Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
по крайней мере судя по фото обычный фиолетовый антифриз как и должен быть на 2013 году
5 634
мне тоже так показалось
ну еще бы, Вы заинтересованные лица, гыыыыыыыыы.... Я вот не вижу фиолетового...
5 634
так ты ещё более заинтересованный
в смысле намутить правильный антифриз... видел я его для новых машин, название какое-то стремное было, вспомнить не могу, на П...
5 634
парафлю
Оно... точно оно... парафлю... песня, а не название...
312
чем-чем а дальтонизмом не стадаю, я целыми днями смотрю на антифризы, и этот - фиолетовый
а остальные? может глаз замылился?
5 634
смотри лучше на женщин, антифриз тебе не даст
107
Автомобиль: LandRover
Смотря как будет его использовать!!!)))) Может и даст - в голову)))
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Что лить в дорестайл то? Как называется эта оранжевая субстанция и в каких тарах бывает?
2 155
С таким же вопросом столкнулся две недели назад с джипом жены.
Советчики:
- Иван - налей дистилированной воды. Отвечаю - нехочу потому, что там литра полтора нехватает. Тогда по мануалу говорит он - отвечаю но там написано оранжевая, а на цвет розовая :))) ......
- В магазине Академия. - Лейте по мануалу говорят мне - отвечаю продавцу что сомневаюсь ( рассказываю ему что был с предыдущем доджем жены плохой случай, когда в ОД неценз. и еще неценз. долили не тот антифриз и все свернулось как простокваша) и предлагаю ему самому понять цвет жидкости раз он такой умный, как он мне и советовал при помощи бумажки. Он почему то сильно пугается и говорит, что не возмет на себя ответственность. :)))
Тут на меня снизошло озарение :)))) я спросил сколько стоит антифриз - около 1300 р. - разводим и получаем нужный объем ( а я то клинанулся и думал что там мильён мильёнов :))) ). и понял, что проще поменять весь на новый тем более, что второй джип 2011г и все равно по честному надо.
И спрашить больше никого не надо, теперь антифриз новый и я самое главное знаю какой! :)))
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
концентрат - http://www.oem-oil.ru/antifriz-mopar-antifreeze-coolant-5-year-embittered.html
номерочек в доп.информации указан, закажите у кого удобнее.
5 634
Ну ты про калибобер не рассказывай, там частенько в антифриз лили незамерзайку ибо горловины рядом и похожи. :)
Сам вчера столкнулся с такой же дилемой при замене помпы на тазе, долго думал, что там залито...
Потом взял и сменил всю жижицу на новую, теперь я точно знаю, что у меня залито.
Автомобиль: GС WK2
@humpalumpa, ОД мне залил и доливал позже Castrol  G12, его и подливаю.
12
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
Здравствуйте. 3.0 CRD рестайл. В книге написана спецификация MS-12106 для антифриза. Этому соответствует Paraflu up. Красная итальянская жидкость для разведения 1 к 1. Купил такую в Exist за 520 р. литр.
Изменено пользователем Афганец
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Течёт в трёх местах при запуске: термостат,
трубка чёрная железная от двигателя к помпе и
датчик на помпу, по резьбе сочится!!! Как прогреется перестаёт течь!
32
Сегодня утром на улице -38, запуск двигателя и
О чудо, обнаруживаю 4-е место течи, на защиту капает
С нижнего патрубка, где то в районе соединения с радиатором,
Перестаёт течь аналогично, после прогрева двигателя!!!
Вопрос: как всё это дело исправить, есть какие мысли?
Или всё же не заморачиваться, ведь когда выше -20 не течёт...
да уж... -38 сурово, пойду чайку горячего попью
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Вопрос: как всё это дело исправить, есть какие мысли? Или всё же не заморачиваться, ведь когда выше -20 не течёт...
Доливай ОЖ.
В такие морозы, подтягивать, протягивать, какие-либо резьбовые соединения вредно и опасно, оборвешь все нахрен.
Автомобиль: VW TOUAREG
A какой регламент по замене? сколько надо сей жижи? 12+ 12++ розовую? готовую или концентрат?
Изменено пользователем MGPS
  • 4 месяца спустя...
32
Поможите, не помню, прокладка есть у помпы или там просто герметик, от туда течёт и с термостата?!
Изменено пользователем dinar
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
На ДВС 3.6. На блоке сливная пробка есть? В каком районе ее искать?
Автомобиль: Сломался
Нету, только краник на радиаторе. Выкачивают амеры вакуумом охлаждайку через горловину радиатора, а у ОД есть такое устройство?
:D ...и вакуумом ты тоже не откачаешь... фиг тебе Егорка... :huh:  как же тебя слить полностью???
Собрал тут намедни вакуумную станцию, набаловАлся вволю вакуумом (кстати! 25инчей заморских на видео это наши Русские 63,5смHg вакуума! секретники хреновы)... Теперь у меня 5литров Мопара +5 литров дистилированной воды, ещё прополоскаю 2раза и залью любимый Мотюлёк :P  А на водичке то припала как то температурка на пару градусов вниз  :huh: Серёгу что ли почитать из БМВсервиса :)
Подскажите, пжлст, возможно ли где нибудь купить прокладку термостата отдельно или только вместе с ним нужно брать?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Што за ерунда, при температуре ниже минус 25, под машиной где-то в трех местах начинает капать антифриз, как прогреется перестает или потеплеет.
113
Аналогичный случай. Устранили проблему? Спасибо!
32
Да, устранил!
Заменил прокладку помпы и термостат с прокладкой
И наконец-то эта "течка" прекратилась!!!;-)))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Владечка
    • Lavillmon
    • ALEX3
    • MishGun
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
