Ремни и ролики
АртемАртемов
Автомобиль: JEEP KJ 2.8 CRD lim
Хочу поменять ремни и ролики 2.8 дизель, но предупредили о космических ценах на оригинал. Кто какие ставил?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2,8 2005, Нива 2124М
CONTITECH ремень ГРМ CT1123 (3250 руб.), ролики INA 530045609 Р/кт ГРМ (3350 руб.). Замена обеих ремней и их роликов 2200-2500 руб. Это в Таганроге.
думаю вопрос был о приводном ремне
Изменено пользователем up6
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Приводной ремень 05072 437AB. Я купил DAYCO самый дешёвый, пока не поставил, ролики ещё не купил. Проверьте, плиз, кто силён в этом: ленивец 05066 938AA (нужно две шт.), натяжной - под большим вопросом - 05072 441AA (сам смотрел) или 05142798AA (ответ с Экзиста) ???
Изменено пользователем vic
05142798AA -это натяжной ролик ГРМ. Я ставил ремень поликлиновой DAYCO 6PK2870 (620 руб.), ролики MEYLE 1001450003 (485 руб.) - 3 шт., хотя ролики можно и поприличней, особенно натяжителя.
Изменено пользователем Искандер
И сколько этот DAYCO уже прошёл? А ролики чем не вполне устраивают?
Прошел 13000 км, пока без проблем. MEYLE это комплектовщик, чего он туда сунет неизвестно. Я бы поискал INA.
Ina 532 0467 10 Ролик ремня приводного 1 624,64р на Экзисте, чё-то дороговато.
Автомобиль: KJ crd (2006)
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3098
ролики поставил какие-то ВАЗо/Опеле/Шевролето/ДЭУшные - 1:1 как оригинал, только цена демократичная. По ссылке фото упаковки. Поликлиновый ремень - любой из подходящих по параметрм (в ссылке указано), у меня Гейтс.
При замене самое главное - два паразитных ролика крепятся винтами с левой (обратной) резьбой, на ролике натяжителя резьба обычная.
И это паразитный, а натяжной 534 0330 10 (если он нужен) вообще дороже Крайслера - 9200 руб., кстати ролики,похоже, не металлические.
Натяжитель-то, вроде, менять не надо - только ролики.
Получается, что все три ролика одинаковые, только крепятся резьбами в разные стороны, согласно SPN.
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd, Hummer H3 '09 3,7 в продаже, Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
На днях поменял ремень с роликами, не знаю как там на 20-30 минут...
Чтобы снять ластиковую защиту вентилятора, пришлось разобрать пол морды, снять крепеж радиаторов и после этого еле-еле удалось вынуть эту пластиковую защиту вентилятора чтобы добраться до роликов...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
К кроликами удобно подобраться, если снять короб воздушного фильтра. Я так делал. Ролик натяжителя отгибается рожковым ключиком на 15...
ИМХО ты сделал ненужную работу. Снимать защиту вентилятора нет никакой необходимости. Для удобства достаточно снять короб воздушного фильтра - для этого достаточно отключить на нем разъемы двух датчиков, отсоединить воздушный патрубок (который идет на турбину) и после этого выдернуть вверх (он крепится на трех защелках). При снятом коробе у тебя отличный доступ к ролику натяжителя. Рожковым или накидным ключем отводишь/ослабляешь его и скидываешь ремень. К двум паразитным роликам и так добраться не сложно.
Кстати - натяжитель с роликом лучше снять. Снятый натяжитель вымыть в керосине/ДТ (там в нем есть небольшое отверсти в которое набивается грязюка и он может начать подклинивать), насухо продуть сжатым воздухом и внутренность задуть антикоррозионной смазкой из спрея (есть такая в баллончиках, как называется уже не помню). После этого зажать в тиски (без фанатизма) и проверить его ход. Ну а уже после этого заменить ролик и установить на место.
Всей работы (если без вымывания натяжителя) от силы минут на 10-15. С вымыванием - тут уже как получится )))
Изменено пользователем SPN
На днях сделал эту работу. Хочется добавить к вышесказанному:
1. У ролика натяжителя головка болта на 15, а у "ленивцев" - на 16,
2. Удобно, когда на ключ надеваешь кусок трубы, чтобы длина ключа была больше 40см, что даёт отжимание натяжителя почти без усилия (я отрезал для этого случая кусок дюралевой). Пригодилась и жёсткая проволока, уже упоминавшаяся, - удобно укладывать новый, жёсткий ещё ремень в самом низу.
3. Купил 3 ролика Optimal за 670р/шт., под "ленивцев" идеально, но вместо натяжного не подошло - он встал с небольшим смещением от оси ремня, посадочное место недостаточно глубокое. Пришлось оставить старый, до будущего копания.
4. Пробег - 110 тык, но ремень совершенно в порядке и ролики не свистели - поменял для очистки совести. Может быть от того, что нормально мыл подкапотное пространство раза 3-4 в год.
