Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Предстоит дальняя дорога к месту проведения отпуска. На панели иногда мигает красная молния, ощущается потеря в мощности.  По опыту эксплуатации - день мигает, месяц нет, но всё таки очень напрягает. Может где то контакт плохой? Кто сталкивался с аналогичной ситуацией, подскажите что к чему, в чём проблема и к чему готовится?
С такими симптомами в дальний отпуск ехать опасно. Ошибки считай для начала, у меня молния загоралась при рваном патрубке интеркуллера.
Всем привет.
Рание в этой теме спрашивал про данную деталь.
Крышка - корпус маслофильтра .Мотор 3.0 СРД
Вот выкупил показываю.
У меня был вопрос куда ставить маленькое резиновое кольцо.
Не знал по пречине что у меня часть та что идет на сужение была отломленна.
Показываю как должна выглядить исправная деталь..Мне в прошлый раз ваша помощь с фото помогла..
Может и эта инфа кому пригодиться..
Изменено пользователем Сашка М
двойной пост
Автомобиль: WK-08
Подскажите как снять хром элемент с двери багажника. Пластик снял, дальше не совсем врубаюсь как его демонтировать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
А подскажите. Включаю зажигание,авто не завожу,жду пока все гаснет,остается чек и масленка и после писк и чек моргает 11 раз,как это расшифровать?
Как продиагностировать раздатку? На понижайке иногда снизу слышен треск, как будто цепь перескакивает, но не уверен. И могут так ЕЛСД проворачивать с таким звуком на твердом земляном грунте, при включеной пониженой?
BMW 330Cic
Хром элемент это накладка, где багажник открывать? Изнутри, две гайки на 10 и две защелки
Автомобиль: в подписи
ЕЛСД с таким звуком и работают, вот послушайте в этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=y1DG-P6oOGY
Да один в один как в конце ролика, это нормально? Раньше просто не замечал, а сегодня ехал на понижайке по бездору и большим ухабам, и услышал такие звуки. Почва была сухая и твердая.
Автомобиль: WK-08
Она самая. А ручку, тросик?или она одно целое.
Физика такая: блок сработал, некоторое время держит, потом блок отпускает до 95-90-85 (процентов), диски проворачивает (звук), опять накачивает до 100 и так далее по циклу. Периодичность задается сцеплением с грунтом и общей настройкой "сбрасывающего" клапаночка (спрятан внутри и регулировке не подлежит). В реале зависит от температуры, усталости масла, состояния дисков, текущих оборотов мотора и так далее, в общем - непрогнозируемо. В том же ролике вначале вон - почти никаких тресков.
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Други, подскажите, вылез чек сегодня, показывает  P0138 "Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)" и P0158 "Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)". Лямбды под замену?
Изменено пользователем kinsfolk
BMW 330Cic
Сымай изнутри обшивку, дальше все будет понятно. Тросик с ручкой и держится на двух гайках на 10
Автомобиль: WK-08
Благодарю!
BMW 330Cic
Братва, а кто-то спит в джипе своём? Наверняка же есть охотники, рыболовы и путешественники. Вопрос как?
Я нашёл три варианта
1. На передних сиденьях. Не очень удобно, зато крайне просто
2. На заднем сиденье. Не плохо в дороге, когда надо поспать пару часов и снова за руль, при условии что свободно это сиденье.
3. В багажнике при разложенных списках.
И вот тут основные вопросы
А. куда головой ложиться, почему короткий такой пол.
Б. Куда девать сумки, ящики для инструмента, резиновый ковёр.
В. Как залазить, закрываться и самое главное, как открываться.
Г. Кто на чем спит, это или пледы или матрац надувной.
Короче предлагаю обсудить, и поделиться опытом. А то ехали из путешествия и встал вопрос можно ли спать в джипе.
3.6 (2018)
По отдыху нужно определиться: вздремнуть минут 40 или нормально придавить.
Для вздремнуть пойдёт переднее или задние сиденья.
Для "придавить" я использую разложенный багажный отсек. Вход/выход через задние двери. Где лежать головой личный выбор, т.к. когда хочется спать - рад любой опции. Но лучше ногами к передним сидениям.
Вещи из багажника я перебрасываю на передние сиденья, которые максимально сдвигаются вперёд.
