Топливный фильтр 3.0 CRD ( 04726067AA )
Автомобиль: Wk2.2013 рестайлинг
Только купил мечту. А ковыряться сам люблю, вот и узнаю, что и где.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3
0crd
Доброго дня. Сливная пробка топливных фильтров пришла в негодность. Может кто~нибудь сталкивался. Есть ли она отдельно или чем то возможно заменить? Заранее благодарю
темы объединены
@Malcheg судя по каталогу отдельно ее не бывает... искать б/у или новый корпус придется.. имхо
Автомобиль: Grand cherokee wk2 3.0 CRD
По каталогу модуль в сборе. Начни с замены резинки уплотнительной. Или на разборках поискать.
21
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@Malcheg на разборках корпус примерно 5к. Может получится договориться на болтик отдельно.
Изменено пользователем Hihitman
0crd
Буду пробовать.  Всем спасибо. Попробую нарезать резьбу на этом...
0crd
Решение. ...
Нагретая горелкой большая острая плоская отвёртка при не сильном нажатии легко нарисовала новые грани.  Заменили уплотнитель и все заработало.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Сегодня заменил топливные фильтры. Пробег на них составил 44 т. км.(предпоследняя замена была на 80 т. км.)  Заправки исключительно Лукойл.  Через сколько менять в своем автомобиле решайте сами. Фото нового и старых прилагаю. Удачного всем дня!
1 141
Фильтры менять конечно надо вовремя, но вот эта чернота - это не страшно. Внутри то на выходе он белый наверняка?
Вот когда дойдет до того, что напора топлива станет не хватать, тогда уже конечно перегиб...
5 634
тогда сработает редукционный клапан и всё говно........
Фильтр должен быть грязный. Чистый фильтр - гемор дизелиста!
16 часов назад, mustafa976 сказал:
Нормальное состояние :) Хотя когда лил Танеко, фильтры у меня были светлее. Посмотрим теперь, что будет на Луке :)
Боюсь экономить на топливных фильтрах.
На топливо надежды нет, как и на фильтр. А посему меняю каждые 10 т. км.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Какие фильтра используете при замене раз в 10000км?
5 634
А фильтра надо ставить UFI!!!
546
Чёт после крайней попытки покупки УФИ у меня лично доверие к ним пропало. За чуть большие деньги Мопар из Штатов и голова не болит. Тем более менять их не так часто нужно.
26
18 часов назад, TechMoparPlus сказал:
FG136ECO  GOODWILL
Фильтр топливный
или
PATRON PF3285 Фильтр топливный
Изменено пользователем Triax
9 минут назад, Triax сказал:
OX1145D  MAHLE / KNECHT
АвтозапчастьФильтр масляный G CHEROKEE CAPTIVA ANTARA
20 часов назад, Triax сказал:
в этой теме идет разговор   о ТОПЛИВНЫХ фильтрах.... а вы показываете маслянный...
26
До этого пользовался BLUE PRINT ADA102324
Но в этот раз не было на сервисе таких.
26
=)))) магазины в Крыму не всё имеют в наличии.
зарегился в Авто то теперь будет проще, они доставку в Крым делают.
Да и выбрать можно.
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, есть ли топливный фильтр? (VIN-1C4RJFCM0EC243769)
Автомобиль: Джипп гранд чероки
не понял логики выбора...
зачем за 1350 покупать BLUE PRINT, когда можно за 1129 купить UFI который идет в оригинале?
И ещё у BLUE PRINT через 10 000 км появляется трещина в месте пластиковой гайки и начинает вытекать солярка - очень низкое качество пластика- не держит давление топлива
546
@Olegas
За пределами Колец таки тоже есть жизнь, и она не всегда такая, как в Москве.
31
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
А почему никто не ставят UFI 26.047.00? Там 2 в комплекте а цена!!!!!!! 800руб, и я покупал вместе Ufi 26.019.01 по 1300шт разницы никакой,вес одинаковый +-5грам ,по фактуре ничем не отличаются только резиновая прокладка синяя
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
22 минуты назад, Женька сказал:
Много кто ставит...
31
Диз
Тут я погорячился... Не "никто не ставит", а мало кто пишет что в его авто именно ОНИ
358
+1 к фильтрам двойняшкам. Разницы с одинокими не заметил. Меняю раз в год
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Как то странно, 2 за 750р, или один за 1200. Точно одинаковые?  Первые ставятся на моторы объемом 2.2, может там давление меньше?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • zorge799
    • сергей13
    • belandr
    • MikeGCh
    • shatodo
    • Watson
    • Ayrat02
    • meserd
    • Олег Щербаков
    • СергейВикторович
    • Himtex
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
