Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
2.4
АКПП
@Roman76 проштудировать вот эту темку :)...  как вариант
628
11 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Спасибо, но не так все плохо )))
Пар у всех машин у моих, причем это именно прогревочные режимы. Я надеюсь не так все плохо, как в указанной теме...
Может я реально прислушиваюсь сильно к дизелю? Параноик...?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, Roman76 сказал:
У меня тоже первый дизель и сразу жып) Когда я услышал как жестко заработал мотор в -32 после ночного простоя, я подумал что все, трындец мотору. Но нет) Опытные дизелисты сказали что это еще мягко мотор работает)
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Подскажите пожалуйста, чем можно смазать шестерни в Актуатора турбины? Или вообще ничем нельзя мазать?
Литиевой смазкой намажь.Она не стекает от нагрева, не плавится, с водой не смешивается. Любой аналог мобил xhp222. Хоть газпромовской.
256
7 минут назад, СашкаМ сказал:
А силиконовая в тюбике (густая) от ликви молли не пойдёт?
256
1 час назад, СашкаМ сказал:
ну если совсем ниче нету то пойдет
Есть еще смазка для крестовин и подшипников, синяя смазка, где-то есть смазь для направляющих суппортов.
Автомобиль: jeep GC
подскажите  кто знает при не рабочей системе абс и есп блокировки в мостах будут работать или нет
2 373
Автомобиль: в подписи
теоретически - должны (они работают от факта включения понижайки (и далее механической разницы оборотов колес). Практически - узнаешь. Если понижайка вообще соизволит включится.
Автомобиль: jeep GC
блокировки срабатывают и в обычном режиме не обязательно понижайку включать я интересуюсь так как заметил что при диагональном вывешивании у меня они не срабатывают а так как у меня вышел из строя датчик абс и следовательно перестала работать есп вот я и думаю может это как-то взаимосвязано
1 651
W124/300E
26 минут назад, and87 сказал:
Соответственно и блокировки не включатся, т.к. не видят мозги механической разницы оборотов колес
2 373
На прямой (передаче) - пока не будет абс-есп - не будет и блоков (оно ещё и межосевую умеет). На понижайке - скорее всего будут по кругу блоки, если уж она вообще включится. Вот так полнее картина.
1 651
W124/300E
41 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Не, не будут никак.
Не путайте героторную муфту с электронной (ELSD) блокировкой.
2 373
На понижайке... (блок управления раздаткой блочит межосевой, и подает напругу на ЕЛСД в постоянном режиме же - чем не "по кгругу"? Или он и там показаний с АБС требует?)
"Чистых" героторных муфт у нас нет - есть только геротор с электронным управлением (ЕЛСД - вот он как раз и есть)
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
В 27.12.2018 в 12:46, E_Gun сказал:
Весьма вероятный вариант, сетка запарафинилась.
Но для проверки нужно его прогреть как нибудь, или феном, или хотя бы, пакет с кипятком на него положить.
Грел феном жены ))) Долго...
Результат тот же (((
Да и на улице всего -4 .
Сегодня загнал в теплый гараж к ребятам до завтра - может чего пробьет ? Заодно и акум на ночь на зарядку.
Если в тепле завтра не заведется нормально, оболью уже (((
Как купил в сентябре, так и чиню...
Не с одной машиной такого гемора не помню (((
Даже москвич 41 с жигулями так не доставал (
1 651
W124/300E
1 минуту назад, феден сказал:
Зато один раз починил, и внукам оставлять можно ;)
1 051
2.4
АКПП
В 28.12.2018 в 11:16, Roman76 сказал:
Может
ИМХО, продолжать эксплуатацию и наблюдать... когда "недуг" станет ярко выраженным, тогда и вмешиваться
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
6 часов назад, феден сказал:
оболью уже (((
Да брось ты. Это пройдет. Починишь и будешь наваливать. Но вот тогда я писал - возьми бензинку или поскидывай варианты машин, тут много грамотных людей, помогли бы выбрать, тем более ты в Московском регионе, а ты "не хлам точно, 200к пробег, у проверенного чела беру, 655 круб".  За 655  дорестайл должен быть вылизан как у кота яйца. Я за своим летал за 700 км от Москвы без особой надежды, перед этим посмотрев тут больше 10 убитых
машин.  Ну и брать такую технически сложную тачку, ещё и с немецким дизелем возрастом 10+ лет - надо понимать, что придется вваливать денежки.
А про Жигули лично у меня опыт другой. По молодости гонял на 7ке карбовой и на 99 инжекторной аж с европанелью? и никаких проблем, главное ослиной мочой не заправлять и не забивать на ТО. Отслужили и были проданы новым владельцам. Не переживай короче, все починишь, чипанешь трактор и будешь радоваться ?
6 часов назад, E_Gun сказал:
??Увы, сгниет раньше)) в Москве точно. Или мосты сдохнут.
25
1 час назад, Alex_84 сказал:
25
Мосты уже давно не пугают ! После XJ! Гниль тоже ! ?
А вот обилее электроники , с трудностями диагностики - это да (((
1 466
8 часов назад, феден сказал:
оболью уже (((
Да хорош, праздник на носу, теперь обливать жабры пора.
Делай раз:
Делай два:
2 часа назад, Alex_84 сказал:
...чипанешь трактор и будешь радоваться
Во-во, а то развел истерику, панимаишь...
242
Народ, вот уже больше двух лет с Джипом и все не пойму как работает кнопка Tow/Haul(при заводе авто на приборке индикация Tow/Haul загорается, потом как положено гаснет). На кнопку сколько не нажимал - ничего не происходит. Конечно, может прицеп надо подключить и только тогда она работает?
И ещё вопрос. Где у нас изначально стоят клаксоны? У меня не штатные(круглые) за решетку вынесены, но там они постоянно дохнут от грязи, хочу поставить волговские или типа того(улитки), а за решетку их ставить не красиво. :)
1 466
9 минут назад, KarabasMotp сказал:
На рестайле под правой (пасс.) фарой.
Вот тут https://www.drive2.ru/l/6347694
на второй фотке.
Есть ли отличия в этом у дореста - незнаю.
242
4 минуты назад, shurilla сказал:
на второй фотке.
Ага, понятно, думаю, на доресте где-то там же...тоже не вариант.
1 466
30 минут назад, KarabasMotp сказал:
 Вот, что указано в мануале:
242
Я вот не помню, на стоянке я ее точно пытался включить, ничего не происходит. Надо попробовать на D включить...может уже и пробовал, но не помню.
1 651
W124/300E
1 час назад, KarabasMotp сказал:
Под бампером, чуть выше (и ближе к центру) буксировочной проушины.
Если проушины, вдруг, нет, то на правом лонжероне, в его передней наружной части.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • ch.eng.
    • rulevoy
    • МихаО
    • Poland
    • kapitalist
    • Yurich
    • CHAOS
    • Дёма0903
    • xmo97
    • Seva
    • ALEX3
    • Kyl
    • Vladimir-83
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
