пересесть с WJ на WK (WH).
ромус
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
народ, добрый день.
вопрос есть.
теоретически готов сменить машину, сейчас вжик 4.7, без особых геморов, кроме стандартных проблем на пробеге почти в 300тысяч.
вопрос в основном к тем, кто пересел с одного на другой. вопрос надёги, езды по направлениям, не путать с дорогами, как на счёт закинуть в салон 6 газовых баллонов или 10 мешков цемента? по хреновой грунтовке пролететь на 80-90? а потом, после всего этого веселья, взять и за выходные сделать полное ТО с заменой рычагов, сайлентов, масел, свечей и прочий несложный ремонт? т.е. подложил газетку и вперёд. как стоимость обслуживания по сравнению со вжикой? в плане денег на налогичные детали, т.е сравнить амморты, рычаги или сайленты в них, если меняются отдельно и проч. расходники.
Изменено пользователем ромус
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Если менять, то только на рестайл
Это Ден из каких соображений? Что бы если уж оторвать морду так наверняка? :D
Автомобиль: Audi & VOLVO
Из соображений комфортности салона, исключительно.
Если менять, то только на рестайл, или на вжика 4-го года ;).
какой рестайл? и на фига мне вжика на вжика менять?
какой рестайл?
после 8-го года.
На посвежее, если всё в целом устраивает.
Если менять, то только на рестайл.
Полностью согласен. Сам пересел с 2004 2.7 на 2008 3.0. Катаю год. Не жалею. Если эти машины сравнивать – две большие разницы. За все время эксплуатации WH, обнаружил один недостаток:
- очень уж низкая юбка переднего бампера, с ней в говна не полезешь, но можно легко снять, а потом поставить обратно.
Хотя и вжик 2004 года тоже рестайл!
на счёт одинаковости наверное не очень согласен.
И енто правильно!
прокатился на вк. нуууу... неоднозначно. я в смятении. едет нормально, рулицца лучше, в салоне... мне не понравилось, при том, что и вжик не самый верх совершенства. так, как жоповозка вк пойдёт. но почему-то кайфа не получил.
читаю про стоимости обслуживания.
И енто правильно!
Кроме другого руля и так по мелочи укажите мне бездарю эти критичные отличия на WK до и после рестайла :crazy:
Автомобиль: был Grand WK 5.7
ну как же - например туманки на рестайле засунуты ближе к земле - офигительная доработка, я считаю :crazy:
если салон нужен клевый, то вам на WK от 2011 года и далее. а еще лучше на лексус и порше кайен
если сравнивать с машинами 2004 года, то как жып Jeep WK стал попсеть, рестайл еще более , а Jeep от 2011 уже только названием жып
имхо это все мое
по обслуге WK - дешево.
Изменено пользователем lu4ano
TAZ 2108 "Сопля"
ну ваЩе-то даже торпеда другая, куда более приятная (правда по лареде не скажу, ибо ИМХО минимальная комплектация Джипа НЕ под колхоз-лимитед)
ЗЫ: но мое ИМХО что даже вжик уже попсовый европос в салоне с элементами америкоса...классический америкос 90-х это рестайловая зэтка :crazy: совсем другие ощущения
Хотя салон рестайлового ВК очень неплох...но всеже Джип с большой буквы это Рэнг :ok:
имхо это все мое
это по подвеске скока в год например? при обычной езде. без болот по пояс и камазы на прицепе. ну без фанатизма.
как считать? я полтора года назад на купленной машине поставил аммо, заменил шаровые и втулки стаба
с тех пор ничего не стучит, не течет. порвались пыльники нижних шаровых (китай). возможно скоро придут. но не ранее след весны
Автомобиль: Был WH 5
7 2005
из своего опыта около 25 - 30 тыс. р.
7 2005
@Galart, ты перебираешь всю подвеску каждый год на эту сумму?
нет конечно,
за три года владения от 70 тыс. км до 130 тк поменял:
2 ступицы
2 опоры РК
все шаровые спереди
СБ стабилизатора
2 пер. амортизатора
По второму кругу пока замены не требуются, так что это некая приблизительная оценка - апроксимация
Но вообще я точно расходы не учитываю.
Сразу уж напишу что еще поменял:
РСМ
Блок управления дросс заслонкой
Радиатор
Термостат
Подрулевой переключатель - только купил новый, но старый вроде починился после удара в торец :angry: - до этого гас ближний свет из-за плохого контакта где -то в переключателе.
Изменено пользователем Galart
ну так это ж не стоимость подвески в год. как минимум 2 года. и то не все детали попросят замены
а блок упр-я дросс заслонкой менял по факту поломки? если да, то какие были симптомы?
7 2005
Зажглась красная молния, машина ехала очень плохо, часто глохла.
В Мэйджоре с 1 раза проблему не решили, сначала заменили этот блок, а потом все равно приговорили PCM.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
нет конечно,за три года владения от 70 тыс. км до 130 тк поменял:2 ступицы
2 ступицы
2 опоры РК
все шаровые спереди
СБ стабилизатора
2 пер. амортизатора
менял тоже самое в промежутке пробега 80 000 - 110 000 км + еще одна задняя ступица, сайлентблок моста, передние рычаги, самое дорогое - задняя главная пара
По отзывам родственника у которого был вжик 4.7 V8 овер, тормоза лучше на ВК, не так кренит его в поворотах, со стоковой ходовой.
в след раз свисти если чо, чем могу помогу, можно было со здоровой машины перекинуть и понаблюдать в заслонке ли дело
благо блок упр-я заслонкой снимается за 10 минут
нобыйблок заслонки вроде 8 тыр стоит - не ахти как много, но все же пустая замена
7 2005
Спасибо конечно,
У меня тогда альтернативы Мэйджору на Цветочном не было, т.к. жесткий цейтнот на работе, и учитывая, что неисправность неочевидная а также локейшн сервиса.
Когда наконец починили, клялись, что блок дросс заслонки тоже надо было менять.
Кстати, забыл задний кардан тоже менял, сразу после покупки.
двигатель и кпп по их мнению поменять не надо ли еще? :crazy:
задний кардан чем не угодил?
7 2005
Вибрация, вроде известный косяк какой-то
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Нет смысла пересаживаться. Надо брать Овера. А если на салон забить то надо брать. По городу куда веселее. Багажник только кажысь поменьше. Но я пол квартиры засунул и ниче. Места для задних посажиров маловато, но это их проблемы, мои все помещаются и не жалуются. Одно слово WK пошустрее WJ на поворотах. Но подвеска кажысь дороже обходится, в сервисе интересовался.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 151 гость (Посмотреть всех)
    • SergiusXP
    • porokin
    • 7755Ilya
    • The Punisher
    • Kofman
    • Vasiliy190
    • CERGEY1112
    • mixelson
    • brusen
    • Skipper82rus
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
