спилить.
А расстояние до поворотного кулака никуда не денешь.
Оно на стоке примерно 10-15 мм, а резина 265-я будет ближе к кулаку на 10.
Тут нужно смотреть на конкретную модель. У кого то колеса с плоскими боковинами и они влезут, а у кого то как бублики, будут тереть боковиной.
Тогда или 40-й вылет или проставки.
Изменено пользователем E_Gun
Пишут что 265 60 р18 входит без проставок и лифта ,а этот размер равен 265 65 р17.по идее должен войти.
8 минут назад, Серега на джипе сказал:
А пишут какая резина?
У меня GoodYear Wrangler 265/60/18 не вошла, только 255-я.
А Mishelin ice вошла 265.
Так, что, читайте только тех, у кого резина как у вас.
В воскресенье буду пробовать ставить ,а там отпишусь тогда
Щас пока так и есть сомнения что войдут
265 65 р17 хакка 8 вошла на штатную подвеску только спилил концы шаровой до резьбы.
Пилить можно было бы и не до резьбы ,но чтобы не переделывать решили сразу .Упирался чуть в резину.фото потом выложу.И как машина будет себя вести на дороге отпишусь
Вот так сейчас все выглядит
5-7мм до крайней точки рычага и 10мм до шаровой
В 06.02.2019 в 20:55, Серега на джипе сказал:
На фотках резина этой размерности?
Какие диски, штатные? Вылет +50 или +40 (от командера)?
Да,265 65 р17 , диски родные вылет 50.8
Странно, у меня 285 не налезли вообще, 275 трут, вот сам хочу 265х70х17 ставить
2 минуты назад, ASAT сказал:
265х70х17 ставить
В 02.02.2019 в 00:29, E_Gun сказал:
У меня сейчас 255ая, и еще есть запас на гусаке кулака до максимума выпирания боковины.
И лежит у меня такая резина, надо просто ее померять (СТТ купера)...
Да, согласен, надо мерять.
285 и 275 на штатные диски не встанут т к 5-7мм до кулака ,а 265 70 р17 должны войти т к они будут чуть выше и чем 265 65 р17 ,но шаровые надо пилить до резьбы
Не нашел тему про размер дисков вот хочу здесь поинтересоваться на лето 18 диски нормально будет или жестковата то?
22 минуты назад, Серега на джипе сказал:
В 20.10.2017 в 15:23, Daniel Jackson сказал:
Калькулятор шин
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
265/70 R17
24 минуты назад, Серега на джипе сказал:
или жестковата то?
Смотря что вы хотите от машины получить.
Для ровного асфальта нормально.
В 90% это асфальт ,в бучило  не заежаю.
