Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
2008 г.
0 CRD
41 минуту назад, Алексей 3.0 сказал:
Добрый вечер. Не знаю как должна работать исправная коробка на дизельном Гранде. Периодически при небольшом нажатии на педаль обороты повышаются, затем происходит переключение на одну передачу вниз и небольшой пинок, хотя резкого ускорения не планировал и момента мотора спокойно бы хватило разогнаться на высшей передачи...Это неисправность или просто "тупой" автомат? Очень сильно напрягает такая работа коробки.
велкам
BMW 330Cic
В 27.11.2019 в 15:29, Oleg40 сказал:
вчера пришла магнитная держалка, которую надо клеить. Тыкал, тыкал, пока никуда не притыкал, можно только так
или чуть выше, но тогда до громкости не долезть, а если долезть, то слишком низко.
Пока ничего не придумал, положил в подлокотник
Oleg40
Никто не подбирал  вместо оригинала 04806224AE  (MOPAR) повторителя поворотника в крыле переднем который ,что нить -от чего нить еще?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Добрый день. Выхожу утром к машине, и вижу мигающую аварийку. Аккумулятор разряжен... В чем может быть причина? Аккумулятор новый, езжу каждый день. Все потребители энергии были выключены. Ещё когда пытался запустить мотор, на приборке заметил ошибку service 4wd system, раньше её не было.
Изменено пользователем Алексей 3.0
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Сигналка может всю ночь работала (моргание)?
А ошибка из-за слабого напряжения
1 час назад, karapuzik007 сказал:
Сигналка в режиме valet стоит, не пользовался ей с момента покупки машины.
Автомобиль: в подписи
Это не значит, что она в самом деле не работает.
Из личного опыта: не пользуетесь - вырежьте до последнего проводочка и следите при этом за герметичностью проводов, где были зачистки/пайки/скрутки/проколы.
limited
2006г.
Бачок ГУР отдельно от насоса меняется ? Гранд 4.7  06 год.
Меняется-то он меняется (насосы ГУР все кроме мопар - без бачка), но отдельно в продаже чего-то нема...
Мужики подскажите советом.подушка коробки акпп на г.ч wk 2007 года отличается чём-то у дизеля и бензина 4.7?мне нужна подушка на бензиновый 4.7 и в магазине предлогают с дизельного гранда.взаимозаменяемы ли они?
Автомобиль: WH 4
7 2007
4 часа назад, fima762 сказал:
Вроде как они разные. По каталогу бьет разные номера.  Если верить, то : 52090199 - дизель , 52089936AI- бенз. 4,7
Конечно разные - коробки чуть смещены вдоль авто, плюс посадочные точки (на коробку) разные.
Господа, с Наступающими Праздниками!
Позволю себе еще раз спросить, может кто в этот раз сможет ответить.
Где находится блок ITM в наших машинах? Как к нему подобраться?
Выглядит он вот так
https://euroauto.ru/auto/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wh-wk_2005-2010/elektroosnaschenie/blok_signalizatsii_shtatnoy/
Может кто разбирал панели, машины, кузова и видел его?
Иногда надо его пересбрасывать по питанию из-за подвисаний в режиме программирования, а никак не могу найти, приходится скидывать аккум. Но соответственно из-за этого скидываются моточасы, пробеги, и другие настройки (такие как опускания зеркал и т.д.).
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: Jeep Commander
1 час назад, ASAT сказал:
Если это тот, что у меня периодически пищит штатной сиреной, то под задним сидением с правой (пассажирской) стороны.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@ASAT
Он находится за обшивкой правой четверти.
При должной сноровке, можно снять разъём не снимая сиденье.
Хм! Не осталось фоток, когда снимал диван. Но помню, там какой-то блок был... Попробую, спасибо, друзья!
С Наступившим Новым Годом и с наступающим Рождеством!!!
limited
2006г.
11 часов назад, Giraffe сказал:
@ASAT
Два болта нетрудно выкрутить,заодно грязь вычистить.
6 часов назад, СлавянDDR сказал:
Да, нетрудно. Делал это летом, все смазано. Грязи небыло ))
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Спрошу тут. Прожиг или регенерации сажевого фильтра через какое время может происходить?
У себя видел только один раз в течение 20 сек и это произошло два года назад.
Правда 20 сек хватило персоналу АЗС собраться около машины со всеми огнетушителями.
Добавлю, у меня 3,0 далёкого 2005 года. Филтр на месте, не удален физически и програмно не трогали.
