Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
2.4
АКПП
1 час назад, Alex_84 сказал:
Ткните, если не сложно как потолок отстегнуть
если по мануалу, то:
Автомобиль: Commander CRD 2008
У меня текло ручьём после мойки и в дождь немного по стойкам. Проклеил уплотнители на кузове в проёме дверей и всё норм.
может поможет :)
Изменено пользователем Alex745
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
12 часов назад, Alex_84 сказал:
@~sparrow~ Чтобы конденсат лился рекой, эт дичь какая-то?. Ну явно не мой случай, у меня именно к дождю все привязано, на перепады температуры пофиг. Ткните, если не сложно как потолок отстегнуть
Если коротко, снимаешь все верхние стойки 8 шт., откручиваешь козырьки и задние ручки, снимаешь центральный плафон, дверные резинки и отстёгиваешь потолок.
А где у нас находится блок ITM, если он таковой есть отдельно?
После программирования функций он что-то перестал в себя пускать... уже 4 дня не могу в него зайти никаким способом. Клемму не сбрасывал, сбросится пробег и моточасы - неудобно.
И можно ли как-то в BCM посмотреть тип сигнализации, а то у меня какой-то премимум, может его можно сменить на иное? (в целях все-таки активации сирены в на европейце 2008 года, до сих пор не могу ее запустить в работу - чтобы пищала)
Роман привет! Насколько я понимаю, сирену надо еще установить. Находится она справа под бампером, в металлическом усилителе.
И чего, лаунчем всё равно не активируется?
Я сначала тоже хотел со штатной сиреной заморочиться, а потом когда Пандору поставил уже к ней под пьезо сирену подрубил.
В 26.07.2019 в 21:46, max19834 сказал:
Нет, вообще в блок не войти. Надо аккум скидывать наверно... Вот и хочу узнать, есть ли этот блок отдельно, или он куда внутри впаян, как в бодик на зетке или вжике...
Внешнюю сирену я не буду ставить наверно на вторую сигналку, только на телефон
А я специально пьезо сирену поставил, она тихо квакает, зато слышно снялась пандора с охраны или нет. Она ведь в SLAVE режиме работает, со штатного брелка. Если хочешь, могу тебе такую сирена подогнать.
4 минуты назад, max19834 сказал:
Я хочу пандору как у тебя :drinks:
Может знает кто, где стоит блок 56038728AI (или иные буквы бывают) в машине?
Максим, спасибо. Наверно где-то в районе замка тоже...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Ребятки сориентируйте по прокладкам движки, в-общем по признакам у меня прогар прокладки гбц и придется разбирать движутель,сопливит прокладка картера,сальник колена,клапанные крышки,выпускные коллектора,в общем классика 4.7 мотора,время не щадит никого) хочу взять сразу комплектами прокладки верх и низ,но из наличия только dnj,так вот как они по качеству? стоит брать?вроде и ценник вкусный? 16 тыр за оба комплекта в емексе или стоит взять что-то другое?тогда что именно?
да чет щас так стремно нарваться на паленое,что уже не знаю,что заказать,если честно(((  махл или мале,хз как правильно),кстати,и на эмексе том же,относительно не дорого,но вот номер комплектов не нашел.....а с америки....хз,никогда не заказывал...на эбее доставка показалась такой дорогой,что в итоге ценник практически как у нас выходит,только ждать еще надо
да я пока что еще на стадии раздумия, что взять,все это крайне.....биджетозатратно! но рано или поздно делать придется) но спасибо!) буду думать
Ну вот для примера верхний набор махле с доставкой 150, а полный 300.
Мне показывает 6 августа, а до Москвы еще быстрее должно быть.
Это без всяких тайных троп, тупо с рокавты напрямую.
После того, как вкладышей DNJ хватило на месяц в акуре я в них веру потерял.
поняв,значит dnj не наш путь,месяц маловато,вот если б  пару месяцев :D спасибо за отзыв,пойду погуляю по рокавто,для развития)
11 часов назад, Alkonoid сказал:
Как пример, берем "там" набор MAHLE HS54237A :
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2656492&cc=1430896&jsn=446
Спойлер
Кидаем в корзину:
Пишем свой индекс и получаем итого с доставкой:
Если 153$ устраивает, то регистрируемся, заказываем, оплачиваем (картой или пейпел)
Приезжает, обычно, все даже раньше срока. Сильно еще зависит от передвижений внутри РФ.
А так если лениться или бояться, то кормить магазы типа экзист, который этот номерок привезет долго и дорого:
Я лично пока полностью доволен посылками с рокавто.
Спасибо огромное вам ребят,пройду в увлекательное путешествие за пределы быгомагазов) :jeep: вот тупо выручили)
Автомобиль: в подписи
А ещё в америке встречаются неизвестные быдломагазинам марки (например, фел-про не у всех есть), а также вполне годные запчасти, в других исполнениях заклеймленные дикой левизной (намек на то, что муг для америки - не всегда тот, что для остальных стран...).
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Совершенно верно. На шаровых муг из америки вот такая картинка есть.20190713_154040.thumb.jpg.1652c6f277ff33afeff9840a6422ba22.jpg
 Только для северной Америки.
2008 г.
0 CRD
Да и по маркам машин видно качество отличается ......  Поставил шаровые муг на Ниву, отходили 500 км ((
А уж как марку ранчо испоганили, везя под ней сюда второсортное говно, никогда не продававшееся в сша...
С нивой вообще просто - она никогда не продавалась в сша, соответственно приличной для нивы детали просто не существует под этой маркой.
Для Мерседес МЛ Moog тоже был не лучшего качества. Ставили Meyle HD или Lemförder. Но у последнего тоже свои приколы. Должен быть обязательно с совой.
Вот скрин из инвойса моего последнего заказа:
Выделены регионы производства деталей, именно эти нижние шаровые МУГ делает, якобы, в США.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • AleksME
    • Polk
    • hykip
    • порозит
    • Диммонн
    • Rommel-86
    • BolshoyV8
    • Owl
    • Егор Пятигорск
    • truckdriver
    • alex1812
    • Алексей159
    • Oldriller
      • 8863
