Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
181
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
Подскажите пожалуйста встанет на WK такая резина 265/65 R17 ??
Автомобиль: Jeep WK
Да, возможно немного передние "чиркать" будут при поворотах.
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3,0CRDI
если брать показания шинно-дискового калькулятора http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ из расчета 245*60*18-родные то 265*65*17 имеют отличие
Колесо на 10 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы.
Для большинства автомобилей приемлемо.
Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного.
Ближе к колесной арке на 13 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Ставлю 255/75/17, на передок пришлось брать проставки для выноса наружу на 30мм
Интересно, будет ли цеплять подкрылки....
Автомобиль: Grand WH Dizel
Поставил диски с 32-ым вылетом и шины 265/60 R17 ни намёка на чиркание, а тапки пошире всё же красивше... Надеюсь и ползать лучше будет.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Расскажешь потом как долго живут ступицы с таким вылетом.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4,7L
У меня стоял а/т бриджстоун 265/65 р17
Без проставок!!!
Сейчас мудя (купер дискавери стт)... тут размер (эт начитался)может отличаться от указанного в большую сторону (есть такое дело)... поставил 245/70
Все дело спереди болт торчит над колесом так что лучше просто прикинуть насколько больше будет новая резина относительно старой
Автомобиль: был Grand WK 5.7
если очень хочется поставить резину повыше илишь мешает болт, то можно смело срезать часть болта и оставить лишь хвост на толщину ключа для откручивания этого болта
0,5 см можно снять легко
Автомобиль: Был (WJ) 4,7L стал (WH) 4,7L :)
Это шпилька от верхней шаровой торчит, люди вроде как отрезают , и говорят - проблем нет.
проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге
а так даа, конечно срезать можно до самой гайки
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики,а скажите подойдет ли шина марки Dunlop Grandtrek AT22 285/65 R17 116H на джиповское литье реплику,и встанет ли в арки,будет ли задевать,может кто ставил.
Мужики подскажите.А какой все же максимальный размер резины на стандартные диски влезет на WH,можно и болт спилить.
У кого какая летняя резина ,отпишитесь.
Хочется резину по-больше.
Изменено пользователем ADPad13
Yokohama Geolandar 275/65 R 17 нашел хорошую резину.только по ширине влезет ли
Лето 265.60 r18 Cooper AT3  :up: с начало потёрло при крайнем вывороте на 1мм подкрылки.потом  :up:
Изменено пользователем murey
да
Подкрылки стерлись?
Не правильно выразился.не пластмасса.а железо с боков.с верха всё  :up:
болт шаровой не пилил.но в принципе для самоуспокоения можно.скорей всего отчекрыжу..ибо он там 0.5 см от  резины у меня.но лето откатал и всё  :ok:
Андрей ак мои 17 с 275/65 R 17 размером больше ?чем ваши?
У вас лифт есть?
@ADPad13,
Авто от стока на 1 см.275 себе не рассматривал ибо проставки в стороны.у меня 265 и чиркали с начала.но сейчас :ok: .спроси у Профессора .там и проставки и т.п
@ADPad13,
Авто от стока на 1 см.275 себе не рассматривал.у меня 265 и чиркали с начала.но сейчас :ok: .спроси у Профессора .там и проставки и т.п
спасиба.
Прошу прощения за неверную информацию. :wizard:
Болт шаровой спилин у меня.забыл. :wizard:
но не под корень.осталась только резьба.а нижнию пипку отрезали
Ещё раз извините  :wizard:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
Вопрос всем!
диски на 16" на наши суппорта налезут?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 4,7
НЕТ!!!
А я поставил зимние тапки на 16 колёсах
Через проставки 20 мм
Ступицы спасибо скажут...
У меня 30мм. На 125к менял левую переднюю, 200к правую переднюю и на 250к правую сзади. Так что на практике все не так страшно как в теории.
Изменено пользователем maxisky
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • deferre
    • Протектор
    • Wokinzer
    • vahrushev3654
    • Дмитрий323
    • Kofman
    • leksrus1
    • RX-8
    • Anunnaki
    • Артем А
    • Andrej123
    • levonalex
    • ales1988
    • Pavelvernik
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
    artemareshin
    artemareshin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • ebit_karbit
      ebit_karbit  »  Voldemarych
      https://gyazo.com/f1cf25ed682ad60c83e9420dbf5a335c
      Пожалуйста, скажи где  и как, на коком сайте-площадке, ты это пыльник купил?
    • cccr
      cccr  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! авто JKU 2013 Pentostar 3.6 .  Накрылся бензонасос. Перебрал насосную станцию , в оригинале  стоял насос DENZO AF195131-0381, вскрытие показало загаженные фильтры(сетка и тонкий). Дремелем)))) в станцию воткнул walbro gss342)))))) (255 л/ч, до 8бар) на фильтра какие были , с дачи уезжать нужно было. Позднее купил фильтры в станцию от митцубиси, встали как и оригинал, насос временно подкинул PEKAR 2110 усиленный 62,113901 (до 110 л/ч и 3,5 бар). Подбираю насос понадежней, остановился пока на этом DeatschWerks DW65c  (до 265 л/ч, 6,8 бар ) - в размер оригинала . Сможете подсказать чего просит рампа на пентостаре)))) л/ч + давление.  Как я понимаю нужно подбирать не меннее 110 л/ч  и 4 бара, обратка как понял на 4,2 бара регулятор. Смущают токи которые гоняют DeatschWerks или walbro))))))))),
      PEKAR чуть больше 5,2 А, вхолостую в ведре с бензином 2А.
      Снятый мертвый подклинивающий оригинал DENZO 2А чуть больше под нагрузкой.
      walbro gss342 без нагрузки взял сразу 5A вверх погнал
      Лимит по току в коробке 10А пред.
      Может опыт был проверенный бензонасос подскажите? Станцию в сборе не рассматриваю, для меня оно не объяснимо, фильтра / насосы на коленке меняются
      Спасибо!
    • GMO2
      GMO2  »  ASAT
      Добрый день!
      Не поделитесь образом HDD 30Gb для MYGIG REW.
