Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Померял напряжение (между минусом и антифризом): 0,07-0,08 В, то есть совсем почти ничего.
Обычно рекомендуют менять при приближении к 0,30 В.
Запах нерезкий, характерный для этиленгликоля - у меня в батареях на даче в точь такой же запах, уж я его там нанюхался.
Посторонних включений нет, масляных капель нет.
Ушел всего на поллитра за два года - ну долил водички дистиллированной до максимума.
Думаю, можно пока понаблюдать.
1 379
Автомобиль: Glk
Хозяин барин :)
У меня за три года такого нет в бачке...
146
6 2012 г
Если судить по последнему фото расширительного бачка - прокладка ГБЦ. Температура ОЖ под нагрузкой не скачет случайно? Совет - визит к мотористам не откладывая в долгий ящик.
1 140
@rsm, да нет, не скачет вообще.
Растет ровно, при нынешних погодах, до ~90C.
Ни антифриз не убывает, ни масло.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
@xmo97, А что это за новомодный тест такой антифриз вольтметром измерять? Где можно ознакомиться на сей счёт?
1 379
Автомобиль: Glk
Ареометры нынче не в моде...
1 140
@Sparco2017,@Max99, не, ну конечно надо и плотность, и кислотность, и проводимость смотреть.
Ареометра у меня нет, но он и нужен то для понимания что доливать, концентрат или воду. А так как я еще ничего не доливал, мне можно и то, и другое, если немного.
РН теста у меня тоже нет, но на запах вроде нормальный, аммиаком не пахнет.
А мультиметр есть, про порог 0.3В пишут на американских сайтах и форумах, на ютубе полно роликов.
Когда антифриз со временем загаживается посторонними включениями, он начинает проводить все больше и больше, и изза эффекта электролиза идет эрозия радиатора. При достижении ориентировочно 0.3В пора менять антифриз на новый.
По той же причине не рекомендуют заземлять стиралку на полотенцесушитель, мол изза постоянного тока, хотя и небольшого, портятся трубы.
5 634
Саш, данное говно получается при добавлении НОАТ в Ваш ОАТ.
Кто-то в ОД тебе долил неправильный антифриз.
Сливать, промывать, заливать новый.
1 379
Автомобиль: Glk
Вот...главный пришел и все разрулил :)
1 140
@Лунный пчел, спасибо, я смутно это подозревал, когда читал про гелеобразную массу, которая получается от смешивания.
Даже все счета проверил - нигде не было долива и счета за литр антифриза.
Видимо поняли, что накосячили и решили не афишировать.
Изменено пользователем xmo97
1 379
Автомобиль: Glk
Либо добрый механик просто долил и все...
парафлю туда!!! парафлю...
1 379
Автомобиль: Glk
А я походу на днях такого косяка упорол...но выхода не было. После замены прокладки маслоохладителя, пришлось прилично так долить...и долил я походу не то что нужно :) Будем наблюдать :)
А не, все гуд, у лр тоже органика :)
парафля в рестайл... в дорестайл не парафля -:)))
1 379
Автомобиль: Glk
Чтоб тебя...
Обрадовал на сон грядущий :)
Значит замена предстоит...
Готовь мне "не парафлю" свою :)
для дорестайла
MOPAR® Antifreeze/Coolant 5 Year/100,000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) - 1 галлон 05066386AA - надо 14 литров
2500 за банку 05066386AA
1 379
Автомобиль: Glk
Хм...эта...а есть че попроще ? :)
для рестайла
MOPAR® Antifreeze/Coolant 10 Year/150,000 Mile Formula OAT (Organic Additive Technology) meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-12106
68163848AA - 1 галлон - 3800 за банку, надо 12 литров
1 379
Автомобиль: Glk
Может гибрид с не гибридом мешается? А наоборот нет:) :) :) Так захотелось поверить в это :)
нее, у меня нет... - :)))
1 379
Автомобиль: Glk
Буду наблюдать...и копить 10т.р :)
А он же концентрат...
Или мопар не ленится с водичкой мешать?
Уйду к мотылю...
по моему 05066386AA это уже готовый антифриз...
1 379
Автомобиль: Glk
Знаешь...вечер так задался...я даже не сомневался короче :)
Пойду еще пивка возьму...надо стресс снимать теперь
для рестайла - 68163849AA - уже готовый антифриз или 68163848AA - 1 галлон концентрата
2 155
Срочно менять и раза три промыть. Видел точно такую же " био массу" в бачке предыдущего доджа жены, после "ТО" ( неценз. три раза и еще неценз ) в Нордавто, был такой ОД раньше.
При промывке дикая вонь! Понюхайте бачок - судя по фото - один в один.
Обязательно промывать промывкой и водой еще пару раз!
Ваня прав.
Додж случайно не Калибером звали?
2 155
@up6,
Да, он родимый :D
Хорошая машина, но ей ( жене ) не хватало полного привода. Теперь у нее джип  :D
1 140
@Евгений, да, надо будет промыть.
Вони нет, уж нюхал так нюхал, нос засовывал в бачок, и холодный, и горячий.
Думаю, долили не так много, поллитра-литр.
И судя по всему, уже давно. Точно не на последнем ТО, скорее на пред- или предпоследнем, так как чистым я этот бачок давно не помню. Думал это в пределах нормы.
Так что полгода-год то я уже так езжу.
2 155
@xmo97,
Лучше не рисковать. Рано или поздно запробится :(
Антифриз после промывки можно залить любой, какой вам больше нравится и удобно покупать
5 634
ОАТ начинается с 13м.г.!! Будте внимательны.
Жень, вонь была от перемешивания антифриза с незамерзайкой. Там хлопья в осадок выпадали.
При смешении ОАТа и НОАТа резина какая.то появляется.
Машины с 13м.г. можно доливать фиатовским Парафлю, до 13м.г. нельзя.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Wrd
    • Roger
    • Левендер
    • Лекса
    • DeepGreen
    • 3iatlas
    • Sp_
    Натуся
    Натуся
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
