Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
2005 и 2008 - не идентичны по конструкции, потому и детали разные.
Среди неоригинала встречаются приличные изделия - но нужно статистику подсобрать по американским форумам владельцев, чё и как.
И главное - если предложат поставить ГРМ от 3,7 - смело "в лес". Они вроде бы вполне идентичны (для равных годов), но привод от 3,7 живет на 4,7 тысяч 10 км - и капец.
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Доброго времени суток! Ситуация следующая: машина стояла 6 месяцев под открытым небом, пришло время её забирать, аккумулятор мёртвый. Подскажите куда кинуть клеммы от нового аккумулятора, чтобы оживить центральный замок, ну и хотелось бы услышеть советы бывалых, по поводу певого запуска, в мороз при такой длительной стоянке. Спасибо.
23 минуты назад, truckdriver сказал:
А ключём открыть нельзя?
Пытался это сделать, когда только купил авто, ни чего не вышло... есть ещё один ключ, цельнометаллический, может он подойдёт. Просто люблю быть готовым ко всему, поэтому и спрашиваю.
Тааак, глупая мыслишка закралась - а сквозь решетку радиатора нельзя чем-нибудь отжать замок капота?
Ну, тот рычажок который штатный тросик оттягивает...
Как  совсем крайний вариант отжать угол двери и "ловить пипку", не?
17 минут назад, shurilla сказал:
Я рад любым вариантам, завтра буду всё пробовать
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
9 часов назад, Pravun сказал:
В каком-то видосе видел, как мерина открывали. Но там багажник открытый был. Вытащили лампу из заднего фонаря, зачистили провода +и-. На них и кинули акум новый. Авто открылся. Может прокатит с туманками передними или задними?
BMW 330Cic
В бмв подключают к плафону подсветки номера. Тут не готов гарантировать. Но я бы пробовал именно так
1 час назад, ruby12 сказал:
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
может прокатит с туманками передними или задними?
Мне сейчас лениво постить кучу схем, но все освещение идет от блоков через кучу предов и контактов реле, которые нормально разомкнуты. По крайней мере на рестайле так.
2 часа назад, СашкаМ сказал:
и просто ткнуть плюс на клемму стартера?
А вот да, хороший вариант, если суметь добраться. Там как раз чистый (+) от батарейки есть.
Как и на генераторе, но он походу на бензинках снизу недоступен...
Всем спасибо, открылся ключом, с запуском тоже проблем не возникло, после зарядки АКБ.
Блин, облом...
А где жде  экшн или какой триллер?:D
Вот  точно ситуация без гуманных вариантов:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
2 часа назад, shurilla сказал:
Блин, облом...
Тепловая пушка + палатка и вопрос решён.
Прошу прояснить два вопроса.
1. ПИН на машину постоянный, не меняется (многоразовый)? Если менять какие-либо блоки в машине, этот ПИН обязательно нужен? Что он физически дает?
2. Имеет ли смысл брать (параллельно Лаунчу) что-то типа "wiTech MicroPod 2" например? Он расширит функционал диагностики? Или с ним есть подводные камни, типа нельзя чтобы он обновился, работать только в оффлайне? Или может кто продает такой не нужный?
Постоянный
Имеет если бабло позволяет. Можно не стрематься уронить блок какой-нибудь. Наверняка микропод обеспечит более глубокую диагностику и кодирование. Но тут еще и понимать надо что и для чего тыкать. А то как в пословице - смотрю в книгу, вижу фигу. Любой узкоспециальный одномарочный сканер (если речь не идет о китайском ширпотребе) будет лучше, чем мультимарочник почти в 100% случаев. Но! Микропод это не мобильный сканер, его в карман не засунешь. Как минимум ноутбук еще нужен. Так что лаунч+микрик это идеальная связка. Вопрос свободных денег только.
W124/300E
54 минуты назад, СашкаМ сказал:
Сань! А Лаунч + Делфи?
