Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
4 минуты назад, xmo97 сказал:
Сложновато, хотелось бы без разбора разъема, снимания рядом стоящих агрегатов типа бачка и пайки на моторе
Чет мне кажется без разбора не сканает
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Крышка stant зло, купите оригинал.
89
6 2012 (my2013)
10 часов назад, Ixterrah сказал:
@SpiritOfFreedom посмотрели . Под завязку жидкость залита, она когда расширяется если воздух есть выдавливает в бачек
Ну вот, значит не зря я думаю, что какая-то хрень, не должно там быть воздуха.
8 часов назад, Amelnik сказал:
Крышек поменял разных уже несколько, в том числе 2 оригинала. Стантом стравливаю пузыри перед поездкой.
Приехал мне опрессовщик системы охлаждения. Буду искать.
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
По книжке антифриз MS-12106 нужно заливать.Но он фиолетовый.Заглянул в расширительный бачок там красный залит.Авто 14 г.в ,брал новый ничего не менял.Так на какой менять на красный 68048953AC?Но у него другой допуск MS 9769
1 140
10 часов назад, Regard сказал:
лучше не рисковать смешиванием и доливать дистиллированную воду
уйдёт совсем - зальёте новый свой и будете знать какой залили
с цветами путаница была в 2013-2014: по цвету определить НОАТ или ОАТ сложно
мне в своё время "повезло" - залил не тот антифриз и пришлось промывать систему году в 2015 от хлопьев с фейри и снятием бачка, и до конца она не промылась даже после еще пары смен антифриза с полной промывкой
я так понял ток антифриза по системе был нарушен (где-то в закоулках остались хлопья) и впоследствии у меня в разное время лопнул патрубок ЕГР (эвакуатор, весь антифриз резко ушёл), патрубок охлаждения турбины (сам доехал), потек теплообменник (сам доехал)
система охлаждения у нас капризная и требует внимания
Изменено пользователем xmo97
29
Так вот в том то и дело,хотел сменить антифриз ms-1206 как по инструкции фиолетовый,а залит с завода красный, скорее всего ms-9769,но он HOAT .вопрос в 14 г мог ли быть ms -12106 красный? или похоже на заводе залили от дорестаила HOAT, а в книжку как всегда написали не пойми что.
1 140
5 часов назад, Regard сказал:
Мог быть и красный, могли и залить что было или оставалось от прежних партий, могли и в книжку чушь написать
Ну а если полностью сменить хотите, то вообще проблемы нет - можно на любой свой, хоть ОАТ, хоть НОАТ, хоть карбоксилат
  • 4 месяца спустя...
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Добрый день. Подскажите на какой антифриз можно безболезненно поменять это непонятный HOAT на дорестайле, что бы потом не было лишних работ по промывке системы. Операция будет простая слил…залил, и снова слил залил. Я так понимаю можно за раз слить 5 литров?   Менял последний раз 2018 году на оригинал. И антифриз желательно распространённый на нашем рынке.
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
8 часов назад, SEV-25 сказал:
От гибридных HOAT можно отказаться в пользу более распространенных OAT. Недорогой, распространенный, судя по ойл-клабу качественный - Coolstream Premium. Сам ровно так и сделал. Только при смене нужно промыть систему дистиллированной водой. Чтобы остатки старого антифриза не вступили а реакцию.
P.S. Не нужно подбирать антифриз по цвету. Цвет по большому счету означает лишь одно - какой краситель в него добавил производитель. Да закладывалась туда определенная логика, но с учетом кучи оттенков и цветов у одного производителя аналогичный продукт будет красным, у другого оранжевыми, у третьего малиновым. К тому же со временем цвет антифриза может меняться. Лично наблюдал как малиновый через год стал выглядеть как оранжевый в бачке расширения и фиг пойми как это работает.
Коллеги, успокойте или наоборот)
3.6, 16й год, 100тыс, потекла помпа. Заменили. Обратил внимание, что на крышке расширительного бочка, что-то типа белой накипи. Понятное дело, крышку под замену тоже. На фото слева новая, справа соответсвенно старая.
В сервисе говорят "появляется у всех", вопрос, это норма?) или что-то в системе работает не так.
Привет всем!
Читал, читал тему, так и не нашел, как стравить воздух из системы охлаждения после замены антифриза (может не внимательно читал). Вчера менял теплообменник (3.0 л. бензин) в развале блока и пришлось слить радиатор. После замены, залил антифриз и вошло заметно меньше  чем слил, но радиатор заполнился весь. Завел, мотор греется быстро и температура пошла расти выше среднего, а печка не греет. Ну, думаю пробка, открываю крышку радиатора, давит от туда антифриз. Остыла, снял патрубок с термостата, туда доливал, одел завел, таже хрень. Ну, думаю, как пробку выгнать, газовал, пофигу. движок греется. В итоге нашел спускник воздуха на термостате, как кран маевского, пластиковый винт под шлиц, открутил, вышли пшики с брызгами, закрутил, долил в радиатор и так несколько раз на заведенном двигателе. Печка сразу загрела и температура установилась на положенном значении. Сорри, если не открыл америку, но все было так просто!
да, ибо это джип, в нем почти все просто
з.ы. а зачем радиатор то сливали?
Ну думал с блока слить ОЖ, чтоб при снятии теплообменника не потекло!
ну это было бы ващпе героически - если бы еще и из блока слили
15
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
6 часов назад, DSafron сказал:
Привет всем!
Привет. А есть мануал по ремонту?
