Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
BMW 330Cic
@Толстый @truckdriver господа, гляньте на свои верхние петли пожалуйста.
По дверям тишина. Шумят рейлинги на крыше, дворники ит.д. Ну и сама аэродинамика кирпича дизельного... :D
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
49 минут назад, ruby12 сказал:
Вроде все вплотную и верхняя и нижняя!
BMW X5 F15 xDrive 40d
Когда дверь, или любой другой элемент кузова, выступает относительно переднего элемента это 100% будет шум. К примеру на некоторых марках авто детали кузова не только вровень а даже немного притопленные относительно предыдущих. Законы аэродинамики никто не отменял.
В данном случае петля и соответственно дверь оттянута от кузова. Зазоров там не должно быть никаких!  Немного похожий случай был у нас, фиксировали жестко авто, ставили упор с винтовым домкратом от стены до петли и вдавливали все это дело внутрь. Сложного там ничего нет (ну кроме снятия самой двери), главное не передавить.
Изменено пользователем Van777
BMW 330Cic
Так я и собрался делать. Подожду тепла только.
Автомобиль: в подписи
При выравнивании зазоров не забудьте, что крыло в принципе тоже подвижный элемент (есть немного возможность подвигать), плюс он может быть помят внешним воздействием (кривая деталь, прижался кто жопой толстой очень нехило и т.п. форсмажоры).
Но шайбочек там нет с завода - это факт. Посмотрите ещё зазор по стыку двери с передней стокой крыши и самой крышей (сравнивать со второй стороной).
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
23 часа назад, ruby12 сказал:
Спойлер
20190303_160232.thumb.jpg.236949c5e8d023d94761077841570feb.jpg20190303_160213.thumb.jpg.52636a820d15c63a6a4367a842b2d1ce.jpg20190303_160209.thumb.jpg.1f661ff12da7989b7f0e5d32675ff07f.jpg20190303_160156.thumb.jpg.6cd79aed8e23def640d11d2bd656bdea.jpg20190303_160152.thumb.jpg.73561aca03b9df07473db0681d589438.jpg
BMW 330Cic
@truckdriver тоже как-то не плотненько? Или мне кажется?
В 02.03.2019 в 18:22, ruby12 сказал:
Подскажите, у кого как с передними дверями?
Да, тоже водительская явно не "в нолях", иногда при встречном ветре на скоростях за 100 аж подсвистывать может.
Верхняя петля тоже не прилегает плотно, а на нижней сейчас все заледенело.
Спойлер
P90304-091054.thumb.jpg.810bbb98ce03327c333b1d032ad0e848.jpgP90304-091048.thumb.jpg.0a19de15065fb9050db0ec9d027ca0d1.jpgP90304-091143.thumb.jpg.ded653df3e25f3df4441b81691f3a087.jpgP90304-091127.thumb.jpg.6530cf8edfa96a52fd183aaaa8894335.jpg
BMW 330Cic
@shurilla короче проблема не еденична. А внутри двери краска не выжрана?
@ruby12
Да, вроде потертости от резинок есть. Ну так это у всех так - возрастное.
BMW 330Cic
@shurilla не, это от того, что трясётся дверь.
@ruby12
Ну это да, не резинки же трясутся :D
Приоткрой водительскую дверь см на 10-15 и покачай вверх-вниз, думаю там люфт в петлях уже ощутимый.
Недаром дорман клепает ремкомплекты петель на весь амерский автопром.
Я даже на эскейпе менял, водительская дверь ощутимо провисла - дормана хватило на год, потом опять люфт.
Я имел в виду, что это у всех так, через пару-тройку лет, а то и раньше.
Кузова теперь делают мягкие, дышащие...
BMW 330Cic
@shurilla у меня была выработка в штифте, снимал, на завод - выточили новый, поставили, люфта нет. Но, когда качаешь, то ходит железо кузова в районе верхней петли, думаю сделать, как @Van777 советовал. Правда я сначала думал просто киянкой постучать, не домкратом
2008 г.
0 CRD
Был свист. Парни вот такое решение сделали на верхней петле. Уже год и все Гуд.
@ruby12
Дык это, на фото крупным планом - дополнительным болтом притянули петлю к кузову, не?
2008 г.
0 CRD
Да, болт. Завтра уточню у ребят он под гайку или саморезом. Петлю прижало хорошо.
W124/300E
11 часов назад, ruby12 сказал:
Не, стучать нельзя, только давить.
И задавливать % на 30 глубже чем требуется, металл упругий, играть обратно будет.
Такая хрень могла возникнуть, если, например, при сильном ветре дверь распахнулась.
BMW 330Cic
12 часов назад, Сергей57 сказал:
Да, болт
так а там же металл выгнут, я так понимаю?
но после выдавливания хороший вариант.
спасибо.
ЗЫ. с телефона не понятно было совсем, или я уже туплю
2008 г.
0 CRD
7 часов назад, ruby12 сказал:
Ничего не выгнуто, ничего не выдавливали. Времени нет заехать к ребятам на водительской так же сделать.
Господа, а у нас подогрев передних сидений как проходит нагревательный элемент? Кто-нибудь может фото или ссылкой поделится? У меня такое ощущение, что сидушка под левой ногой не греет, а под правой греет. Возможно там параллельное соединение?
Саша, но ведь похоже целиковый мат?  Не вижу разделения, стыков, уплотнений...
Тогда что у меня, ноги потеряли чувствительность? )))
В джипе не разбирал, воочию не видел. В Х5 разбирал 2 раза, второй раз разбирал и собирал 4 раза пока все обломы скрутил и спаял. В следующий раз если доведется ковыряться с подогревом на машине старше 1 года куплю греющий мат и заменю целиком. Ну его нафик эти танцы. Без разбора трудно сказать где там проблема будет. Если стоит такой же "ячеистый" то конечно маловероятно что все нитки порвались под ногой, возможно только часть. Вообще меня на вкшке тоже преследовали похожие ощущения что под ляжкой как-то не так греет
2008 г.
0 CRD
В 04.03.2019 в 23:19, Сергей57 сказал:
Уточнил сегодня мастера что и как... металл в стойке очень толстый,  нарезали резьбу и вкручивали болт.
7 часов назад, СашкаМ сказал:
Да менял раньше маты на других жыпах. Как на викее встроен подогрев не знаю, но если в кожу, то мат снизу не вариант. Греет слабее, дольше. Ему прогреть надо себя, нижнюю подкладку, потом только кожу сидения. Поэтому я всегда за восстановление встроенной заводской нити в коже. А вот если на викее отдельным матом идет, то это проще.
Когда перешивал сидение,уменя вот так было,просто лежал на поролоне,да мат целиковый
На фото видно
Изменено пользователем murey
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Darksome
    • Valery56
    • BORIS KISELKOV
    • Flightengineer
    • AlexMalush
    • Anton9
      • 8863
