Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH
Я вот давно хотел спросить,  но все забывал- у всех на 5.7 масляный щуп как ужасная длинная кривая сопля кучу раз перекрученная вокруг своей оси?
Может есть альтернативные хорошие щупы?
Изменено пользователем Kochevnik
Автомобиль: Джип гранд чероки
Всех с праздником!!! Хотел узнать на все ли чероки идёт пыльник двигателя ,от бампера к стальной защите,а то на моём стоит прямая лыжа ,а друга в виде буквы "т"
Вот такая у него
Был какой-то пластик между телевизором и защитой. Штатный, закрывающий трубки гидровентака, очень это смущало.  Поменял на удлиненную защиту снизу.
5 часов назад, Серега на джипе сказал:
Вот такая у него
А где он такую взял? Тоже хочу...
Там изначально была такая ,машина 05 год.
А поменял на что ?на такую т образную?
Господа, пара вопроса.
1. Что думаете про коррекцию? Вторая форса приходит и третья недалеко? Или это не так уж и плохо?
Спойлер
2. Что можно сказать по этому снимку? Что это за значения?
Спойлер
Кстати, СтарМобайл позволил чуть поднять напряжение на дальнем свете, и снизить значение ДХО (также дальнего, я переназначать не стал), чтобы не слепить некоторый народ даже в солнечную погоду.
Спойлер
Автомобиль: в подписи
Дилерский доступ силен однако...хоть и в рестайле (подтверждена возможность регулировки).
Николай, это все на коленке, без доступов, оффлайн, просто изучаем машину по всем блокам и параметрам...
Лишнего не делаем, чего не знаем  - не лезем, что интересно - спрашиваем ))) и т.д.
Там возможностей в машине - пипец уйма! Столько всего интересного  )))
Но меня интересуют значения форсунок по коррекции...
BMW 330Cic
10 часов назад, ASAT сказал:
мне сказали, что это вообще ни на что не влияет, это зависимость от кучи причин, но никак не показывает живости форсунки
2 часа назад, ruby12 сказал:
Ну может быть. Но просто так коррекция не делается. Если она зависит например от компрессии, то да, это фигня, и не надо принимать близко к сердцу. А если тут анализируются только показания давления и ничего более, то возможно надо прислушаться. Ну я так понял проще посмотреть пяток машин, сохранить их значения, и опытным путем через полгода смотреть и сравнивать. А там может что и вылезет у кого и станет понятно, форсу разглядели или нет.
1 час назад, СашкаМ сказал:
"Это еще не трындец, это только начало!"- вот так надо трактовать задранные показатели
А вот в каком месте трындец - это уже надо разбираться
Не пугай меня :D
Где и что "задранные показатели"?
сделай тест обратки
если будут подозрения на какие-то из форсунок - снимай и на стенд их
а в твоем случае 1-2-3 у тебя и так будут сняты при замене цепи, не зажимай денег, отвези на стенд их
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Опять...
На ровном месте загорелась лампочка подушки ? На приборке ошибок нет, как и на ОВД (((
Что может быть ? Или забить ?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
1 час назад, феден сказал:
Простой сканер OBD2 типа ELM нн покажет ошибки по подушкам. Там другой протокол.
10 часов назад, СашкаМ сказал:
сделай тест обратки
Да я все-таки согласен с подпором обратки из бака. Не очень мне верится, что будет правдивая информация. Это как с моей картинкой, хз что там влияет. Лучше сразу на стенд. Надо пока разобраться, где у меня хорошие стенды есть...
8 часов назад, agregat177 сказал:
вот и ответил на свой вопрос.приезжай глянем
Если это мне, то подушки не у меня загорелись))) Я просто написал что ELM не прочитает. А у меня Лаунч в подлокотнике лежит на такие случаи.
10 часов назад, max19834 сказал:
Всё пропало сегодня ;)
Весна )))
А как сделать, чтоб крышка бензобака открывался без ключа ?
Надоело каждый раз туда его на заправке пихать ))) В грязь (
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подскажите пожалуйста в чём отличие передних фар на Коммандер с праворукой машины (фары белые). Нужно ли будет что—то колхозить с направлением пучка света?
Скорее всего отражатели другие в них...коды деталей конкретно под правый руль другие...
Понятно. Интересно кто-нибудь ставил такие себе? Как результат?
По номерам проводка передней оптики на WK и XK отличаются, а если положить рядом так это одно и тоже.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
7 часов назад, Alex745 сказал:
точно такая же разница как у любой другой машины с прулем. Вместо обочины частенько светит в лицо встречным авто.
W124/300E
10 часов назад, Alex745 сказал:
что—то колхозить
Нужно будет обязательно.
Год то какой?
Галоген? Ксенон?
BMW 330Cic
Коллеги, с праздником!
Подскажите, у кого как с передними дверями?
Я сегодня начал разбираться, как я уже говорил, на скорости за 120км/ч сильно шумит ветер в передних дверях. Опытным путем, я понял, что шумит из-за того, что двери не прижимаются к кузову.
Внешний осмотр убедил в этом же, зазоры разные, см фото. Пытался сегодня, отрегулировать, но нет возможности для регулировки. Вижу, что верхняя петля отстаёт от кузова.
Собственно вопрос, посмотрите пожалуйста, как эта петля в ваших машинах.
Может кто-то сталкивался, как лечить?
Заранее спасибо.
 Слайды
Толстый
@ruby12 На 160 тишина, больше не разгонялся.
Может петли просели или скобы замков не на месте немного, вот и не прижимает?
Или кто то варварским способом отгибал дверь, чтобы проволочкой на кнопку открытия нажать...
Было такое на китайце... коленкой и руками обратно верх двери подгибал, и после этого тишина.
Может у твоей проблемы те же корни?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У меня на любых скоростях тишина. Разгонял до отсечки.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Darksome
    • Solist
    • Alex1968
    • OverDrive
    • And nov
    • URRI 39
      • 8863
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