ПО ремонту чего?
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
wk2 рест 3.6 13 г.в. Решил поменять радиатор (бежит слева по ходу, внизу). Не нашел нигде описания процедуры. Вопрос к знатокам: При замене основного радиатора, нужно ли снимать переднюю решётку, бампер?
70
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
18 часов назад, Марк55 сказал:
Нет. Нужно открутить верхнюю рамку, в ней стоит замок капота. Поймете. Радиатор, как сэндвич. Там не сложно.
Изменено пользователем Poland
15
В 06.12.2022 в 17:29, DSafron сказал:
ПО ремонту чего?
Авто. В целом
В 11.12.2022 в 10:13, Poland сказал:
Заменил радиатор (WK2 MY2014). Всё таки передний бампер с решёткой нужно снимать, иначе к рамке с замком капота не подобраться. (Зато попутно починил передний парктроник и туманку). Это наверно на дорестах решётка не мешает. Видимо у меня стоит решётка не родная (похоже от SRT), чёрная без хрома (машина белая) и отделить её от бампера (не снимая его) не реально. Кстати радиатор стоял уже не родной (Nissens), т.е. прожил он около 5 лет.
21
Автомобиль: Jeep wk2
Парни подскажите, обведено красным кружком, это обратный клапон? У меня его нет! И сам этот шланг за что отвечает? Он у меня непродувается ни в одну сторону на горячую, на холодную не пробовал, а причина прчему лезу туда, воздушит печку, только выгоню воздух из печки, всё хорошо, а через какое то время становится опять слышно как в печке перетикает антифриз, течей нету, теплообменник перебран, масло чистенькое в уровне, но блин этот воздух забадал уже, термостат работает, давление в бочке на горячую держит, спускать давление и газовать пробовал, запаха выхлопа нету, антифриз чистый. Уже незнаю куда копать, реально мысли ставить доп помпу😡, температура в норме не киплю, сегодня по трассе проехал как стабилизировались обороты на низких подул холодный, сбросил лепистком на 7 передачу, опять звук в радиароте печки, и подул горячий. Ну не может же неделю воздух выходить, даже больше уже.
21
@up6 есть идеи по моей проблеме? Выше описанной, у меня только та идея что засран сам радиатор печки и там создаётся препядствие на входе в печку.
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
В 21.12.2022 в 00:02, demon969 сказал:
Крышку расширительные бачка не  меняли?
21
@Александр 11 радиатор печки забит был, промыл, теперь ничего не булькает, и не воздушит, крышку радиатора менял.
Осталось понять, на тонком шланге должен быть обратный клапон или нет, на фото с инета у кого то стоит у кого то нет.
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
В 26.05.2020 в 10:49, E.G.P. сказал:
Я тоже попал на "не плановую" замену антифриза(((
Машина из Германии прошлой осенью. Антифриз никто не менял - нет записей ни в актах, ни в дилерской программе, Но добавить стаканчик HOAT-антифриза точно могли!
В прошлый четверг делали ТО-90 - по машине всё отлично, но на стенках расширительного бачка присутствует странный налёт(((
Немного снял этой субстанции - абсолютно не жирная и не маслянистая масса (вопрос теплообменника пока отпал). А когда это всё подсохло окончательно - стало больше похоже на глину!
Пока снял и промыл расширительный бачок. Проехал немного (300км) - дополнительная грязь в бачке не появилась.
Но в пятницу буду менять полностью антифриз. Залью PETRONAS PARAFLU UP RED.
Я думаю они сейчас с Mopar RED Concentrate -74C (68163848AB ) - льются из одной "фиатовской" бочки!
Фото наших "открытий" :
У меня очень похожая история: автомобиль 2018 года, год назад приехал из США. Визуальная картина такая же (налет ниже ватерлинии и цвет тот же, разве что слой немного меньше). Прочел всю темуи тоже предполагаю, что за эти неполные 5 лет кто-то до меня однажды решил долить систему по принципу "красный цвет + красный цвет". Чем бачек промывали? Промывали ли саму систему?
1 140
Саму систему промывать надо конечно
Чем придётся, я в  далёком году какой-то промывкой и дистиллированной водой гоняли по кругу
Сам бачок снимали и муторно мыли с фейри
Видел рекомендацию мыть всю систему с таблетками для посудомойки, причем на горячую, но сам не рискнул
Сказать что мне удалось тогда промыть до конца я не могу, так как с тех пор и пара шлангов лопнула с выходом антифриза и эвакуатором, и теплообменник  пришлось заменить
А в самом начале истории долили мне тогда в официальном сервисе в официальную машину немного антифриза не того, так что эта проблема с утопленничеством ничего общего не имеет
159
5 часов назад, Egory4 сказал:
Промывал таким набором очистки радиатора: Лавр LN1106
Там два компонента для очистки, второй как раз заявлен для очистки от масла и разложившегося антифриза.
В комплект нужно ещё дистиллированной воды для двух промывок (кажется обошлось 12 литрами) и свежий антифриз.
Изменено пользователем hades
1 час назад, xmo97 сказал:
Не совсем понял, о каком утопленничестве идет речь?
29 минут назад, hades сказал:
Ну я очень хочу верить, что в моем случае масла нет в антифризе.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • 3iatlas
    • slivin
    • Бородач
    • Андрюха 70
    • ArtGal
    • Den1983
    • Андрей Новороссийск
    • MishGun
    • ГалинаГМ
    • Seva
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    ГалинаГМ
    ГалинаГМ
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