У меня с делфи на вк1 опыт печальный. Через "джип" я ничего не смог увидеть, тупо меня прибор послал нафик. Через "мерседес" я смог чуть-чуть поковыряться в моторе. Вот гранд витару делфи разобрал по винтикам, все показал. Опять же это мультимарочник, основной упор в котором сделан на дизеля как считается. Честно сказать опыт пользования делфиком у меня околонулевой. Поэтому я хочу его заиметь. Опять же придется ноут какой-то маленький купить для таскания с собой. Но больше всего я хочу Ктс, хотя бы самый простой, без блутуфа и осциллографа, но нужно чтобы свежие базы стояли.
W124/300E
9 часов назад, Raider62 сказал:
тему про головной свет
Аналогично "Дальний свет", Фары", "Ксенон", и прочее.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
5 часов назад, E_Gun сказал:
я честно говоря это уже прошерстил...я не могу разобраться...у меня ГЧ американец 08 года с функцией дневного света. точнее разобрался на половину,что без вкрячивания релюшек, ксенон я не поставлю. это понятно. Если я с вместе с релюхами ставлю ксенон-он будет гореть день и ночь.
 не могу понять...темный я..простите.. все линзованные фары работают на ксеноне или есть исключения?  вот например...
https://wesem-light.ru/1153/
или  //// бы с ним с ксеноном...пускай светит день и ночь. меняй лампочки раз год. или блок розжига. просто как бы ездить днем с ксеноном думаю не есть правильно...
Изменено пользователем СашкаМ
околомат
BMW 330Cic
@Raider62 вопрос чётко сформулируйте, или "как поставить ксенон вместо галоген на ближний в рест" или "как включить дхо не на ближний" или "на что заменить фары головного света," или ещё что-то.
Тогда и помогут и нужную тему ткнут
Изменено пользователем ruby12
21 минуту назад, ruby12 сказал:
наверно так. без установки ксенона.
корректор фар автоматический и омыватели фар есть на машине?
нет. Ларедо 3.7.
Изменено пользователем Raider62
ну тогда с колхозным ксеноном вы до первого гаишника, скучающего на посту доедете и оставите ему свои права в самом худшем случае
если проблему с омывателем можно решить довольно недорого, то проблему автоматического корректора решить никак не удастся бюджетно
ставьте новые тайваньские фары, ставьте нормальные лампы, регулируйте фары по прибору на пунктах техосмотра (именно по прибору, а не на стенке на глаз) и будет вам более-менее приличный свет лет на 5-6
6 минут назад, СашкаМ сказал:
спасибо за совет....родные фары для меня светят хорошо. лампочки подобрал. но все же весной и осенью в дождь не особо видно. На зрение раньше не жаловался. но в последний раз окулист сказал немного подсело зрение. но это типа норм. возрастные изменения. мне 50. поэтому хочется улучшить свет.
фары эти? https://www.ebay.com/itm/HID-Headlight-For-2008-2010-Jeep-Grand-Cherokee-Passenger-Side/231848137901
9 минут назад, ruby12 сказал:
@Raider62
Тут ищите
спасибо. я ту тему прочитал. но видимо туплю. не разобрался до конца.
В 31.01.2019 в 23:24, ASAT сказал:
И про микропод, например такое можно покупать?
https://ru.aliexpress.com/item/V17-04-27-wiTech-MicroPod-2-.....
Выбери лот где отзывы есть
Delphi вот такой https://ru.aliexpress.com/item/2018-delphis-vd-ds150e-CDP-TCS-CDP-pro-obd2/32897711545.html
В 09.02.2019 в 11:57, Raider62 сказал:
по форме да, но я бы не стал это брать на ебее, этого барахла и здесь хватает, причем дешевле чем с ебея, тыщ по 6 за фару
Только что, СашкаМ сказал:
по форме да,
я правильно понимаю там в ближнем обычная галогеновая лампа?
на ебайке мне просто проще. у меня там сборные покупки. доставка окупается.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr2000
    • Антон Геннадьевич
    • Feliks
    • Gosudar
    • sun57
    • matrixgreen
    • KS-60
      • 9015
