Загорелась "маслёнка" на приборке
Tamboor
Автомобиль: WH 5.7 HEMI
Доброго всем дня! Постараюсь максимально подробно и последовательно описать события. Голову сломал уже, может коллективный разум поможет)
Пару недель назад загорелся чек на P0521 - датчик давления масла и P0524 - низкое давление масла. Масло само собой было в уровне. Новый оригинальный датчик завалялся каким-то чудом у прежнего владельца и был отправлен мне. Катался неделю с ошибкой без каких-либо проблем. Спустя сутки после установки нового датчика, загорелась "масленка", на следующий день добавился чек с той же P0521.
Измерили давление масла механически - низковато, но в пределах нормы. Сутки покатался, получил P0520, P0521, P0523 - высокое напряжение на датчике д.м.  Прозвонили проводку - вроде цела. Постановили, что датчик "не работает", "ну мало ли бракованый" и "ну всякое бывает".
Был подключен Андрей UP6 и партийно-революционное звено, на собрании которого доброволец вызвался пожертвовать датчиком с маслоохладителя. Вчера получил, поставил - полдня прокатался нормально. Вечером загорелась "масленка". Утром к ней добавился чек: P0520, P0522 - низкое напряжение на датчике д.в. Через 15-20 км "масленка" погасла. Пока езжу...
Масло Mopar 5w20, пациент WH, 2005, HEMI 5.7, вин 1J8HCE8275Y539407
апдейт:
"масленка" гаснет сразу как двигатель достигает рабочей температуры и загорается как только полностью остывает. По ошибкам собрал практически фулл хаус: P0520, P0521, P0522, P0524 и какую-то левую C1005...
Финал (?) истории о зловещей масленке.
Сменил станцию технического обслуживания, т.к. первое профильное СТО исчерпало квоту доверия) На новом еще раз прозвонили проводку - все ок. Еще раз замерили давление масла - маслонасос давит как новый. Поменяли масло на 5w30+оригинальный фильтр - безуспешно. Парадоксальные симптомы на месте - лампочка горит на холодную и гаснет на прогретом ДВС. В итоге решили попробовать поставить датчик №1, с которого начиналась вся история и вуаля! Проблемы как не бывало. 1000 км тест драйва, пока все спокойно ни чека, ни масленки.
Фото героев вышеизложенных событий:
Спойлер
Первый и правильный датчик
Датчик с темным прошлым
Датчик пожертвованный революционным звеном
отличный отчет... революционного подопытного прошу положить в надежное место - он может выручить кого-нибудь на районе...
@up6  Оба непригодившихся объекта законсервированы и сохранены для последователей и нужд коммуны.
только так.... никто кроме них... ну и нас, разумеется
  • 6 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Всем привет. То же самое . На холостых на светофоре или в пробке загорается масленка. Гаснет при начале движения. Поменял масло мопар и фильтр (только мопар всегда лил), до дому не успел доехать опять моргнула. Жду датчик давления масла. Машина  едет как обычно , нареканий нет.
Подскажите какое раб давление должно быть в bar на patriot 2.4 бензин на холостом  и при каких оборотах мерить?
@Vlad@
Главная\Форумы\Jeep Grand Cherokee и Commander\Grand Cherokee WK (WH) 2005-2010\Технический форум WK (WH)
Вам нужно обратится в нужный раздел форума, сейчас вопрос не в той ветке.
Да, сори, не стал плодить темы дублеры. В общем поменяли датчик давления масла, наблюдаю, пока норм.
Для истории. Подозрение на датчик давление масло- на разогретой машине на ХХ (например пробка, светофор) загорается масленка. продолжаешь движение -газку 1000оборотов- гаснет. Однозначно замена датчика.
3 часа назад, Vlad@ сказал:
Да ладно...?  :lol2:  Давление масла, так же может упасть.... и так же на оборотах потухнет...
1 час назад, Vlad@ сказал:
На ХХ загорался, а при начале движении гас.
И чего? Хорошо что так всё обошлось... А могло быть куда хуже... Я о том, что не нужно питать иллюзий, что если маслёнка загорелась, то это датчик... Хотя в основном, да..., кончается датчик...
Толстый
Вот только эксперименты дорогие могут получиться...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Коллеги, подскажите, так и не нашел в теме точного ответа. Должна ли загораться масленка сразу как запустится и сразу тухнуть при условие ночной стоянки?
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Samsonmax маслёнка на любом исправном автомобиле тухнет после запуска двигателя, равно как и прочая тревожная индикация.
628
BMW 330Cic
Вот и у меня загорелась лампочка на приборке. Причем я от машины далеко.
Подскажите, до 2000хх не горит, на 2 загорается. Какие то странные симптомы, ехать на холостых на сервис и мерять давление масла?
BMW 330Cic
@СашкаМ точно продам. Спасибо, будем мерять давление
BMW 330Cic
@СашкаМ странно говорит, до 2х не горит, на 2х загорается. Думаю, что насос.
BMW 330Cic
Померяли механически - лампочка горит, давление На ХХ  0,8 при 3000/ 6 бар.
Нормально?
В теме есть номер датчика? Что можно брать из заменителей?
BMW 330Cic
В 21.02.2013 в 19:53, up6 сказал:
05149065AA
Нашёл, спасибо!
Ааа, это как понимать?
Chrysler05149065AAПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Всем привет! 2005 3.7 ларедо стала моргать масленка, особенно при кручении руля, раз в день где-то.
Масло новое, фильтр тоже, уровень есть в поведении машины ничего не изменилось.
Куда смотреть?
У меня закончилось заменой датчика давления масла. Правда у меня patriot.
Здравствуйте всем, в очередной раз поменял датчик давления на оригинал, теперь выскакивает редко, на ходу, при нажатии на газ, куда кроме замера давления смотреть?
Сколько стоит замена насоса с работой и замена вкладышей с работой?
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
25.11.2021 в 16:37, WK 2005 сказал:
На масляный насос. Лучше перебдеть, чем задрать и провернуть.
Долил 300 грамм масла - не моргает и не горит во всех режимах, давление измерю.
2008 г.
0 CRD
Танцевал тоже с датчиком. В августе поставил новый Мопар. После замены масла начал вспыхивать на разных режимах. Давление замер на холостых 2,5, поддаёшь газку дрожит на 4,8. Купил опять новый Мопар и вуаля полёт нормальный.  Обидно раз в квартал по 6,7 руб отдавать… вывод либо Мопар уже не тот либо ….. не ясные факторы
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • greenhell
    • Kostaricanec
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