Изменено пользователем NESVIG
BMW X5 F15 xDrive 40d
Могу рассказать как было у меня. Сразу после покупки  прожиг включался два раза, пробег 2-3 тыс. км. На следующий год программно отключил клапан ЕГР и прожига больше не видел. Хотя и пробеги стали совсем маленькими, за год и двух тыс. сейчас не накатываю! Зимой совсем не выезжаю. Несколько раз заходил в раздел принудительного прожига своим Лаунчем. Пишет - прожиг ненужен. Есть инфа, что при отключении ЕГР прожиг будет происходить еще реже, так как меньше всякого г. туда лететь будет, что очень похоже на правду.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Иван, я ничего не трогал, всё на месте, только планирую резистор поставить против заслонок. Езжу всё время и большую часть по городу почти на холостых
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем доброго.вчера случилась неприятность.въехал мне в левую часть морды таксист старый пердунок на логане...про травмы этого рассказывать не буду,но дверину старичок открывал с плеча.а у меня хана бамперу,парк тронику,отвалились кронштейны левого фонаря и рассыпались форсунки его омывателя.с этими вещами все понятно.но вот еще...вытекла омывайка.через дырень в бампере вижу голый штуцер насоса и два болтающихся шланжика.на одном из них черный бочонок со штуцерком с торца и чем то обломанным по телу.тыкните носом где искать или подскажите номер.всех с новым годом!
2 часа назад, draiver сказал:
Так, не совсем понял про номер, но по опыту скажу, что помимо насоса омывайки при фронтальном ударе может лопнуть и сам бачек.
черный боченок на выходе насоса это клапан, который разруливает жижу на лобовое и на заднее стекла, в зависимости от направления крыльчатки насоса.
Вот так, например, выглядит сам насос:
Спойлер
Номерок  насоса 05179153AC, я в 2018 поставил Meyle 1009550010 - цена копейки, а разницы с оригиналом никакой.
привет.вчера колесил на вжике по соседней Литве...бампер лего с двух...губа одна...основная часть другая в Вильнюсе.остальное в виде форсунки парктроника подкрыльника в Каунасе.проблема с запцацками этими на рестайл.а насосик этот  Meyle по фишке такой же?еще вопрос чайника к знающим.при разгоне на скорости 30-40км/ч и то не всегда ощущается особенно ногами пассажира легкая вибрация.щупание-слушание на подъемнике ни чего не дало.из попыток победить это заменен передний кардан,сайлентблоки переднего редуктора и правая передняя ступица.
Изменено пользователем draiver
4 часа назад, draiver сказал:
Да, встает как родной:
Тайваньский бампер JP82000005000 из черного АБС стоит копейки (около 2500р) , но дырки под все "цацки" нужно делать самому.
Тайваньская губа  AM05003VB (под молдинг) уже как минимум в 2 раза дороже (около 6000р).
Если молдинга на губе нет, то AM05003VA, около 5200р
Еще могут потребоваться:
внутренний пластик для бампера 55157476AD (около5000р)
внутренний пластик для губы  68033747AA (около 3300р)
Самое дорогое это форсунки омывателя фар, неоригиналов нет, а там еще держатель, крышечка и т.п.
Датчики парктроников имеют тучу заменителей, работают даже махровые китайцы с али.
Также если погибли брекеты для датчиков,
то можно поставить похожие от опелей\фольцвагенов с разборки
или взять на али: https://aliexpress.ru/item/4000209419132.html
Разъемы для восстановления косы https://aliexpress.ru/item/32780387370.html
P.S.
Если морочиться и искать только оригиналы, то нужно иметь терпение
и ловить объявления по хорошей цене, например, мне удалось в декабре
выцепить отличный бампер от оверленда 2008г за 7000р в г. Самара.
За 1000р, в шикарном деревянном макинтоше, "деллиниями" он доехал в Питер.
Господа, прошу подсказать.
Купил новые 3 ролика, два обводных и один ролик натяжителя. Обводные поменял, там без проблем все открутилось.
Смысла менять весь натяжитель пока не вижу, уже меняли ролики года полтора назад. И похоже мне чуть сильно затянули болтик ролика натяжителя. Какой у него номер? Я его чуть подпортил. Ну и дальше буду портить, если не откручу (дремелем делаю насечки, или срежу).
И какой торкс у этого болтика? Может ли быть Т-35 там? Тридцатка провернулась чуть, боюсь вообще срежет грани. А привариваться там неудобно. Хочу еще все-таки попробовать выкрутить этот болт.
Вот который слева на ролике, все про него спрашиваю.
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
не знаю, как у Вашей модели, на Compass`e болт ролика натяжителя имеет ЛЕВУЮ резьбу. Там, правда, обычный болт (размер не помню).
Мужики подскажите советом по поводу салеблоков нижнего рычага?кто ставил х5ресурс?как по качеству?или переплатить и взять муг?как не нарваться на подделку по ним? Или какие толковые заменители есть?спасибо за ранее
Изменено пользователем fima762
BMW 330Cic
@fima762 номера запчастей тут
Х5 не ходит на джипе, иногда может 1000 пройти
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 1 анонимный, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan0061
    • кукурузик
    • Гарик Москва
    • Клеопатра
    • st85
    • Авгур050
    • Palach
    • Андрей Белов
    • ЕНОТ
    • alexeysh
    • Latte649
    • Агент 007
    • JimmyT
    • matrixgreen
    • xmo97
    • biker
    • Rusich
    • BolshoyV8
    • Rommel-86
    • Maverick_E
    • Егор Пятигорск
    • maximusg1977
    • Slava52
      • 8863
