Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
В 12.01.2020 в 19:41, ASAT сказал:
Господа, прошу подсказать.
Купил новые 3 ролика, два обводных и один ролик натяжителя. Обводные поменял, там без проблем все открутилось.
Смысла менять весь натяжитель пока не вижу, уже меняли ролики года полтора назад. И похоже мне чуть сильно затянули болтик ролика натяжителя. Какой у него номер? Я его чуть подпортил. Ну и дальше буду портить, если не откручу (дремелем делаю насечки, или срежу).
И какой торкс у этого болтика? Может ли быть Т-35 там? Тридцатка провернулась чуть, боюсь вообще срежет грани. А привариваться там неудобно. Хочу еще все-таки попробовать выкрутить этот болт.
Вот который слева на ролике, все про него спрашиваю.
Что, никто не знает толком? Может кто померять может?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
@ASAT, у меня подошёл T40 к родному ролику натяжителя
Изменено пользователем Max300
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.сегодня загнал раненого WH на замену бампера и прочих нужных вещей поломанных после тюка с такси.за левым фонарем под акб обнаружен основательно подржавевщий блок с большой фишкой.вопрос к знающим.что за блок?за что отвечает?
за все... это мозги ДВС
629
Андрей, и что можно сделать, чтобы продлить им там жизнь на дизеле?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну к примеру я свои обильно заантикорил.  Там ведь главное что бы влага не попала внутрь, если попадет то все, капец! Уже проходили на XJ.
36
ну-с...продолжайте пожалуйста просвещать.после тюка при полном бачке бортовик пишет низкий уровень омывайки.течи жижы нет...могло ли стряхнуть датчик уровня омывайки?если да то где стоит и как добраться до него?
1 469
6 часов назад, draiver сказал:
Чуть выше, в посте 6204, картинка бачка под спойлером.
Там справа видно этот датчик (зелененький такой) , он сидит в задней (походу авто) стенке бачка на резиновом уплотнении. Имеет 2хконтактный разъем. Я вот только не помню точно, что там будет в случае низкого уровня жидкости, замкнута цепь или разомкнута...:dntknw:
Вроде цепь д.б. разомкнута, если уровень жидкости выше датчика.
Можно снять разъем и проверить, в том числе и проводку на к.з. если сообщение с приборки не  пропадет.
Если, вдруг, сдох сам датчик, то 68018918AA.
36
спасибо громадное!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
добрейшего,парни! менял клапан егр и растрепал тряпку, которая на трубку одевается,вопрос,на сколько она вообще нужна там? она типа термоленты?
2 376
Автомобиль: в подписи
Типа термоленты - выхлоп не настолько холоден, как хотелось бы.
А вообще идеально - удалить эту подсистему к черту (но это непросто).
благодарю,да- удалить идеально,но поменять было дешевле)
Автомобиль: WH 5.7 HEMI
Господа, вопрос не дающий мне покоя уже больше года!) У всех WH/WK сильно люфтит переключатель поворотников? Потому что я частенько на перекрестках подмигиваю дальним светом встречным машинам, чем ввожу их владельцев в легкую озадаченность:dntknw: Уж больно сильно гуляет в гнезде этот рычажок. И как исправить эту проблему если кто сталкивался?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Udarnik Не должен люфтить.Разбирать руль и смотреть причину.Он там в пазах фиксируется и ещё одним винтом к подрулевому шлейфу.
628
BMW 330Cic
Он не люфтит, а просто так закреплён, как будто на сопли. И так же на дворники
667
5 часов назад, Udarnik сказал:
Странно, у меня всё чётко, по сравнению с другими авто - там я действительно, не то что подмигиваю, а включаю дальний. А на рабочем Спринтере 4Х4 - там дальний на кочке включался...  :lol2:
378
Я порой вместе с поворотником ближний выключаю.
667
14 минут назад, СлавянDDR сказал:
Не, у меня "не получается" на моём - довольно всё "жёстко" и точно...
1 051
2.4
АКПП
6 часов назад, Udarnik сказал:
У всех WH/WK
Что-то есть...
Я последние полгода-год тоже замечаю, что дальний срабатывает... ранее такого не было
628
BMW 330Cic
Дальний к меня не срабатывает, но сам рычаг держится отвратительно, люфт огромный
1 051
2.4
АКПП
Черт его знает... на правый поворот (рычаг вверх) промаргивает соответствующая иконка и освящается зад впереди идущего (при наличии такого)...
Я разбирал как-то его... но только в контексте поворотников... дальний свет не изучал...
кстати, работает этот мельхиор... 1,5 года уже
Подскажите пожалуйста, косы моторной проводки могут отличаться разъемами? Особенно разъем уходящий на салон.
Два мотора, второй мой.
Разные ли там пины в проводке и разъемах, прошу схемы на них
2 376
Скорее всего это рестайл и дорестайл...
629
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Так точно. А есть возможность где разблядовку взять? В мануале (за 2005 год) не нашел этот разъем. Мануала за 2008 год нет похожее вообще. В Оллдата тоже как-то пока туго, хоть бы название его знать  или номер.
Косы имеют такие номера
A6421507833
A6421508820
Есть подозрение, что это разъем C104
Сможет кто-нибудь дать его цвета проводов на 2006 го и 2008 год (дизель)?
Изменено пользователем ASAT
1 469
1 час назад, ASAT сказал:
На дорест распиновка в мануале стр. 3213 (8W-80-12)
Спойлер
его цвета проводов ... 2008 год
В схемах C104 показан очень выборочно:
Спойлер
image.png.0b9067f6932ec3e61e8f8eaade48fa1d.pngimage.png.0fdbcc01f503ca4104cf2d8676b98964.png
У меня плохие схемы (ты это и так знаешь), тут нужен мануал на рест.
629
Господа, у кого есть мануал на рестайл?
2 376
А вот это - проблема.... (полноценный мануал на рестайл)
В выложенном тут мануале нет дизеля толком - потому что в америке в 2005 его не было. Но на рутрекере есть мануал на 2007 год - там дизель уже есть, соответственно с распиновками всякими. Но это опять дорестайл...
629
9 минут назад, Николай Пименов сказал:
Николай, а можно ссылку?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Подскажите какой внутренний диаметр шланга на подаче топлива в топливный фильтр?
2 376
18 часов назад, ASAT сказал:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=822681
Подразумевается, что обходом блокировок владеете. Если нет - то рутрекер вообще недоступен будет. Если же обход какой-то хитрый - то искать на трекере по словам "jeep service" и брать результат "2007 Jeep Wrangler Cherokee Liberty Jk Kj Mk Wk Xk Service Manual". Там кстати и по WH кое-что найдется.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 659 гостей (Посмотреть всех)
    • Tripolidis
    • jaysontaurus
    • Olgerdt
    1. Графит
      • 7
      • 860
