Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Да у многих моделей Крайслера клокспринг не самое сильное место.
Эх попадос на $ (((
Поищи инфу по ошибке, какие точно показания к замене. У моего товарища отец на Вояджере поменял шлейф, а ошибка не ушла по аэрбегу.
Сказали 99% в нем. При поворачивание руля начинает гореть. Прямо еду гаснет. Еще прислушался услышал даже звук как будто треться что то в рулевой колонке.
BMW 330Cic
похожая история, снял улитку, проверили её - идеальная. Тут все говорят искать аирбаг под сиденьем.
Ещё проверь, кнопки магнитолы, они то всегда работают, как так, одно нет, остальное да .
И ещё, судя по темам в инете их пытаются чинить.
Изменено пользователем ruby12
А ты проблему решил?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
а на WH ставят петлю(опция) и нету нормального прицепного сзади
у мну и спереди и сзади по одной петле стоит
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет! Подскажите пожалуйста, что это может быть....
Вечером оставил машину на парковке перед домом, а утром пришел и увидел открытое водительское стекло. Пол-ночи слушал чью-то сигналку и матерился, какой дЭбил поставил машину. Оказалось, что это я. :blink: Т.е. стекло само, без чьей-либо помощи открылось и сигнализация, соответственно сработала правильно. Стёкла я не открываю (климат-контроль), то, что было все закрыто - это 100%. Это глюк чего?
W124/300E
Открытое полностью, или приоткрытое?
Вода на панельку с кнопками не попадала?
Открыто полностью. Вода, наверное попадала, т.к. погода у нас сейчас дождливая. Но дверь открытая не стояла. Только зайти-выйти.
W124/300E
Этого, бывает достаточно :(
Я с приоткрытым окном ехал, со встречки окатило машину, и стеклоподъемники долго жили своей жизнью.
Женя, твои бы слова, да .... Сам надеюсь на это :D  :up:
Автомобиль: в поиске
Всем привет! Такой вот вопрос:выбираю гранда ,смотрел wk 4.7 американец.раздатка квадра трак 2.коробка работает плавно без рывков и стуков,но когда включаешь пониженную,то при переключении кпп с N на R или D присутствуют не сильные жестковатые толчки.Это норма или что то не так?
Думал будет как на повышенных передачах,а так не знаю поэтому и спрашиваю,является ли это нормой?
я так понял это норма. У меня так же, думад кардан, оказалось все хорошо, сказали так и катай мол норма
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Возможно нужно будет поменять 3 резинки в мосту(оригинал онли)
Если планируете довольно часто съезжать c асфальта,ищите машину с раздаткой квадра ДРАЙВ 2(настоящие блоки спереди/сзади/между осями),на квадра треке имитация блоков-вывешенной колесо зажимается колодками.
Изменено пользователем w01f
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Не путай читателей. В системах Quadra-Drive II и Quadra-Trac II одна и та же раздатка - NV245.
Сколько езжу на внедорожниках и читаю форумы, столько и слышу на форумах один и тот же вопрос.... Вы забываете про суммарные люфты в подвеске. И при включении пониженной передачи, все это усиливается. По этому создается впечатление жесткого включения передач.
Да все проще гораздо. Юзеры дергают заветный рычажок понижайки и едут в бой. Они забывают, что карабас тоже нужно понизить - задать ограничение передач. Если этого не сделать, то при возрастающем сопротивлении движению (колея, подъем, мягкий грунт) когда юзер прижимает пидальку газа, мозг карабаса видит растут обороты и  не испытывая стыда пинает передачу вверх не к месту,  раздается бубух.
Будем думать тогда,квадро драйв мне не обязателен,в сильные дебри не собираюсь залезать
Пинается кстати не в движении,а при выборе передачи
Изменено пользователем Сашка М
Не придирайся к словам,речь есесно идет об  типе системы полного привода.
И все таки,если будет возможность лучше взять машину с  КД 2
0 crd 2006г.в.
с дуру можно и х....  сломать
Советую освоить системы полного привода GC WK/WH. В системе Quadra-Trac II также могут стоять блокировки ELSD (кои, собственно, и делают ее Quadra-Drive II).
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Какая вещь на бампере! Вместо лебёдки!
А, как блестяшку–молдинг с двери снять? Тянуть?
Бренчат молдинги на дверях. Надо чё-то делать.
Как снять?
Обшивку внутри дверей снимать и так.
Потом двухсторонний скотч наклеить на молдинг,но не снимать защитную пленку со стороны дверей
Если молдинги не снимались,снаружи их снять не сломав крепления неполучится.
Более того,первая клипса,та что к носу не доступна даже изнутри,снимал отвободив молдинг во всех местах и прокрутив.
Делай на свежевымытой машине.
Как снять обшивку двери-знаешь?
W124/300E
Миш!
А скотч используем как прокладку, или после монтажа молдинга на клипсы, выдернуть пленку, что бы приклеился?
Я использовал как прокладку,приклеив только к молдингу,к двери не приклеивал,там и так за счет толщины молдинг сидит плотно и не гремит на макс звуке.
Причем снизу пустил не сплошняком а с разрывами,что б внутри молдинга не накапливалась сырость+микровентиляция двери.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Cyprus
    • avdeevru
    • ///G
    • kramuald
    • -А-
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
