Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
33 минуты назад, СлавянDDR сказал:
Стас,ну ты че? Дизелю антифриза 13,2 л. Лить какой был,лучше Мопар концентрат Оранж(такой был),с дист.водой разводишь для вашего региона по температуре.
Слав
Да тут одно на другое накладывается, джип требует вложений. А по допуск у какой Антифриз нужен?
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
По мануалу, конечно, только Mopar или его эквивалент:
А по факту все льют любой G12 при замене.
Я менял на Febi 01381 + дист. вода.
Ух! Минуты отчаяния прошли.... В эти минуты был открыт сайт по продаже авто, выборка была большой, но,как оказалось, что в бюджете 1.0-1.2 млн. замены гранду на что-то более (5-7 лет) свежее практически нет(  Либо сыпучее либо более дорогостоящее в обслуживании. Да и пока гранд ехал на эвакуаторе... Даже на эвакуаторе он смотрится брутально и не так как  все) Пока остается в семье)
Прошу прощения за ОФФ-топ. Просто накипело чуток)
Изменено пользователем Akpo6at13
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подскажите какое стекло мне подойдёт :
55369 065AE
55369 064AE
датчик дождя есть.
     И ещё вопрос : если окошка под датчик дождя нет какие проблемы могут возникнуть при установке?
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
В 12.03.2020 в 21:52, ASAT сказал:
Я например, не смог найти похожий скрежет, стетоскоп есть, слушал очень долго все что можно, каждую форсунку и все что можно по отдельности. Может конечно Алексею повезет и он найдет эту хрень. Но это может быть и оторванное внутри что-нибудь, кусок пластика, двойные трубки на впуске, подергивание незакрепленных деталей и т.д.
Скрежет у меня был не все время,  но в основном на прогретую.
Ну у него явный и характерный звук. По видео сложно локализовать место скрежета, не говоря уже о самом агрегате. Где у  нас находиться г-сенсор? Сегодня получил ошибку на "убитой в хлам"  дороге  C123C-DYNAMICS SENSOR MOUNTING/INSTALLATION PERFORMANCE.
3 часа назад, neo.by сказал:
У меня был тоже похожий "явный и характерный".... не нашелся к сожалению.
Прошу подсказать, трапеция передних дворников в сборе взаимозаменяема по креплениям и разъемам у рестайла и дорестайла? Хочу взять в запас, но вдруг мотор-редуктор не подойдут мне на 2008 год...
Я так понял, что праворукие только мотором совместимы, и надо искать от европейца трапецию?
Толстый
6 часов назад, ASAT сказал:
Мне с разборки прислали от 09 года, у меня 06, встал как родной.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
В 10.03.2020 в 18:01, Алексей 3.0 сказал:
Появился звук в моторном отсеке, как-будто подшипник развалился или что-то где-то задевает, записал видео, может кто сталкивался с таким и подскажет что это может быть. На гидровентилятор не похоже, скидывал разъем датчика температуры, вентилятор крутится быстро, но скрежет остаётся таким же.
После ремонта трубок охлаждения акпп запарился сильно и скидывать ремень самому было лень, решил обратиться в сервис, специализирующийся на Мерседесах. Послушали слухачом хрусты под капотом и пришли к выводу, что это генератор, перебрали гену (два подшипника и щетки), собрали все обратно и снова хрустит. Хоть я и просил проверить все ролики и прочее сидящее на ремне, но видимо не слабый такой люфт в помпе не кого не смутил. Оказалось помпа...и снова разбор (корпус воздушного фильтра, дроссель...). В общем за работы 6.5р, насос 1.9р, перебор гены 3.5р. Эххх в очередной раз убеждаюсь что лучше все делать самому.
А номер помпы не осталось?
26 минут назад, Алексей 3.0 сказал:
Люфт в помпе давал такой цвиркающий циклический звук?
Хм, у меня люфта нет, даже сейчас проверяю на снятом моторе, крутится хорошо на подшипниках, под стетоскопом помпа никак не шумела...
Я грешил на 3 ролика, менял их специально.
BMW X5 F15 xDrive 40d
9 часов назад, Алексей 3.0 сказал:
Я помпу менял без снятия фильтра и дросселя, только ремень скинул, с ямы все элементарно делается.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Гидровентилятор можно аккуратно рукой остановить.
11 часов назад, ASAT сказал:
Да, причем если просто вращать без нагрузки все тихо и шкиф плавно крутится, но есть приличный люфт и под нагрузкой начинает хрустеть. Airtex 1824 вот такую помпу поставили, сделано в Италии, отзывы вроде неплохие. В комплекте бумажная прокладка(доверия не вызывает, лучше герметосом мазануть), родная металлическая была.
Изменено пользователем Алексей 3.0
1 час назад, Van777 сказал:
Это две защиты нужно снять (железную защиту картера двигателя и пластиковый пыльник который под углом) ? Как там с доступом к натяжителю? Мне кажется лучше побольше подразобрать и потом спокойно менять. Это как с трубками охлаждения акпп, у кого-то получается целиком их вытащить ничего не разбирая, а у меня даже разрезав шланги с большим трудом получилось их оттуда извлечь=)
Ну тут это уже кому как удобнее. А по трубкам я тоже сразу не мог вытащить а оказалось надо было всего радиатор со стороны трубок открутить и отодвинуть немного вперед.  И тогда трубки выходят без проблем!
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
У меня звук почти такой же, только проявляется в холодную погоду. Даю поработать двигателю пару минут, глушу и затем снова завожу, чиркание прекращается.
Генератор перебрал, в роликах подшипники менял.
