Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Померял напряжение (между минусом и антифризом): 0,07-0,08 В, то есть совсем почти ничего.
Обычно рекомендуют менять при приближении к 0,30 В.
Запах нерезкий, характерный для этиленгликоля - у меня в батареях на даче в точь такой же запах, уж я его там нанюхался.
Посторонних включений нет, масляных капель нет.
Ушел всего на поллитра за два года - ну долил водички дистиллированной до максимума.
Думаю, можно пока понаблюдать.
1 379
Автомобиль: Glk
Хозяин барин :)
У меня за три года такого нет в бачке...
146
6 2012 г
Если судить по последнему фото расширительного бачка - прокладка ГБЦ. Температура ОЖ под нагрузкой не скачет случайно? Совет - визит к мотористам не откладывая в долгий ящик.
1 140
@rsm, да нет, не скачет вообще.
Растет ровно, при нынешних погодах, до ~90C.
Ни антифриз не убывает, ни масло.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
@xmo97, А что это за новомодный тест такой антифриз вольтметром измерять? Где можно ознакомиться на сей счёт?
1 379
Автомобиль: Glk
Ареометры нынче не в моде...
1 140
@Sparco2017,@Max99, не, ну конечно надо и плотность, и кислотность, и проводимость смотреть.
Ареометра у меня нет, но он и нужен то для понимания что доливать, концентрат или воду. А так как я еще ничего не доливал, мне можно и то, и другое, если немного.
РН теста у меня тоже нет, но на запах вроде нормальный, аммиаком не пахнет.
А мультиметр есть, про порог 0.3В пишут на американских сайтах и форумах, на ютубе полно роликов.
Когда антифриз со временем загаживается посторонними включениями, он начинает проводить все больше и больше, и изза эффекта электролиза идет эрозия радиатора. При достижении ориентировочно 0.3В пора менять антифриз на новый.
По той же причине не рекомендуют заземлять стиралку на полотенцесушитель, мол изза постоянного тока, хотя и небольшого, портятся трубы.
5 634
Саш, данное говно получается при добавлении НОАТ в Ваш ОАТ.
Кто-то в ОД тебе долил неправильный антифриз.
Сливать, промывать, заливать новый.
1 379
Автомобиль: Glk
Вот...главный пришел и все разрулил :)
1 140
@Лунный пчел, спасибо, я смутно это подозревал, когда читал про гелеобразную массу, которая получается от смешивания.
Даже все счета проверил - нигде не было долива и счета за литр антифриза.
Видимо поняли, что накосячили и решили не афишировать.
Изменено пользователем xmo97
1 379
Автомобиль: Glk
Либо добрый механик просто долил и все...
парафлю туда!!! парафлю...
1 379
Автомобиль: Glk
А я походу на днях такого косяка упорол...но выхода не было. После замены прокладки маслоохладителя, пришлось прилично так долить...и долил я походу не то что нужно :) Будем наблюдать :)
А не, все гуд, у лр тоже органика :)
парафля в рестайл... в дорестайл не парафля -:)))
1 379
Автомобиль: Glk
Чтоб тебя...
Обрадовал на сон грядущий :)
Значит замена предстоит...
Готовь мне "не парафлю" свою :)
для дорестайла
MOPAR® Antifreeze/Coolant 5 Year/100,000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) - 1 галлон 05066386AA - надо 14 литров
2500 за банку 05066386AA
1 379
Автомобиль: Glk
Хм...эта...а есть че попроще ? :)
для рестайла
MOPAR® Antifreeze/Coolant 10 Year/150,000 Mile Formula OAT (Organic Additive Technology) meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-12106
68163848AA - 1 галлон - 3800 за банку, надо 12 литров
1 379
Автомобиль: Glk
Может гибрид с не гибридом мешается? А наоборот нет:) :) :) Так захотелось поверить в это :)
нее, у меня нет... - :)))
1 379
Автомобиль: Glk
Буду наблюдать...и копить 10т.р :)
А он же концентрат...
Или мопар не ленится с водичкой мешать?
Уйду к мотылю...
по моему 05066386AA это уже готовый антифриз...
1 379
Автомобиль: Glk
Знаешь...вечер так задался...я даже не сомневался короче :)
Пойду еще пивка возьму...надо стресс снимать теперь
для рестайла - 68163849AA - уже готовый антифриз или 68163848AA - 1 галлон концентрата
2 155
Срочно менять и раза три промыть. Видел точно такую же " био массу" в бачке предыдущего доджа жены, после "ТО" ( неценз. три раза и еще неценз ) в Нордавто, был такой ОД раньше.
При промывке дикая вонь! Понюхайте бачок - судя по фото - один в один.
Обязательно промывать промывкой и водой еще пару раз!
Ваня прав.
Додж случайно не Калибером звали?
2 155
@up6,
Да, он родимый :D
Хорошая машина, но ей ( жене ) не хватало полного привода. Теперь у нее джип  :D
1 140
@Евгений, да, надо будет промыть.
Вони нет, уж нюхал так нюхал, нос засовывал в бачок, и холодный, и горячий.
Думаю, долили не так много, поллитра-литр.
И судя по всему, уже давно. Точно не на последнем ТО, скорее на пред- или предпоследнем, так как чистым я этот бачок давно не помню. Думал это в пределах нормы.
Так что полгода-год то я уже так езжу.
2 155
@xmo97,
Лучше не рисковать. Рано или поздно запробится :(
Антифриз после промывки можно залить любой, какой вам больше нравится и удобно покупать
5 634
ОАТ начинается с 13м.г.!! Будте внимательны.
Жень, вонь была от перемешивания антифриза с незамерзайкой. Там хлопья в осадок выпадали.
При смешении ОАТа и НОАТа резина какая.то появляется.
Машины с 13м.г. можно доливать фиатовским Парафлю, до 13м.г. нельзя.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Polsan
    • Baskerville
    • V11113
    • Galpas
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
