Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: grand crd 08
не хотел создавать новую тему, поэтому сюда напишу, сегодня потеплело и у меня пару капель скапнуло с отверстия черного из блока на потолке где фанарики и еще что то, а так же пару капель вытекло из заглушек обшивки стоек лобового стекла, раньше не протекало нигде вот думаю, может просто когда холодно было открыл люк, и потом снег что попал внутрь растаял, и еще вопрос, кто-нибудь как-нибудь уплотнял щель в подкрылке там где окошечко для замены типа лампочек в фаре, у меня через нее вода летит на железо под бампером, мне кажется из-за этого в дождь начинает глючить парктроник
Автомобиль: Jeep WK
По первому вопросу - скорее всего "прихватило" передние трубки отвода воды из каркаса люка (лед, может грязь), конденсат на внутренней части панели крыши у машин с люком маловероятен (открытая защитная шторка позволяет воздуху циркулировать). По второму - мне тоже эта дырка сразу не понравилась, оттуда больше грязью все подкапотное засирается, нежели водой, я вкорячил уплотнитель ВАЗовский для боковых стекол (Н-образный профиль, высота 10мм), благо на авторыке этого метражом полно продается, стоит копейки. Теперь чисто
Автомобиль: XH 4.7 '06
На своём реге проблему решил завернув пипку в фольгу от шоколадки и соеденив её с минусом пипки.Две радости получил Алёнку съел и фантик использовал.Радио не шепит более от рега
Пипка это что? :) Штекер, который вставляется в розетку?
BMW 330Cic
за два дня прочитал все 95 страниц темы, ну че, теперь я не такой уж и чайник)
Лампочка на приборке сигнализирует не об уровне масла, а об давлении ниже нормы.
вот это убило, в корчах есть датчик уровня масла, а тут нет
и еще меня убивает заправка в Джипе, надо ключиком лазить, я когда первый раз увидел, ваще офигел, у меня никогда такой машины не было, чтобы ключиком надо бак открывать, все как то смогли сделать на централке замок
На французах - Пежо, в частности, лючок открывается ключиком, и с лючком еще надо идти оплачивать на кассу, так как он пристегнут к ключу, и отстегивается только, когда в горловину вставляется))
Так что здесь в жипах еще нормалек))
BMW 330Cic
французами не владел, все чаще немцами
так если поменять на простую, бак то никак не закрывается - насцут)))
поменяй крышку на простую,без ключа.
Совет вредный.ибо замок и от хулиганов и от бестолочи на заправках
Сделай копию с ключа,
Сделал с самого начала.по зиме на заправке глушить не надо.вышел вод.дверь закрыл лючок открыл и пошёл оплачивать :good: ну и типо того на коротке чтоб не глушить :secret:
BMW 330Cic
у меня два ключа от авто, да и машину заводит ключ и без железного, т.е. его можно не вставлять в рыбку эту
но просто сам факт, я говорю, что купив машину приехал на заправку и не понял как открыть бак, это ацкий такой треш)))
есть такое дело )
я разок другу дал на рыбалку съездить, так он в панике мне звонит с заправки в какой то тьме тараканьей - мол а ключ то я ему от бензобака отдать забыл  :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 4.7
Кто в схемах силен, подскажите что за разъем на клипсах в бардачке. И самое главное есть ли в нем масса и +12 пропадающие при выключении зажигания?
это разъём для подключения айпода
BMW 330Cic
на правах оффтопа-предложения
я тут собираю на белорусском форуме маленькую кладовочку знаний, с номерами, может и тут так сделать, вынести в шапку для будущих начинающих жиперов?
тыц
W124/300E
тыц
Так все же есть давно, пользуйтесь! http://jeep4x4club.ru/files/file/14-wkwh-2005-2007-grand-cherokee-rukovodstvo-polzovatelia/
BMW 330Cic
Так все же есть давно, пользуйтесь! http://jeep4x4club.r...o-polzovatelia/
а я что то там номеров не нашел запчастей, может плохо искал?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@ruby12, по ссылке http://jeep4x4club.ru/files/download/12-2006-wk-jeep-grand-cherokee-mopar-catalog-parts/ качаете файл, в нем есть все запчасти со всеми оригинальными номерами и жмете кнопку "спасибо" тому, кто выложил файл
Изменено пользователем kee
Задняя ступица на WH (QD2), подскажите хороший аналог, пока не гудит, но люфтик уже имеется.
сейчас даже у аналогов цена закачаешься
Да не вопрос, вы просто посоветуйте, а я сделаю выбор, сколько стоит оригинал я уже глянул))
мне из оригинала наиболее близок Precision 512302 - наблюдаю его на нескольких машинах - все гуд...
Precision 512302
Спасибо, глянем.
Я б Iljin взял, в оригинале щас поставляется на конвеер хундай/киа, цена демократичная, папик мой на туксане 40 накатал пока. Щас на дружеском вжике проходит испытания передняя ступица, конретно говорить рано об эксплуатации на джипе, но три предыдущих были разные китацы и не отходили ни одна больше 20 т.км, нынешняя уже 15 наверное накатала - пока жива.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@General,
посмотри в каталоге SKF. у них в свое время самый гуманный ценник был
п.с. я обманул. не SKF а OPTIMAL
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=53F07DA7&sr=113
Изменено пользователем >>Lexus<<
А номерок есть?
@General,
Спасибо, по ценнику этот вариант пока самый гуманный
Зато качество говеное у оптимала.
Iljin IJ123059
ну у меня передняя ступица одна пока стоит и не жужжит. тыщ 20 уже проехала точно
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 572 гостя (Посмотреть всех)
    • st85
    • MAX GREECE
    • sasha25
    • Galex89
    • ESS
    • serg102
    • JxJ2011
    • Нафигатор
    • volvist
    • Auto_fan
    • AS8
      • 8997
