Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Звук был на определенных оборотах
У меня на холостых...., хоть немного обороты увеличиваются, пропадает.
звук больше на металлический звон похоже.
Не не металический, такой как будто пластик вибрирует....
Если авто с сажевым фильтром,
Без сажевого....
Под торпедой или в моторном отсеке ближе к торпеде?
Да не понятно...., вроде как в моторном, но и близко к торпеде....
BMW X5 F15 xDrive 40d
На холостых, это значит на максимальной вибрации. Думаю, если полазить найти можно. Я вычислил именно руками - дотронулся, звук исчез, ага в верном направлении иду! :D
Ну что без ямы смог, всё посмотрел....
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Без сажевого....
все аналогично, дребезг не от металла, уже подбешивает.
вот выкладывал звук на видео.
Изменено пользователем Alex D.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
rty.mov
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Случаем не крыльчатка вентилятора отопителя?
разве это зависело бы от оборотов двигателя или вибрации? и где она находится?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
в общем, выключил вентилятор, проблема осталась.
Номинально это тяга от Коммандера. Просто имейте в виду (для дальнейших поисков).
на WH подошла ка родная, так что не только от коммандера.
Да нет не вентилятор.... Может там отдаёт от заслонок печки? Хрен его знает...
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
завтра сниму крышку бардачка, послушаю. Звук пластика 100 пудово. Может че подтяну.
Ага, отпишись тогда.... А то время нет, сам бы залез....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Датчик уровня в дизеляке есть, в каталоге черным по-нерусски написано. Вполне возможно что он же и за температуру отвечает, на многих авто так. С мерседесом мало статистики, но на Vw/Audi периода 90-х годов датчики давления текут именно через свои внутренности. Я их раньше по 5 штук в день продавал. http://www.tascapart..._str=68048846AA вот оно
У меня совсем другой сенсор около сливной пробки.... Видимо мы о разных вещах говорим.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
насколько критично запотевание?
Да вроде фигня...., рабочий режим...  :crazy:
Вот в том-то и хрен что у меня на вид тоже "другой". По ходу придется искать на нем мерсовский номер.
Мой датчик не из мануала, а из моего же поддона - я через него масло сливаю, так как сливная пробка "зализана" и пока не побеждена. Давление ему мерить нечем - нету в нем никаких отверстий. Но у меня дорестаил, может и в этом загвоздка?
ПыСы: Такой же сенсор кажется стоит в ТНВД
Изменено пользователем Desesperad0
Сегодня проехал колометров 20, потом минут 10-15 помолотил на холостом ходу.... и когда начал трогаться увидел что дым из глушака хреначит (не пар), синий не чёрный... Проехал с километр, пропал и больше не появлялся... Что за фигня....? Машина дилерская, сажевого фильтра нет....
Синий это солярка несгоревшая. Обычно.
А с чего она не сгоревшая то? Ни каких сбоев в работе двигателя не наблюдалось....., да и потом пропало... Хотя может это соляра такая...., заправился на этой долбанной Шелл.....
Ну ты пока особо не очкуй. Мож там примеси, мож добавки какие. На машине ж никак не сказалось? Попробуй повторить эксперимент. А потом на другой солярке повтори. Как говорят слесаря: хороший стук себя покажет, либо проблемы с заводом начнутся, либо чек вылезет... Сканер воткни, посмотри расход воздуха, давление на впуске, короче элементарные вещи.
Да я и не очкую.... Пробовал опять постоять, потом поехал, педаль в пол..., ну вообщем во всех режимах.... - нет дыма....
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Чихнул просто Жып.
А почему долбанный Шелл? Отличный бензин же. Ну по крайне мере 98 когда заправлял)
присодиняюсь, я тут и видео выкладывал. У меня дребезг при 1400 оборотах, меньше или больше - нет. Крышку тоже снимал, разницы нет. Жужжит кажется справа под торпедой.
Ну че там кто нить накопал? Меня тожа эта хрень выбешивает, такое ощущение, что отвалился какой нить тепловой отражатель и вибрирует.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
у меня на драйве посмотри, сегодня предположили, буду смотреть.
Про бензин не знаю..., а соляра гавно... У меня у брата рядом с домом Шелл..., заправлялся там, пока Лукой не попробовал... Оказалось у Шелла 4 класс вообще дизеля...., а у Лукойла 5-ый....
Ты тему про замену актюатора турбины помнишь?
Вот у меня подозрения закрались эти....
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей54rus
    • SVK135
    • shwarc
    • severOK
    • dibanoff
      • 8999
