Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=822681
Подразумевается, что обходом блокировок владеете. Если нет - то рутрекер вообще недоступен будет. Если же обход какой-то хитрый - то искать на трекере по словам "jeep service" и брать результат "2007 Jeep Wrangler Cherokee Liberty Jk Kj Mk Wk Xk Service Manual". Там кстати и по WH кое-что найдется.
Качается, спасибо.
Я кстати вчера тут нашел такие файлы еще, но не проверял полностью:
2006_wk_parts.pdf
2007_wk_parts.pdf
2008_wk_parts.pdf
2009_wk_parts.pdf
3.0L OM642 diesel Engine Manual (Chrysler 300LX).pdf
Jeep Grand Cherokee WK (05-10) Parts Fiche.pdf
Автомобиль: в подписи
Партс - это родные каталоги запчастей.
Дизельное такое я вам могу выдать - лежит (на диске), просто чтоб было.
Последний - фиг знает что это.
2007й вам поможет только по дорестайлу - имейте в виду.
@ASAT
А почему нельзя переставить все родные провода на мотор от дореста?
Чтоб все разъемы остались родные, не?
Даже если придется переставить все датчики с родного на "новый"...
Имей ввиду, это так, мысли вслух от дилетанта...
Большинство датчиков те же, но могут пара-тройка не совпасть - вот их и переставить.
5 часов назад, shurilla сказал:
@ASAT
Саша, так и поступили, поставили мою косу на новый мотор.
Но нюанс в чем, чтобы вытащить косу, надо снять турбину, а это сразу 5-6 металлических обжимных новых прокладок.
Снял турбину, а тут вот впускные коллектора, одна прокладка турбины еще и 2 коллекторов, но уже мука почти.
А тут вот торчит теплообменник ))) ну и его прокладки до кучи ))). Сменили тяги, почистили впуск, ну и по мелочи.
Старые остались коллектора выпускные, они по состоянию лучше моих, и снаружи, и внутри по фото-видео. Гофры так вообще лучше моих старых.
Никаких дачтиков не надо переставлять, пару трубок родных взять, ну и если праворукий - трубки отопителя свои. Ну я теперь то научен как менять моторы )))
Ну, круто!:good:
Чем больше прокладок и прочих тампонов сейчас заменишь (на снятом то моторе оно проще)
тем потом будешь  спокойнее и увереннее тапком в пол наваливать :D
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
https://motorland.by/auto-parts/jeep/grand-cherokee/2004-2010/ramka-perednyaya-televizor/sku-5272242/
Подойдет ли телевизор от дореста на рестайл WH? Заранее благодарен. Визуально вроде оно.
По каталогам дорестайл - 5143322AB(AC, AD), а рестайл - 5143322AE. Скорее всего, достаточно одинаковы, в крайнем случае - минимально доработать напильником.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Появилась вибрация на руле и кузове на скорости, если ехать медленно по хорошей ровной дороге руль "ходит" влево- право как-будто колеса восьмёркой. Что это может быть повело тормозные диски или с шинами что-то? Ямы не ловил, но пару раз экстренно оттормозился педаль в пол с 80-90 км/ч, в лужи после этого не заезжал...
Возможно грыжа протектора или ямка продавливания. Часто визуально не очень видно, а под весом машины проявляется.  Но разглядеть можно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Или корд начал лопать и шину ведёт.
А в какую тему можно выложить тест-планы 6-ти форсунок, чтобы подсказал народ по ним, по состоянию и проблемам поподробнее?
Господа, Лаунч показывает температуру выхлопа до катализатора и температуру выхлопа после катализатора. Ну так называются, например у меня, эти пункты (в РСМ поток данных). Вопрос, соответствует ли это правде? Может меряет все таки до и после сажевого? И можете на схеме показать, какие датчики Лаунч берет в этом случае?
Ну и вторично, на сколько сильно падает температура от выпускного коллектора до этих датчиков?
Какая температура в среднем на ХХ, на 100 км/ч, на 150 км/ч? Может кто замерял или знает?