И вопрос, помпа подлежит ремонту или только замена. И подбор её, по вину или так. 3,0 тди, 2005 год.
Помпа только замена.  Вин необязательно, она одна на моторы ОМ642.  Я брал по Мерседесу, металлическая прокладка в комплекте, хотя и идет под своим номером (все номера на фото).  Потому ВНИМАНИЕ, при заказе не дайте себя обмануть! Мне пытались продать помпу без прокладки, а потом ой извините, она затерялась!)))
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk
Парни всем привет!!!  Я тут новенький,  что бы не плодить кучу тем спрошу в этой...  Пару раз попадался wk с горящими дхо в передних поворотниках,  на лампочке 2 нитки,  как включить незнаю,  подскажите.  Еще Проблема с  передними пружинами,  какие покупать 3 л.  Дизель.  Спасибо
19 минут назад, hekse сказал:
Поможет софтина AlfaOBD, там точно есть выбор " DRL lamp location"
По пружинам есть отдельная тема:
Коронавирус, самоизоляция, скука и как следствие всякая хрень в голове)
В общем история:
на пробеге: ~220 переуплотнен теплообменник из-за мокрющего колокола коробки
~225 тысяч замена турбины из-за ошибок в режиме ТАПКА В ПОЛ по актуатору на ремонтную из германии
~228 тысяч замена сальника коленвала (переднего), потому что тек
~235 тысяч замена уголочка металлического в системе вентиляции картерных газов
~260 тысяч снова замена турбины (ну просто была одна живая турбина после проверки) (казалось, что турба, стоящая на моторе, кидает овердофига масла, хоть меня от этого сильно отговаривали, как оказалось правильно отговаривали)
Расход масла дикий, но из выхлопной трубы нет запаха горелого масла и синевы даже с удаленным катом (на трех СТОшках нюхали-смотрели дизелисты и сказали что движок масло не жрет, а куда- то выплёвывает). Сейчас (год) лью shell hx8 5w40, потому что имеет 229.5 допуск и стоит недорого, возможно оно просто само по себе еще сильно угарает, хочу попробовать дорогущее Mobil1 eps вроде называется. А его доливать на тысячу по паре литров - разорюсь нафиг
Собсна к чему писал то...
Вся передняя часть БЛОКА двигателя засрана маслом.  Вся правая (пассажирская) часть двигателя засрана маслом. Весь поддон двигателя в масле, да так, что аж капельки свисают. На сервисах отправляют повторно менять теплообменник, мол 2 года назад (а я в тагом говне езжу уже 2 года) собрали криво теплообменник, но при этом в развал заглядывать деж не хотят, говорят что без снятия коллекторов там нифига не увидят. Колокол коробки с водительской стороны сухой (а ведь именно на эту сторону выходит один из дренажей из развала). Однако второй дренаж выходит под стартер, а там как раз засрано. Но опять же какого черта весь блок спереди уделанный?
Блин... Много сумбурных мыслей... В общем вот краткая резолюция и вопросы:
1) Чем отмыть движок? Засрано капитально (2 года ссытся как ни как)
2) Судя по герметику на поддоне (а он вроде составной из 2х частей?), в той части где пробка сливная, его когда-то уже снимали, может ли такая куча масла являться следствием разгермитизации поддона?Если да, то как вычислить? И сложно ли снимается этот поддон (малый, опять же если поддон из двух частей)?В условиях закрытых сервисов смогу ли я его в одно лицо снять на эстакаде?
3) Если снять топливный фильтр, то будет ли видно что-либо в развале двигателя?Например страшное количество масла...
может все проще - поменять крышку заливной горловины??? иногда из под нее активно давит...
18 часов назад, up6 сказал:
Нет. Вокруг крышки сухо. Уплотнительное колечко на ней менял в прошлом году. Я вот думаю может сальник коленвала хреново поменяли? Может на валу уже была небольшая выработка, а сервисник её не заметил и не стал посильнее сальник сажать? (пардон, не знаю как он правильно затягивается, на коробке вообще было написано что-то типа самощатягивающегося, фирма по-моему рейнц была)
limited
2006г.
Вообще,масло спокойно удаляется керосином и кисточкой,шириной см.
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 06.04.2020 в 22:59, Akpo6at13 сказал:
Скорее нет, чем да. Маслокулер полностью накрыт кулером егр на правой бошке, затем выше сидит свирл. Но если совсем плохо с прокладками, то по краям должны быть следы грязи/масла. Лучше зондом залезть. Ещё масло любит лететь с заглушек распредвалов и из конструкции маслостакана. В стакане 2 прокладки, одна везде есть, а вторая днём с огнём. Есть люди, которые брали новый стакан из-за этой прокладки.  Но проще наверное замыть все  и проверить.
Для верхнего вроде нужно снимать редуктор, чувствую для нижнего тоже
В 08.04.2020 в 00:40, Alex_84 сказал:
с водительской стороны у моторного щита есть запотевания, но это запотевания.
Точно нет. Проверял, та сторона сухая.
коробку нужно отстыковывать. за колоколом коробки и маховиком прячутся 3 или 4 болта, которые на дают снять поддон верхний. А нижний вроде снимается без проблем. Буду ждать начала работы СТО где обслуживаюсь. Благо сейчас машина нужна только что бы раз в неделю провиантом закупиться.
Мужики всем привет.подскажите пожалуйста такой вопрос,диаметр поршней переднего и заднего суппорта разный?или же нет.
33 минуты назад, ruby12 сказал:
@fima762
Попробуй тут глянуть
Спасибо,но про диаметры ничего нет(
1 час назад, fima762 сказал:
Одинаковый. Что это дает? Ремкомплекты все равно разные
      • 8863
