Jump to content
Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Recommended Posts
69
Your Car: WK2 CRD 2011
Region: Universe
Posted
Posted
Вчера заливая бачок омывателя, случайно заметил что в бачке охлаждающей жидкости этой самой жидкости меньше минимума ( на гарячем двигателе ), утром сегодня посмотрел - естественно ее еще меньше.Поехал к ОД - мне сказали - купи дистилированную воду и долей до уровня и забей до ТО ( еще 6000 км ).Я купил и влил больше пол литра воды.У меня вопрос - куда эта жидкость могла деться, вообще нормальная эта ситуация и если нет то в чем бок? и стоит 6000 кататься еще с бутылкой дистилята или ехать разбираться с ОД? Двигатель - дизель у меня
732
Your Car: Jeep Commander CRD
BMW X5 F15 xDrive 40d
Region: RB-Sweden
Posted
Posted (edited)
Чудес не бывает, значит где-то небольшая утечка. Я тоже по началу грешил на испарение а оказалось подтекала помпа. Не то, что бы много, увидел только когда снял защиту под двигателем. Жидкость по капле даже просто не успевала течь по защите, испарялась. Доливал дистилят год назад, тоже было меньше уровня. Теперь закончилось заменой помпы. Пробег у авто всего 55 тысч.
Для начала - тщательный осмотр.
Edited by Van777
989
Your Car: был Jeep Grand Cherokee 4.7 Ltd '01
Region: Москва
Posted
Posted
Для начала надо понять с какой скоростью уходит антифриз. Может на заводе не залили до конца.
69
Region: Universe
Posted
Posted
Да вот засек уровень залитого, теперь буду следить за ним. Хотя по логиге 4000 назад было ТО, мастера неужели не смотрели на уровень жидкости??? пробег у машины 14000
103
Your Car: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Region: Пермь
Posted
Posted
Была такая проблема.Трубки системы охлаждения под капотом собраны на самозажимающиеся хомуты, так вот, из одного из таких хомутов амерские сборщики забыли достать технологический фиксатор. С виду хомут вроде на месте, а реально патрубок не обжат. Жидкость тихонько сочилась.Фиксатор достали хомут сел на место и все Ок. Добавлять лучше не воду,а антифриз. Потому как плотность упадет и в сильный мороз жидкость может превратиться в кашку ))
5,656
Your Car: Renegade 2015-2025
Region: МСК
Posted
Posted
что добавлять надо решать по показаниям ореометра, а не по совету товарища с форума.
крайслер вообще рекомендует использовать для измерения плотности спец прибор.
по теме: мог и испариться и может быть течь. на то попросите проверить плотность охлаждайки.
103
wk2 overland 3.6
Region: Пермь
Posted
Posted
Прошу прощения за "невтему" 2 вопроса: совет дилера налить воды не приведет к снижению плотности ОЖ, после выполнения оного? Просто человеку еще 6к ездить, а у него уже литра нет.
Где написано, хоть для одной машины,что при снижении уровня ОЖ надо долить дистиллированную воду, а не антифриз? Просто интересно откуда берутся такие рекомендации? С уважением.
5,656
Region: МСК
Posted
Posted
рекомендации откуда берутся, я лично не знаю, но с минимальным вредом для авто,тоже считаю, что лучше лить дистиллированную воду(её проще найти)
ибо: 1 - если выкипает, то как раз понизите плотность
2 - если течёт, то доехать до сервиса можно и на воде, в любом случае при ремонте механик обязан проверить плотность антифриза
989
Region: Москва
Posted
Posted
Везде написано доливать дист.воду если не известен залитый антифриз.
61
Your Car: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Region: Новый Уренгой
Posted
Posted
Присоединяюсь, пробег 6600км уровень жидкости ниже мин уровня.
когда упал уровень я не обратил внимание, так как капот открывал на долив воды в омыватель и сколько её было изначально-сказаь тяжело
прийдётся лить воду, так как никто не знает, что залито :-(
нет одинаково разработанных рекомендаций... для ежедневной проверки и доливов на всякий случай
предполагаю, что скоро и масло поменяют на ТО не на то, что нужно, а на то что есть...
На пежо 308 доливаю антифриз постоянно, куда уходит-не пойму,
причем заливаю AGA зелёного цвета, и жидкость через некоторое время становиться как вода.
из этой же канистры добавлял в соренто, цвет не менялся.
124
Your Car: 2012 WK2 3.6 Limited
Region: Мурманск
Posted
Posted (edited)
Хм. Я все-таки рискну предположить, что Крайслер льет свой же антифриз Mopar 5 year/100000 mile, вот такой:
Продается как в разведенном виде, так и в виде концентрата.
Edited by sladder
5,656
Region: МСК
Posted
Posted
мне как работнику ОД, знакома данная баночка.
5,656
Region: МСК
Posted
Posted
каждый случай надо рассматривать отдельно
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Posted
Posted (edited)
а точно этот антифриз заливают?
если проблема утечки или испарения всё же существует, то почему дилер не дает рекомендаций?
например "рекомендуется каждые ....тыс км производить осмотр систем, и при необходимости доливать жидкость марки...... и т.д
лить воду летом-не проблема, а если зимой обнаружиться, а в продаже только какой нибудь иной производитель? как быть? Edited by Nordicus
124
Region: Мурманск
Posted
Posted
Именно этот антифриз является рекомедованным производителем и указан в руководстве по эксплуатации машины в разделе технических жидкостей. Поэтому я рискую предположить, что с завода залит он же.
