Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
После выходных (машина стояла) перестали работать передние окна и зеркала. По схеме похоже за это отвечает хрень какая - то под названием circuit breaker3, похоже на термо предохранитель. Они ломались?
проверил - предохранители живые, KTS ругается на обрыв связи с передними дверными модулями, может чё отвалилось после установки колонок, разберу дверки - посмотрю
победил - коротила подсветка зеркала в водительском козырьке
скорее всего сам плохо провод поставил когда воевал с дренажом люка
Автомобиль:
2005
4.7
Ключ надо прописать дополнительный, вроде как пин код нужен, может кто по вин коду узнать?
BMW 330Cic
1 час назад, Sanya999 сказал:
купил на алике себе ключ (с мозгами) за 8 евро, заехал к бывшим коллегам, они достали какую то приблуду и за полторы минуты через OBD не только пин вытащили но и ключ новый прописали полностью, только заготовку железа потом выпилил и всё...........
Изменено пользователем Naujokas
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
15 часов назад, Naujokas сказал:
вот давай подробнее, а то втоя инфтрмация только поднимает задор что бы купить такой ключ
а что подробнее?  приблуда у них какая то интересная, говорили что даже официалы такой не имеют, мне тоже не сильно объясняли и показывали как это работает (из-за моей нынешней работы).....а заехал я к ним ихним WiTech попользоваться......
купил этот
https://ru.aliexpress.com/item/433MHz-Remote-Key-CE0888-for-JEEP-Liberty-Wrangler-Commander-Grand-Cherokee-Compass-Patriot-Keyless-Entry-Fob/32824231873.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.57d71373pIsJ2D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10709_10151_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10697_5722615_10696_10084_10083_10618_10710_10307_10303_10302_5722715_5711215_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=671b1626-04c0-4784-96be-0a3d7842eb59-0&algo_pvid=671b1626-04c0-4784-96be-0a3d7842eb59&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Автомобиль: Commander CRD 2008
Кто подскажет что за разъём болтается у меня рядом с разъёмом противотуманки справа
2 часа назад, Alex745 сказал:
Видно, что разъем имеет заводскую заглушку, значит так и надо :D
Может это, например, на электровентилятор, который в бензинках помогает пропеллеру на виске...
Рискну предположить, что многие косы проводки сделаны одинаковыми для дизелей и бензинок (чтоб не плодить больше номенклатур).
Поэтому в проводке всегда будет присутствовать некая избыточность.
Сам разъем, кстати, популярный мерсовский, можно использовать, например, вместо часто ломаемых на датчиках парковки.
Спасибо, понял. А то я думал может это на датчик температуры забортного воздуха. Кстати а он есть у дизелей?
Изменено пользователем Alex745
48 минут назад, Alex745 сказал:
Конечно, его даже д.б. немного видно через решетку радиатора.
Если лицом к авто, то левый нижний угол решетки, за ним видна маленькая пластмасска (черная).
Датчик двухпиновый.
Вот тут еще инфа:
Это не может не радовать, вот только на дисплее (приборке) ничего не светится или я не там смотрю.
А так конечно здорово (у меня машина с января а я только сейчас узнал о данной штуке).
Недаром тема для чайников :).
3 часа назад, Alex745 сказал:
Вопрос снимается ! Нашёл где градусы кажет!
Этот разъем похоже с небольшой заглушкой на сирену?
Сам не смотрел по схеме, но подсказывают (смотри выше), что это возможно разъём на вентилятор или ещё на что-нибудь  что есть на бензинах.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Коллеги,поломался в деревне,потекла помпа ручьем,джип довез до места,а вот обратно никак,вопрос в следующем,что надо для замены помпы,и надв ссылки на это действие. Просьба мануалам не строщать,делать придётся самому и надо понятие!!! Вопрос второй:при малол количестве ож указатель на приборке адекватен????
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Товарищи,накидайте хоть ссылок как симатать,хочу завтра снять,джипа оставляю до след.раза,нужно полный комплект для замены помпы,и порядок действий (самому),и ещё раз,температура по стрелке как будет при малол количестве ож???? Ауууу комраты??? Херово тут с тырнетом....
W124/300E
3 минуты назад, dzdm сказал:
Реально температура выше, чем прибор покажет:(
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
39 минут назад, E_Gun сказал:
Ппц,орентировался на стрелку((
Автомобиль: в подписи
Сама помпа, её прокладка (часто идет в комплекте, к неоригиналу), некоторое количество антифриза.
Помпа: 04792838AB (но есть нюансы - надо глазками сначала глянуть, может быть нужна 004792838AA).
Прокладка: 04792922AA
2.4
АКПП
15 часов назад, dzdm сказал:
https://www.drive2.ru/l/505565343129797116/
Мужики! дызельный гранд. От турбины до резонатора стоит алюминиевая труба. Почему оттуда выдуло прокладки? При чем с обеих сторон... Прокладки (колечки резиновые) ставились мерседесовские тысяч 20 назад при замене теплообенника. Может быть такое, что например резонатор засрался густым маслицем от старой турбины или еще чего? При чем выдуло сразу в 2х местах и сверху у турбины и снизу у резонатора:(. Собрал все на место. Пока норм.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет, хочу стекло лобовое переклеить. Предыдущий владелец криво приклеил.  Новые какие-нибудь
резинки покупать надо или старые пойдут?
W124/300E
2 часа назад, Alex_84 сказал:
Новые какие-нибудь
Верхний молдинг.
Даже, если он не вклеен вместе со стеклом, и его не порежут при демонтаже, все равно после снятия он будет кривой-косой, неопрятный.
Зы! Будешь искать, мне ссылочку кинь, мне тоже нужен ;)
Изменено пользователем E_Gun
6 часов назад, E_Gun сказал:
 55394511AB
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • chbb
    • ALEX3
    • Galex89
    • Vlad&Mir Aс
    • Monar4
    • Kili4ka94
    • dibanoff
    • biker
    • vrv377
    • Darksome
    • Solist
    • Alex1968
    • OverDrive
    • And nov
      • 8863
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
