Проблемы с вентилятором охлаждения
Автомобиль: Другой
На диагностику надо. Их два вида бывает. Если по ШИМ управляется,то что.то сгнило или отвалилось.
если релюшками,то мож заклинило реле.
6 Limited 2011
Был на диагностике в Форосе в Питере сегодня, перепрошили мозги, пропало на час, потом опять та же история. А что такое ШИМ?
Автомобиль: Другой
Причем тут прошивка. Широтно импульсная модуляция.
6 Limited 2011
А к кому в Питере можно обратиться по данному вопросу, чтоб разобрались. А то ещё 5 тыс км до дому ехать, как то очково с таким синдромом вентилятора путешествовать
Автомобиль: Другой
Овердрайв вроде сервис называется
http://www.overdrive-service.ru/
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
По диагнозу похоже на релюшку. Было такое,  правда на Шевинива. Один из карлсонов не вырубался. Выдернул шоколадку. Доехал до сервиса поменяли релюшку .Проблема ушла.
Изменено пользователем Vlad@
6 Limited 2011
Какой то глюк был, причина не определена. Установили другой блок управления и все встало на свои места, вентилятор вырубается как положено. Поездил сутки с этим блоком, а потом установили родной блок, езжу более суток со своим блоком и тоже все работает исправно. ХЗ
Мдааа. Ездим на Уиндоусы.. Если че - надо перезагрузить комп, три раза открыт люк, два раза - горловину бака, и плюнуть через левое плечо... Колдуны стали :)
6 Limited 2011
включается он не постоянно без какой либо логики, если включается то приходится выключать зажигание, что бы остановить .
Здравствуйте.
Как вы решили проблему с вентилятором?
У меня такая же проблема, перепрошивка не помогла
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Добрый день.
Как мне показалось, эта проблема у меня возникла после того, как дилер мне, по рекомендации завода,  сделал перепрошивку. А может и совпало, не знаю, утверждать не стану. Но когда я в очередной раз приехал на обслуживание и объяснил ситуацию, они молча с пониманием  забрали авто, опять сделали перепрошивку и проблема исчезла.
Из чего я и сделал вывод, что проблема возникла после предыдущего программного обновления, и была она не техническая, а софтовая (в мозгах машины).
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee
Всем привет. Кто сталкивался с ремонтом вентилятора охлаждения, поделитесь опытом. Проблема - люфт крыльчатки. Скорее всего подшипники. Новый только в сборе и от 50К((( Grand wk2 рестайлинг с 3л дизелем.
а точно его там не должно быть? люфта... за эти годы ни одного запроса на эту деталь
11 минут назад, CTAC сказал:
Пришло тепло и вместе с ним противная посторонняя вибрация при включении вентилятора. На диагностике офы подтвердили. Подергал крыльчатку у соседнего такого же - крепко сидит)
Автомобиль: SantaFe new 2011.2.4.Cherokee KJ 2004 3
7 . Jeep Grand Cherokee WK2. 3.0..Limited
Ктото уже разбирал, мотор, там на крыльчатке подшипник, а сдругой стороны , втулка, осмелбсь предположить,что подшипник можно менять ,, со втулкой , сложнее.
  • 5 недель спустя...
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
На днях в пробках начал греться двигатель, вообщем не включается 2 скорость вентилятора, работает на первой секунды 3 , пора переключаться на вторую и он просто останавливается, заехал в джип сервис в Уфе, сказал мастер что в реле которое отходит от вентилятора нада припаять проводок (походу отошел или что там паять я хз) завтра поеду должен исправить. по результату отпишу.
Автомобиль: JEEP Liberty 4WD Sport (EKG 3.7L)
В 04.07.2018 в 15:56, nedem сказал:
Так что было?