Про совместимость антифиризов не берусь что-то говорить. Могу сказать только то, что данный мопаровский это антифирз типа HOAT.
  • 1 year later...
13
Your Car: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
Region: 6 лет в СПБ
Posted
Posted (edited)
У меня, например, антифриз сиреневого цвета, выяснил (для установки Вебасты на доливку около 1 литра надо было докупить) что это G12++ (G12 plus plus). На фотке указанной выше баночке должен быть оранжевый вроде, про взаимозаменяемость с другими антифризами не знаю, по цветам вроде только должно быть совпадение
Edited by Wolffserg
31
Your Car: grand cherokee overland 3
6L
Region: ЗаМКАДье
Posted
Posted
А посмотреть не судьба? На банке тот же каталожный номер что и каталоге запчастей!
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
G12++ обычно "немецкая" аббревиатура. Замена по времени или в связи с заменой деталей системы охлаждения (у немцев). Совпадение лучше! по природе антифриза (НОАТ или ОАТ). Дорейстал был на НОАТе (оранжевый), рейстал на ОАТе (сиреневый), но НОАТ Mopar (оранж)при смешивании в шкалике :) с НОАТ Motul (синий) через неделю даёт хлопья осадка. Как смешаются ОАТы сиреневый и оранжевый (от Мотюля) не знаю. Совет один: смешивать предварительно и наблюдать, потом лить в ДВС.
  • Like 1
31
6L
Region: ЗаМКАДье
Posted
Posted
А еще бы хорошо периодически нагревать до +110 градусов, а уж потом лить в ДВС :crazy:
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Лучше пояснить людям :rolleyes: у кого авто из шоу-рума, а у кого битьё аварийное :) без скидок.
28
Your Car: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
Region: Щербинка-Москва-Воронеж
Posted
Posted (edited)
http://www.wkjeeps.com/misc/Challenger/TSB/ChallengerTalk_dot_com/TSB_LC_0700412a.pdf
изучайте ))но помните,что Vehicle Damage may occur if dissimilar coolants are mixed! :alko2:
Edited by Vasiliy
  • Like 2
  • 1 month later...
Your Car: Jeep Продал. Купил LC 200
Posted
Posted (edited)
Привет всем. wk2 3.6 вскипел на пробеге 13000 т.км. (сгорел датчик вкл. вентилятора). Поменали по гарантии радиатор с крышкой, вентилятор, расширительный бачок. Пишу сразу, процесс перегрева не наблюдал. Со слов супруги и соседей кипела 1.5-2 часа. После ремонта проехал 18000 т.км 6 месяцев. На 4 месяце поменяли помпу (побежала). После ремонта стал наблюдать журчание антифриза в печке при перегазовке и при резком ускорении. На какое-то время после перегазовки оно пропадает, а потом через несколько минут опять появляется на хорошо прогретом двигателе, на холодном практически нет . Заметил такую вещ, на холодную разряжонная система втягивает антифриз, а нагретая выдавливает и при полном прогреве в конце выдавливает немного воздуха. Пробовал снимать шланг с расширителя, стравливал воздух. Воздух выходит не постоянно. После включения вентилятора когда остывает радиатор этот воздух втягивается с антифризом. Видимых утечек антифриза нет, печка греет, воздух выгонял, задирал передок. Официалы тупят. мотористы жмут плечами. Были подозрения на трещину и прокладку головки....короче ломаю себе голову. Официалы далеко ближайший Сургут 760 км. Официалы делали опрессовку системы, выкручивали свечи, ничего не нашли. Буду благодарен кто поделится своими наблюдениями и сравнениями.
Edited by powers
1,386
Your Car: Сломался
Posted
Posted
Продай его :(
5,656
Region: МСК
Posted
Posted
А если на оборотах покататься, то выкидывает антифриз? Печка всегда горячая?
Posted
Posted
Печка всегда горячая. Антифриз не выкидывает.
Машина на гарантии. Од не хотят вскрывать движок.
  • 11 months later...
1,146
Your Car: WK2 2014 Diesel LTD EC250455
Region: Москва и Подмосковье
Posted
Posted
Не, видимо как то иначе они делятся. Вот у меня рестайл (производство сентябрь 2013) и оранжевый.
5,656
Region: МСК
Posted
Posted
А ничего коричневого в расширительном бачке нет?
С 2013 м.г. идёт фиолетовый оат
1,146
Posted
Posted
Разве это похоже на фиолетовый? По-моему грязно-оранжевый:
5,656
Region: МСК
Posted
Posted
а почему на вашу жижу гравитация не действует?
я не знаю, что у вас в бачке
1,146
Posted
Posted
На заводе какую-то бурду налили неопределенного цвета.
Гравитация действует, просто снято с альтернативной точки зрения.
  • Like 2
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   8 Members, 0 Anonymous, 158 Guests (See full list)
    • Алексей 1980
    • shvitserk
    • Pablusha
    • vladk67
    • MishaS
    • Дмитрий071
    • Jeepred
    • Я Геннадий
  • Create New...
Important Information
