Клапан картерных газов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000 4.7
Суть такова, клапан картерных газов находится на маслозаливной горловине, на заведенном двигателе иногда гремит как детская погремушка, иногда нет, снял проверил на функцианальность из двигателя дует свободно-в двигатель перекрывается, это если ртом дуть. Промыл его керосином,продул под давлением воздухом, так вот когда продувал под далением создалось впечатление что в обратку тоже дуется под давлением, а ртом перекрывается.В снятом состоянии если его потрести клапанок внутри болтается, так ли должно быть, или он подпружиненный должен быть всетаки? В академии в наличии новых нет , чтоб посмотреть как должно быть, под заказ месяц из америки, стоит копейки ну хочу понять живой мой или нет! Что скажите други? Греметь он явно не должен это факт, после промывки поставил вроде перестал греметь, но надолго ли?
Изменено пользователем Maverik
внутри просто шарик - никаких пружин нет, принцип - туда дуй, обратно ...уй... есть в наличии - стоит 900 рублей
Принцип я понял, поэтому принципу вроде работает если ртом дуть, дул под давлением 8-10 очков , ну он такое наверное и не должен держать.Продувал просто после промывки керосином.Пока посмотрю как будет вести себя после промывки, один день полет нормальный, пусть неделька пройдет.Будет дасаждать бряканьем заменю.А в каком положении дросселя он открыт,и прикаком закрыт?
Сегодня опять забрякал клапанюга.Нашел в наличии за 500р. продавец сказал что в нем пружинка есть, брянчание вроде вызвано тем, что пружинка подсажена.
Принцип работы вроде такой:
Клапан вентиляции картера служит для регулирования давления поступающих во впускной коллектор картерных газов. При незначительном разряжении клапан открыт. При значительном разряжении во впускном канале клапан закрывается.
Работа системы вентиляции картера основана на использовании разряжения, возникающего во впускном коллекторе двигателя. Посредством разряжения газы выводятся из картера. В маслоотделителе картерные газы очищаются от масла. После чего, газы по патрубкам направляются во впускной коллектор, где смешиваются с воздухом и сжигаются в камерах сгорания.
116
Автомобиль: RAM
Я этот клапан джонсоном прочистил - зас*ался - мама не горюй! <_< Но, вроде не гремел.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
нет там никакой пружины!
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
друзья, подскажите, а есть ли у кого схема или фотография того, как на Wj 4.7 расположена рециркуляция картерных газов? а то двигатель после переборки собрали, а лишние трубки остались (
Схема расположена на капоте справа от крючка замка все трубки жирного черного цвета.
51
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
спасибо, нашел уже) лишнюю трубку дали с мотором) и пришлось заменить штуцера, которые находятся на головках сзади)
  • 8 месяцев спустя...
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Номер бы кто нить скинул клапана картерных газов
59
Вот номерок клапана вентиляции картера 53032800AA цена примерно 450р.
Заказал, пришел быстро,сегодня поставил взамен своего, который был треснут и залит (как получилось) клеем предыдущим хозяином.
Изменено пользователем alex-70
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • AdasK83
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