5. Основной гемор был - как ПОСТАВИТЬ новый ремень. Новый ремень (DAYCO) с самого начала показался мне чуть короче, хотя по каталогам был таким же, но я это отнёс на возможное растяжение старого ремня. К тому же, если натянуть рядом эти два ремня, разница была не более 0,5см. НО!!! Эта разница привела к тому, что ход натяжителя был выбран почти полностью и надеть новый ремень на последний ролик так же легко, как снимал старый, не вышло! На натяжной ролик, из-за плохого доступа, что не выйдет, сразу стало ясно, только руки зря побил. Пришлось натягивать на верхний, генераторный, долго и с большим количеством мата. После уже подумал, что надо было натягивать на верхнего правого "ленивца".
Было бы намного легче, если бы один человек удерживал ключом натяжитель, пока другой возится с ремнём. А так, если без проблем и с нормальным инструментом, то, действительно, минут 15-20 неспеша.
Автомобиль: Jeep cherokee / liberty 2.8 td 5a
Сегодня купил и поставил паразитные ролики и ролик натяжителя от Шнивы -подходят один в один толко что пластиковые. Цена за все 3 шт. 1035р.
Партнамбер подбрось, плиз.
Номер не знаю .Покупал в обычном магазине запчастей .Там они идут как ролики 2123.
кхм... насчет натягвания нового ремня через ленивец забыл упомянуть :blush:
Автомобиль: bmx X5
Наткнулся на интересный сайт. Регистрируешься, оставляешь заявку на ремонт, и она рассылается по автосервисам Питера. Через некоторое время приходят ответы ответы от автосервисов с ориентировочной ценой ремонта. А дальше уже сам выбираешь: либо тот, что ближе, либо тот, что дешевле)) Вот сайт: ремонт в Санкт-Петербурге. Удачи))
Автомобиль: JEEP LIBERTY 3.7 2002
Подскажите пожалуйста на 3,7 бензинку натяжной ролик какой купить. Смотрю на фотки в каталогах Meyle 100 145 0003 и Ina 531 0252 30 они оба плоские,как на паразитном ролике. А мне нужен с канавками под поликлиновой ремень. Поделитесь опытом, кто менял, от чего подходит. Думал подшипник перепрессовать, а там буртик с обоих сторон, не выйдет перепрессовка.
При помощи каталога http://www.usa-auto.ru/p77477C2002.html
Нашел вот этот: Dayco 89018 Ролик промежуточный приводного ремня
Кто нибудь может сказать что это за фирма? На existe пишут -Италия
"Dayco Europe S.r.l.
Компания, основанная в 1905 году в Дейтоне, Огайо (штат США), занимается проектированием и развитием систем для силовых передач легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, землеройных и сельскохозяйственных машин. "
Чет я лоханулся.Оказывается ролики бывают с разными подшипниками -те что за 345р слабоваты. Результат :тот ролик который поставил на прижимное -сдох не пройдя и 1тыс. Поменял на стальной . Траблы не кончились -пришлось заменить заклинившую обгонную муфту .Все траблы исчезли .Муфта очень чуствительна к воде и пыли .нужно следить чтобы была защитная крышка .
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Ремень Генератора и ролики:
Dayco 6PK2870 Ремень приводной навесного оборудования - 757,83 руб.
Optimal 0-N1423 Ролик ремня приводного цена за 1 шт.(всего 3 нужно)- 697,48 руб.
Ремень ГРМ и ролики:
Ina 530 0456 09 Комплект роликов, зубчатый ремень - 3 154,76 руб.
Lynx 220CL28 Ремень грм - 1 298,32 руб.
Я недавно вот это поменял кому интересно...Покупал на Экзисте
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Парни, а кто на каком пробеге ролики менял ?
Я на 50т.км. поменял только ремень (имею ввиду accessory drive belt). А ролики не менял.
Сейчас уже 100т.км. и вот думаю менять ролики или не менять вместе с ремнем?
Вроде итак всё работает - менять-то нужно? и по каким признакам это определить ?
Скинь ремень и пошатай ролики. Если люфт большой, то у тебя два варианта. Поменять ролики. Либо промыть и напихать смазки, может еще послужат!
"Нашел вот этот: Dayco 89018 Ролик промежуточный приводного ремня
Кто нибудь может сказать что это за фирма? На existe пишут -Италия"
пришел мне этот ролик. Оказался - копия паразитный. Только пластиковый. Я его положил в запас, а сам вкорячил два подшипника 6203 в натяжной и паразитный ролики, в свои - родные. Пока ходят. Никуда не сползают и не гудят. На сколько хватит - отпишусь. подшипники обошлись по 50 рублей за штуку. Да, пришлось один буртик у натяжного ножом срезать, чтобы подшипник оттуда выпрессовать и новый запрессовать. Делов на пять мунут с перекурами. В общем рекомендую. 100 рублей и пять минут работы вместо 5 тысяч на новый механизм натяжителя в сборе с роликами.
Вот что бывает, если не следить за своим конем!
KJ Брата. Куплен не давно. Хорошо, что вовремя заметил! А так бы и ГУРу пипец!
http://www.youtube.com/watch?v=qAOzzMdjN9c
http://www.youtube.com/watch?v=jPf2wGfeZnY
Автомобиль: KJ 2006 CRD
У меня порвался ремень в глубоком подмосковье. Парни у Бори поставили DAYCO. Свистит, скрипит как несмазанная телега. Мну сильно недоволен, буду менять.
ЗЫ: на заряженном аккумуляторе без ремня машина едет 2.5 часа, без света, радио и печки. Был бы бензин, понадобился бы эвакуатор.