Я бы для начала поменял местами (предположу что их две) релюшки малой и высокой скорости, если определиться что дело не в реле, т.е. после замены реле местами, снова имеется только низшая скорость, далее проверил бы провода на целостность, т.е. наличие на проводах вентилятора (опять же предположу что их три) массы, + низкой и + высокой скоростей, если все в порядке, дальше запустил бы вентилятор на прямую на разных скоростях, если не запускается высокая скорость, значит стерся уголек (у меня на KJ такое было) их четыре, проблематично но заменить вполне возможно, ну а если все режимы кулера рабочие при запуске на прямую подумал бы о посещении дилера (у нас их нету, поэтому остается только толковый электрик со всем оборудованием для диагностики)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
В 04.07.2018 в 17:56, nedem сказал:
У меня отказала первая, что привело к закипания фриона. Причина, сгорел диод на резисторе. До установки новог «Карсона» вышел из положения установкой перемычки между реле 1-ой и 2-ой скоростью. Правда это привело к тому, что загорелся чек, но это не критично, жду сканер, чтобы сбросить ошибки по вентилятору, мозги видят эту перемычку и ругаются. Фото прилагаю
В 18.07.2018 в 15:48, MP99 сказал:
Совершенно верно, левая-первая скорость, правая-вторая
В подробности не вдавался но теперь все работает)
Автомобиль: гранд чероки
загорается молния  на холодную если прогреть до 80 г то нет  фильтр новый калик вырезан чип есть ошибка недодув шланги целые ни где утечки нет турбина масло не жрёт   найти проблему не можем пробег 160,000 т 2012 г 3,0 Д памагите
  • 3 года спустя...
36
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
Была полгода назад проблема - перестал работать кондей, приехал к мастерам холодильщикам, нашли дырявый испаритель (радиатор) хладогена, заменили на новый, по пути домой заметил что как-то температура расти начала, остановился открыл капот, а вент не крутится, хотя включался до этого ровно на 96 градусах и выключался на 86 по обд, на следующий день пересобрал все разъемы, вытащил разобрал собрал вент (как новый, претензий не было), собрал все и, о чудо, все заработало, поматерился в сторону холодильщиков и забыл. В конце октября ремонтировался у официалов Автополис JEEP в Кудрово, меняли крыло правое и опять та же проблема, разбирать сейчас холодновато, может кто сталкивался и знает наощупь где эта "собака зарыта", чтоб не разбирать, проверил все что на поверхности антифриз без воздуха, релюшка у меня одна K11 Rad FAN - работает, а дальше может в схеме где "подводные камни"?
Изменено пользователем dremych
Ошибка в названии комплектующих
Поправьте разъем вентилятора он от тряски отходит и начинает работать не по алгоритму
Мне помогает когда фен тупить начинает
Спасибо конечно, я первым делом туда сунулся, промыл разъем очистителем контактов и т.д., но не заработало( сейчас хочу блок предов и релюх снять проверить разъемы снизу и контакты на плате
в разъеме на большие клеммы приходит 12 в, а вот третий тонкий, тут вопрос?
22.11.2021 в 08:30, dremych сказал:
глючить начинает именно контакт управляющего провода, там ШИМ. С питанием проблем нет
у меня стабильно через некоторое время он отходит и начинает не включаться или включаться с малой скоростью
пробрызгивать я тоже пробовал - не помогает, только шевеление
18 часов назад, xmo97 сказал:
да Александр! Хоть один понимающий человек откликнулся, спасибо вам! Мне и самому этот разъем - замудон сразу не понравился, буду его менять на простые папа - мамы
19.07.2018 в 17:16, Ivanko сказал:
Странно, у меня вообще этих серых реле нет, вместо них пустое место
И судя по ровному слою пыли, никогда и не было
Попробовал туда вставить такого формата реле - там даже контактов не оказалось
Похоже, у дизелей рестайлов они где-то ещё расположены, например у RAM 1500 diesel они прямо на плюсовой клемме аккумулятора и 100А. Видимо ток слишком большой:
https://www.ram1500diesel.com/threads/overheat-no-rad-fan.11214/post-151199
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • gesha-50
    • Voldemarych
    • Анварыч
    • Chrysler
    • mihan323
    • Иван186
    • Sadovnik
    • Андрей 974
    • Ivan_Isp
    • serg3468
    • denis107
    • mamazuzu
    • kinst77
      • 11814
