Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Господа, а это Дизельный интеркулер?
У него вход выход разного диаметра?
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
@ASAT
Походу да, фотки с разборок подтверждают, например https://euroauto.ru/part/used/21895665/
Ну вообщем поставил. Пока за 100 км ничего не изменилось в худшую сторону.
Отчет на драйве, кому интересно.
У меня синий (мягче) полиуретан.
Федор залил себе желтый (грубее) полиуретан и скоро тоже поставит.
Следим и ждем что будет, развалится или нет. Принимаю безвозмездно денежки со ставок :D
Спойлер
18 часов назад, СашкаМ сказал:
После зимы надо смотреть что от него останется.
До зимы еще далеко. Если он развалится то раньше
Автомобиль: XH 4.7 '06
Если выгорит, то тема - норм. Так как оригинальная опора стоит 7 косарей. И не очень понятно за что?
W124/300E
В 26.05.2019 в 21:00, ASAT сказал:
Не, до морозов, может, продержится, самое интересное как минус 20-25 перенесет.
В 26.05.2019 в 21:20, maksimus81 сказал:
Эта та что на кронштейне?
Она и на рокавто 117$, да, тогда проще снимать кронштейн и прессовать туда заменители всяческие...
А  вот 2 сайлента, которые сидят непосредственно в корпусе редуктора, оригиналы, пока еще можно за 65$ с доставкой:
Спойлер
Экзист, например,  желает по 3тыщи за 52089516AB :(
26 минут назад, shurilla сказал:
Ну передняя 7 косарей, а две одинаковые - по 3 с небольшим.
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 20.05.2019 в 22:00, ASAT сказал:
Да, патрубки сильно отличаются по размеру.
Спойлер
Подскажите, выходной патрубок с одной стороны заправлен в железку. Как она стыкуется с двиглом? Защёлка какая-то?
Благодарю, но я уже все поставил )))
А выходной патрубок защелкивается скобой. Вот тут видна она на пластиковом впуске снизу. Причем снимать ее не надо, пусть стоит. Патрубок просто вщелкивается в нее.
Спойлер
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики, извиняюсь, но в подвеске я профан, отсюда впопрос:
При замене передних амортов (буду брать каябу) нужно менять какие - нибудь пыльники? Ещё видел что под пружиной какая-то фигня (на вид как вспененная резина) они продаются отдельно? Есть на них номера?
Всем привет. Поменял я себе бачок омывателя, старый был с дыркой. И за одно махнул патрубок выходной интеркулера. Интеркулер тоже снимал, но масла в нем было немного. Так вот собрал я все обратно. Поехал, а трактор не едет. Вообще , как 1.6 наверное. Еле еле до 100 разкочегарил. Ошибок нет. Но заметил звук тракторный , похожий на стук коапанов, когда оч мало оборотов. Хотя может он и раньше был. С виду патрубки и хомуты на месте, опять что-ли полмашины разбирать-собирать? :(
Upd. Слетел входной патрубок. Турба дула в атмосферу)
Изменено пользователем Alex_84
Автомобиль: в подписи
Можно поставить пыльник амморта неродной, чтоб на шток не летело всякое.
Резинки-бамперы вполне многоразовы и меняются с пружиной, а не с аммортом.
Ещё там есть демпфер - он тоже многоразовый.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Ребзя,вечер добрый! такой вопрос,нижний патрубок холодный,машина греется,но не кипит,решил махнуть термостат, как по качеству
TH45790G1
  Прошу прощения, если не там спросил! хотел бы оригинал,но кризис,хочется подешевле,да и меняется не сложно, вроде. И такой вопрос,брать нужно на 90 градусов? если подкините номерков буду сильно признателен
В соседней теме есть всё про это, название что-то про термостат...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Доброго времени суток. Задам вопрос в этой теме. Что на wk отвечает за отпускание колодок ?
На авто редко езжу и появился шум какой то. Как будто что то за что то цепляется. Ощутимо в среднем диапазоне скоростей. Вибрации нет. Домкратил каждое колесо и вращал руками на нейтралке и без ручника. И вот почему то если посветить то зазора между тормозным диском и колодкой не видать и я так понял они задевают друг друга при движении. Наверное и звук отсюда.
А может это быть задний мост после замены масла в нём на Castrol Syntrax Long Life    75W-140 ?
Изменено пользователем Zavr
Такого механизма просто нет - когда снимается давление в суппорте при отпускании педали, на колодки просто перестает оказываться давление, но реального зазора между ними и диском не появляется, они просто как будто летят над поверхностью диска на минимально возможной высоте, стараясь с ним не взаимодействовать. Поэтому после отпускания педали и вращении руками - после 1-2 оборотов уже нет особой разницы, установлены ли вообще колодки или нет.
Мост - это вряд ли, можно рассматривать только  если призвук появился строго после замены, а до того было строго тихо.
W124/300E
5 часов назад, Zavr сказал:
Не только на WK, но и вообще в любом дисковом тормозном механизме.
Внутри каждого тормозного цилиндра, в специальной проточке, установлено резиновое кольцо квадратного сечения, плотно охватывающее поршень. Когда вы надавливаете на педаль, кольцо скручивается, когда отпускаете, принимает прежнюю форму, возвращая поршень в исходное положение. Когда зазор между колодкой и диском увеличивается за диапазон упругости резины, поршень проскальзывает внутри кольца, восстанавливая статус-кво.
Причиной невозврата поршня в исходное положение чаще всего является коррозия внутри тормозного цилиндра.
Подробнее можете прочитать в теме "Ремкомплект тормозного суппорта".
Причиной невозврата колодки чаще всего является коррозия под "слайдерами" из нержавейки, по которым скользят торцы колодок внутри тормозной скобы.
Слайдеры снимаются, скоба чистится.
В правильных колодках слайдеры идут в комплекте и меняются каждую замену колодок.
6 часов назад, Zavr сказал:
Добавьте в него мопаровскую жижу для мостов WK, по мануалу.
Подскажите пожалуйста, а верхние шаровые на WK/WH проверяются на наличие лювтов и стуков на вывешенном колесе или нагруженном? Нижняя на вывешенном, верно?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
19 часов назад, Денвер сказал:
Только увидел...
На подъёмнике на нагруженном.Под рычаг подставляешь стойку и опускаешь чуть на неё авто. И качаешь...
Всем привет. Подскажите у om642 есть программная отсечка по оборотам. Если да, то сколько?
Чисто логически - есть. Но менять её не стОит - дизель не бензинка, крякнет не заметишь.
8 часов назад, Alex_84 сказал:
Вроде как 4400 или 4300, надо глянуть и уточнить.
подскажите,пожалуйста, на 4.7 при какой температуре срабатывает электровентилятор? а что карсканер кажет 103,а вентипукель даже не думает включаться
да кабы знать,но при 103 шкала уже показывает на 12 при простое,по сути и этого не должно быть при исправных узлах)
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
На 100% утверждать не буду, но по моему на джипах на всех при 105 вентак включается. Ещё со времён чирка XJ.
надеюсь,что так и я не дождался,спасибо за такой быстрый ответ! а такой еще вопрос,где стоит датчик температуры ож? что то я его не нашел визуально
Отбой! нашел в мануале расположение датчика!спасибо за помощь!
Изменено пользователем Alkonoid
      • 8863
