Дневные ходовые огни на Чероки КК
mki
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Очень было жаль, что на машинке не предусматрели дневные огни, а каждый раз включать и выключать фары я забываю. Пришлось креативить. Закрыл колпачком датчик света автоматического включения света. теперь, когда свет рычажок управления светом находится в автоматическом режиме, система думает, что всё время ночь. Завёл машину, свет загорелся. Заглушил, све погас.
Фото прилагается.
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
"Используй то что под рукой и не ищи себе другое"?
Я вообще не заморачиваюсь - включу туманки и езжу - нормально. Хотя поначалу хотел ходовики врезать в бампер, в его нижнюю часть, а потом перегорел.
Можешь глянуть (если не видел) на drive2 у пользователя с ником sova - у него очень хорошо сделано - именно в бампере - смотрится очень прилично.
8 дизель 2012г.
Посмотрел. Прикольно, но я пока не решаюсь что-нибудь резать или сверлить. Жалко!
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Wrangler Rubicon
JEEP Cherokee Limited 2012 KK
делаю по-другому. ставлю настройку яркости приборной панели и мульти системы в предпоследнее положение. чуть тусклее, чем в самом ярком. когда свет не горит - видно очень яркие цифры на приборке, соответственно когда включаешь свет - они тусклее становятся. как по мне, так нормально, выручает. но в целом идея с колпачком прикольная.
  • 4 месяца спустя...
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
День Добрый, Господа)))
Давно хотел решить вопрос с Дневными Ходовыми Огнями, ибо каждый раз включать/выключать ближний надоело! В наш век кибернетики — пущай Автомобиль это делает сам! Каюсь! Имел мысли грешные заклеить датчик света и поставить выключатель в режим авто)))) Но это же не наши методы! Про решение вопроса с ДХО когда-то читал в интернете, а сегодня реализовал: "дальний в пол накала" в автоматическом режиме. Ещё это обзывают "Канадским Светом". Работает это так: включатель внешнего освещения в положении "0". Завёл двигатель, перевёл рычаг КПП в драйв — загорелся дальний в пол накала. При постановке на нейтраль — горит, дёрнул ручник — потух. При движении задним ходом — горит. В движении при включении поворотника пока он мигает — эта фара не светит, перестал мигать — загорелась. "Помощь Ближнему Своему" в качестве мигания дальним светом и предупреждении о засаде продавцов полосатых палочек — работает. Ближний и дальний свет включаем как обычно. Включать ездил к официальному дилеру. Форис попросил за эту услугу 2600р, если удастся реализовать, в Эльву не звонил этот раз, новый дилер Аврора попросил 1200р, если всё получится)))) + маленькая приятность в виде скидки 15% за первое обращение)))) Выбор очевиден))))
Изменено пользователем green
8 дизель 2012г.
Диллер эту функцию может включать просто ради лояльного отношения. Она включается элементарно, подключив комп к машине. А требовать за это такие деньги!!!!!!! Мне предлагали включить, но небыло времени. В следующий раз поеду в сервис, включу. А с закрытым датсиком света уже больше года езжу.
8 дизель 2012г.
Во вторник забирал машину из ремонта, попросил включить функцию дневных ходовых огней. Включили. Теперь на заведённом двигателе и при включённой передача, горит дальний в полнакала. А при включении поворотника, соответствующая фара тухнет. Мелочь, а приятно. Весь процесс включения занимает2-3 минуты.
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Привет, Кирилл! Значит теперь не нужен колпачек на датчик света?
8 дизель 2012г.
Привет дорогой друг! Очень рад снова видеть тебя в наших рядах! Колпачёк действительно снял, теперь собираюсь приклеить его жене в машину.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Некузяво, что при включения поворота фара тухнет. Это лишняя нагрузка на лампу, так как лампа обычно перегорает в момент включения.
У меня не тухнет, потому что я попросил включить в таком виде. Так как можно включить и чтобы тухла, и чтобы не тухла-на выбор. Также как и то, что можно заставить светить ДРЛ либо дальним,либо ближним, либо туманками.
8 дизель 2012г.
Коллега, а что означает "ДРЛ"? Что-то ни как не догадаюсь.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Daytime Running Light (DRL) переводится как Дневные ходовые огни . :rolleyes:
8 дизель 2012г.
Аааа, понятно. Я просто думал, что это русская абревиатура.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Мне сделали в сервисе, где есть Страскан версии, вроде выше 6.0, за 500 руб. Если кому надо могу дать контакт, еще подключили функцию автоблокировки дверей при наборе скорости выше 24 км/ч в эти же 500 руб. :)
На европейцах не всегда получается.
Во многих случаях на европейцах помогает перевод страны в "Канаду", потом установка ДХО, потом обратно перевод на "Европу". Функция ДХО остается включенной, но Андрей прав, редко не получается.
А у вас при включении поворота фара тухнет?
  • 10 месяцев спустя...
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
включил функцию канадский свет,вообщем горит дальний в пол накала,при включение поворотника гаснет  фара ,выбор где выбирать чему  гореть  и не гасла фара так и не нашли,включить удалось как и писали выше перевод страны в Канаду ,потом назад.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
О-ооо! Всем спасибо! Побежал и себе такое делать.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
прошу прощения, я недавно стал обладателем КК, что значит изменить страну? и как там найти функцию ДХО? можно поподробней.?
8 дизель 2012г.
Поехать к дилеру, в сервисе подключат комп и там в меню все включается. Вот только многие дилеры за эту процедуру денег не адекватных требуют!
А в сервисном меню этого нельзя ни как провернуть? Там вроде видел изменение языка. Это не то?
Сервисное меню сделать это не позволит. ДХО можно завести как удобно - ближний - дальний - туманки. Вольтаж какой нравится выбрать. Если надумаете, пишите.
Автомобиль: Jeep KK
up6, привет, ты сможешь с этим помочь?
очень не хочется ставить какие-либо доп. фонари, а если штатные могут светить как ходовые, то я бы очень хотел!!
Автомобиль: Jeep liberty|cherokee (KK)
был сегодня в Лайте - объявили 1450 за работы (меня устроило).
но по итогам работ сказали, что на моем КК 07.2012 года этого не сделать - якобы пиндосы закрыли опцию...
уехал не с чем (денег за опыты не взяли))
вопрос: приговор окончательный или они могли что-то упустить и есть шансы дать мне свет?
Думаю шансы есть, вполне определенные. Да и дешевле. Вероятность облома есть, но очень минимальная.
Надумаете, пишите в личку
8 дизель 2012г.
... по итогам работ сказали, что на моем КК 07.2012 года этого не сделать - якобы пиндосы закрыли опцию...
 у меня 12 года. всё включили. ДХО работает.
Сегодня с утра пообщались и включили ДХО. Так что все вполне решаемо.
Да, полет нормальный :to_become_senile:
[member=up6],  респект :up: ! и "+" в карму :good: !
Изменено пользователем Lartem
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Liberty (KK)
Сегодня общался с Мейджором, что на Цветочном проезде в Москве. Сказали, что включить ДХО с переключением региона на Канаду смогут, но что типа это одноразовая операция - откатить "в случае чего" обратно не смогут. А под "в случае чего" имеют ввиду возможные другие непредсказуемые изменения в "поведении" автомобиля: это и режим работы АКПП и расход топлива и т.д.
Может я не туда куда надо обратился? А тогда куда обратиться?
    Wampa78Rus
    Wampa78Rus
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