Если что-то не влезет, то под машину.
Спальники отлично подходят в качестве одеяла и матрасов.
И приятных снов. . .
Изменено пользователем Desert Fox
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
снимаем подголовники на передних-спинки назад в лежачее.(не забываем отодвинуть кресла на макс вперед.
Задние спинки складываем,получаем ровное место на 2х человек
В какую сторону удобно туда и ложимся головой.
Насчет открывания-не захлопываем заднее стекло,когда надо встать-открываем его и рукой достаем до ручки багажника.
Если сумок мало-под откинутые спинки передних сидух
Если много-сумки могут перейти на крышу(как вариант в кофр)
На чем привычнее,на том и спим,я несколько раз спал зимой на бетоне(заброшенный дом в лесу),на армейской пенке+армейский спальник,в машине по сравнению с этим-кайф
Изменено пользователем w01f
BMW 330Cic
Спать на долго и хорошо. На прибавить ясно, что все подойдёт.
Про голову я спросил не спроста, спинки не сильно и глубоко, если головой к капоту, то ноги не влазит, а если к багажнике то ноги чуть чуть выше.
По поводу всего вместе с передними сидушками я не понял, и они должны участвовать в кровати?
По поводу выходить, вопрос важный, так как багажник изнутри не открывается, что странно для американских машин, у меня даже кабриолет имеет ручку открытия, а ручку на задних дверях не открываются, так как мешает сложенная спинка.
3.6 (2018)
Немаловажный вопрос относительно какая модель ГЧ?
Кстати спать можно по диагонали, главное начни спать, а когда проснешься - посмотри в какой позе твоё тело. Запомни и так продолжай.
Хотя лучше поставить палатку или найти жилье для съема.
Я в машине сплю только во время поездки, когда лень или нет возможности ставить палатку.
BMW 330Cic
А в этой теме какая может быть модель? Да и в подписи есть модель.
Про палатку даже не думаю, я не в лесу сплю, а в городе или на трассе, ехал, ехал, стал, выспался, поехал дальше. Гостиница от 50€, жалко денег.
А про то, на чем спать я спросил к тому, может кто-то подобрал матрац надувной по размеру машины. Ну попробую померять и свой всунуть
Народ,а подскажите,как ближний проверить на короткое замыкание? Ибо перестал гореть левый ближний. 12в исправно приходит по мультику
3.6 (2018)
Под "модель" я имел ввиду модификацию. В рестайле немного больше места, хотя все относительно роста хозяина.
Если ночевать на обочине, то тогда остаётся только вариант с раскладкой передних или задних сидений с использованием надувного матраса. Хотя в давние времена при отсутствии надувных матрасов приходилось просто тщательно заделывать проемы мягкими вещами и сумками. Чтобы была ровная поверхность. Удачи на дорогах
Можно узнать почему в рестайле больше места?
Не так я спросил. Может ли приходить 12в,если где то в цепи ближнего света есть замыкание
Мне кажется он ВК2 имел в виду =)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
сделал спальник вместо задних сидений, бюджетно...
вошли проды на 2 недели и жижы с инструментом + часть редко используемого шмурдяка
вещи носимые перекидываются на передние сиденья, плитка с газом туда же, канистра под машину :secret:
на спальном месте - простой ватный матрас, 2 подушки и 3 спальника.
только что в таком варианте отночевали 2-ём 9 ночей, замечаний нет :good:
задумываюсь над багажным кофром.
Изменено пользователем Чугайстер
Исходя из законов Ома, "ток не дурак" и всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
Если есть замыкание, но не совсем коротыш, то на фишке лампы уже не будет 12В.
Если есть полное к.з., то должен сгореть предохранитель.
Т.к. вы мультиметром намерили 12В (где, на фишке лампы?), следует также рассмотреть вариант обрыва (потери контакта) далее от места измерения до лампы.
Также можно "пошевелить" проводку, может где-то излом в проводе и от этого перманентное "то есть, то нет"...
И напоследок, на всякий случай - сама лампа гуд? ( не, ну а вдруг..)
типа это не я :D писал....
Пардоньте, счас попытаюсь исправить... :blink:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • avdeevru
    • Aleksei1286
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