Автомобиль: '08 WK CRD
Какой нормальный расход в городе у 3.0 8 года? Мне кажется что мой дофига жрет. Как только я его купил, мгновенный расход по компу был около 17,5, что как мне кажется дофига ибо таха 5.3 с v8, показывает средний расход 18 - 18,5.
Я обнулил расход, пока он упал до 19,5.  Да и по пробегу как то не особо много получается. Дыма черного вроде нигде нет, под капотом соляркой не пахнет, мотор работает тихо и ровно
BMW 330Cic
Автомобиль: Jeep
В 29.02.2020 в 10:59, ruby12 сказал:
Здравствуйте. Свяжитесь, пожалуйста, со мной в ЛС. Есть вопрос по WK (я из Минск) а написать в ЛС не могу Вам. Спасибо!
Автомобиль: Гранд чирок
Всем привет!!! При на грузик мотора до 2 тыс оборотов слышен трекат двигателя после корректировки форсунок этот звук пропадает но не на долго хворает суток на двое трое. Подскажите что это может быть
BMW 330Cic
@serg1906 форсунки льют. Звук как на жигулях под горку?
Тебе сюда https://jeep4x4club.ru/forums/topic/20121-dymit-dizel-posle-stoyanki-s-rabotayuschim-dvigatelem/
7 часов назад, serg1906 сказал:
Мерять компрессию первым делом и вторым - везти форсунки на стенд. И при всем этом другие системы должны быть исправны заведомо - датчики, коллекторы, турбины и тд. Это перестраховка, но "se la vi"
это что за процедура?
Появился звук в моторном отсеке, как-будто подшипник развалился или что-то где-то задевает, записал видео, может кто сталкивался с таким и подскажет что это может быть. На гидровентилятор не похоже, скидывал разъем датчика температуры, вентилятор крутится быстро, но скрежет остаётся таким же.
Был похожий скрежет на предыдущем моторе, но более циклический.... Какая-то резонансная хрень. Как бы что это не с ЦПГ...
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
В 10.03.2020 в 18:01, Алексей 3.0 сказал:
По видео сложно определить откуда звук. Сначала видео мне показалось, что  скрежет идет от помпы догревателя. Бери автомобильный стетоскоп и попробуй локализовать скрежет.
18 часов назад, neo.by сказал:
Я например, не смог найти похожий скрежет, стетоскоп есть, слушал очень долго все что можно, каждую форсунку и все что можно по отдельности. Может конечно Алексею повезет и он найдет эту хрень. Но это может быть и оторванное внутри что-нибудь, кусок пластика, двойные трубки на впуске, подергивание незакрепленных деталей и т.д.
Скрежет у меня был не все время,  но в основном на прогретую.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Подскажите, решётки радиатора рестайл/дорестайл одинаковые по форме/креплениям?
54 минуты назад, FatFox сказал:
Нет. И не переколхозить.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Лопнул патрубок от радиатора к двигателю который снизу идёт(дизель) . Деталь только по крайслеровскому номеру идёт? Патрубки ни кто не подбирал?
Антифриз какой и сколько нужно???
Голова чёт не соображает. Джип уже начал надоедать своей требовательностью :(
limited
2006г.
Стас,ну ты че? Дизелю антифриза 13,2 л. Лить какой был,лучше Мопар концентрат Оранж(такой был),с дист.водой разводишь для вашего региона по температуре.
Изменено пользователем СлавянDDR
  • Кто в онлайне   33 пользователя, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • SEDOY837
    • Клеопатра
    • Klimovmv
    • Олег капитанов
    • Алексей Ким
    • Gift
    • Valery56
    • OverDrive
    • Агент 007
    • ККБ
    • сив.
    • Vjeek
    • andy990
    • MsDallas
    • deniks
    • Rusich
    • HardRock
    • Latte649
    • Jeep_OK
    • st85
    • Ivan0061
    • Александр40
    • ilyha4ws
    • кукурузик
    • Гарик Москва
    • Авгур050
    • Palach
    • Андрей Белов
    • ЕНОТ
    • alexeysh
    • JimmyT
    • matrixgreen
      • 8863
