Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Только что, СашкаМ сказал:
теоретически - да
А практически?   :D
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
а практически - по вину
но я думаю там все четко, модификации датчиков не менялись вроде
Покупал датчик по вину, пришол 2-х контактный, а у меня стоит 3-х контактный!!! Снимал свой и срисовывал с него номер. Так что хрен его знает, менялись они или нет!
два варианта... смотреть живьем и потом заказывать
1 минуту назад, up6 сказал:
Да я уже заказал.... Андрюх, вроде по вину пробивал, то Бош, что выше в теме... А ты можешь ещё пробить, на всякий случай?
3 минуты назад, EmerA сказал:
Я вот тоже купил, а потом менял, хорошо Автодок в соседнем доме. А заказывал по вину. Так в результате, мой оригинальный Мерседесовский датчик стоил 2500р., а Фэби 1200.
1 минуту назад, max19834 сказал:
Ну я в Апексе заказал..., тоже рядом, если что поменяю...
Там в принципе 30 минут потратить. Вывернуть колесо, снять подкрылок и снять разъем с датчика. Там все видно будет.
Ага Макс, спасибо..., понял....
2008 г.
0 CRD
30 минут назад, max19834 сказал:
Подтверждаю. Так же накосячил   По факту три контакта, пришёл 2. ...
33 минуты назад, max19834 сказал:
Европеец оверлэнд?
2 минуты назад, Сергей57 сказал:
Европеец оверлэнд?
2008 г.
0 CRD
1 минуту назад, ASAT сказал:
Европеец оверлэнд?
Европеец оверлэнд?
Да
Только что, ASAT сказал:
Европеец оверлэнд?
Да
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Купил я себе салон от срт рестайл, а в нем на заднем диване провода и фишки имеются. У меня на доресте нету там ничего. Это обогрев?
1 час назад, Alex_84 сказал:
Крутан!:good:
Это обогрев?
Скорее всего.
В 29.09.2019 в 19:40, EmerA сказал:
Не, кроме эвакуатора не покупал ещё ничего....
Пришёл мне датчик... и как выше писали, не тот... - 2-ух контактный..., но ребята в Апексе молодцы, к обеду уже привезли какой нужно....   Всё завелось (  к стати на холодную уже не завёлся со старым)....  Самое моё удивление было - двигатель затих.... Я не знаю что там со старым было..., может он давно чудил, но на скорость не влияло это..., а вот сейчас ещё тише стало... И ещё, нет такой вони от выхлопа...., я сначала не понял...., но что то не так, стоя рядом с машиной..., унюхал, только когда нос к выхлопной поднёс...   :D
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
1 час назад, EmerA сказал:
Самое моё удивление было - двигатель затих....  ещё тише стало... И ещё, нет такой вони от выхлопа....,
Надо было ещё на небо посмотреть... и на траву. Стопудово небо синее стало , а трава зеленее.:D
Это , кстати , побочный эффект от  замены этого датчика. Все отмечают , но объяснить никто не может...:blink::yes:
Изменено пользователем олегТТ
Так, а какой же правильный партнамбер?
7 часов назад, олегТТ сказал:
Оценил.... Но плацебо у меня нет..., я знаю свой двигатель..., как и когда он работает.... и как воняет....  :lol2:
4 часа назад, shurilla сказал:
Могу только по этой фирме сказать  Meat&Doria - 87805
6 часов назад, EmerA сказал:
Ну,согласись, ну какая связь м.б. между положением коленвала и звуком работы движка?:blink:
А насчёт "воняет" скажу , что у моего выхлопа(в хор.смысле этого слова:P) запах порой тоже бывает разный.Как правило одинаковый , но иногда по какой то причине бывает совсем иной.Хз с чем это связано.
39 минут назад, олегТТ сказал:
7 часов назад, EmerA сказал:
Искажал импульсы, вот тебе и пожалуйста.... А вот на ходу сегодня, не очень понравилась работа двигателя, шумит при разгоне... Ну тут я не отрицаю, сбрасывал настройки ЭБУ, может из за этого? Хотя я никогда особой разницы не замечал....
Всем привет, помогите схемой электрики сидушек на Лимитед. Пихаю в свой трактор салон от срт, заметил что в спинку водителя идёт больше проводов, чем в спинку пассажира, хотелось бы выяснить почему
3 часа назад, Alex_84 сказал:
не знаю насчет конкретно лимитед, но вот, что имею,
управление сидухами с памятью:
Всем привет, может кто знает, подскажите. Как моторчик в сидухе узнает ее крайние положения. Если я, к примеру, сниму с любой донорской спинки мотор или куплю контрактный и переставлю в свою спинку, но у которой будет  другой угол положения, этот мотор сам откалибруется мозгами? Не получится , что спинка будет пытаться уехать дальше максимальных положений? Или есть какое-то шаманство как ему указать крайние положения?
Изменено пользователем Alex_84
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
народ,Кто менял прокладку гбц без снятия передней крышки, подскажите: нужно ли как то фиксировать натяжители цепи?и как,если надо?
Изменено пользователем Alkonoid
Автомобиль: в подписи
Датчик положения - это отдельный от моторчика узел.
В мозгах с памятью есть режим калибровки крайних положений (по току моторчика). В седушке без памяти понятно никаких ограничений нет и отсечка положения осуществляется по току моторчика.
Прокладка ГБЦ на 4,7 меняется без снятия передней стенки так-то - прочтите заводскую инструкцию (раздел файлы, сервисный мануал, стрр 4728-4734. И да, там описано снятие передней крышки промежуточного вала - но только затем чтобы исключить соскок цепи с него, что может быть выполнено другими способами.
читал , ниче не понятно,буду по факту разбираться :D
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Поеду устранять косяк P065A  с новым генератором.
Скажите, пожалуйста, а каким должно быть напряжение в сети на дизеле?
Вставил ELM327, показывает 13.5 - 13.6 на только что заведённом Джипе.
    Velund
    Velund
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
