Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
1 час назад, феден сказал:
Тоже дизель ....
Как туда добраться , чтобы нормально почистить ?
Я снял только площадку под аккумулятором.
Снимаешь площадку АКБ, откручиваешь провод от стартера, снимаешь клему со втягивающего. На этом жгуте прикручена масса к двигателю, откручиваешь её и вытаскиваешь это жгут на себя. Всё чистишь,особенно клему втягивающего и собираешься обратно. Я так и делал, возле магазина автозапчастей!
Можешь сразу и трахнуть заодно)))
7 минут назад, СашкаМ сказал:
давайте я еще пару вариантов погадаю  - сигналка заглючила (или случайно на сигналку поставился) и иммобилайзер отвалился и ключ не видит
Говорит реле щелкает в блоке! Если только доп сигналка и порвано после реле)))
Я тоже в тот раз к магазину приехал, а от магазина уже не уехал))) Реле щелкает и всё, напрямую контакты на реле перемкнул- тишина. Ну и полез к проводам. А потом знакомый диагност из Авалюкса сказал что это болезнь на дизеле. Клема втягивающего покрывается налетом и контакт пропадает.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008, BMW 330Cic
2 минуты назад, max19834 сказал:
было и у меня так, но раз уже сняли стратер, то и перебрали, чтобы еще раз мотор не домкратить. Тема есть такая -
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001, WKчка CRD 3.0 2006 г.
36 минут назад, max19834 сказал:
Доп сигналки нет (((
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
2 часа назад, феден сказал:
Если все штатное, то там по схеме цепь из трех элементов: пред - контакт реле-обмотка стартера:
Вариант быстрой диагностики:
Если реле щелкает, то мультиметром проверяем появление +12В на контакте "87" реле.
Есть напруга - виноват стартер или проводка до него.
Нет напруги  - сгорел пред или обрыв контакта реле.
Далее находим виновника и трахаем(ся)
Автомобиль: в подписи
Delete
Короче, еще один день (((
Все контакты с втягивающего поснимали, почистили, прикрутили... И массу..
Все норм. Питание идет. Замыкали болты на реле, искрит и молчит:(
На клеммах в блоке предохранителей тоже есть питание...
27 минут назад, феден сказал:
Тогда только трахнуть!!! Если не поможет, снимать!
55 минут назад, max19834 сказал:
Трахает пока он меня (((
Снимать же геморрой ?
Так нелепо , ни умирала не одна деталь на Кирпичике моем бывшем...
Почти 11 лет !!!!!!!!
И нафиг я его продал... (((
Если бы в него вложил бы столько денег, как за три месяца в этого, то он бы еще 10 откатал без особых вложений ?
В 03.12.2018 в 18:00, СашкаМ сказал:
трахнуть по стартеру монтировкой пробовал?
клеммы затянуты на батарейке?
Прочитал на работе вчера все ссылки - ночью сплю плохо..., снятся схемы и решения. Работать не могу (((
Медленно впадаю в депрессию ?
Автомобиль: WH2 3.6 overland, 2019.
В 23.11.2018 в 12:13, феден сказал:
Надеюсь очень !
После долгих мытарств bu.gif с промывкой дросселя, обманками на Свирл и т.д. удалили ЕГР и заслонки Свирла...
Перепрошили.
Вроде тьфу,тфу, тьфу.
Может отмотать события и проанализировать, что могло пойти не так после, того, что описано выше?
8 минут назад, National сказал:
А что могло повлиять ? ?
Блин, ну если на проводы втягивающего питание поступает, в момент запуска, тогда точно со стартером проблемы. Других вариантов нет. У меня у товарища тоже такая фигня была, чистка контактов не помогла. Постучали по стартеру и он очухался! По моему почти год уже всё нормально!
13 минут назад, max19834 сказал:
Вот по стартеру не стучал...
Хрен подлезешь (
Думаю завтра снять.
16 часов назад, феден сказал:
Хрен подлезешь (
Если магаз/склад рядом есть:
Дизельная жыпка со стартером в опе мира тяжеловата для погрузчика )))
Ой ребята, чтобы я без вас делал (((
Облил бы... И поджег (((
Сегодня с одной работы на "другую"), ставшая уже важнее основной ...
Готовясь снимать стартер, до слез, обнаружилась при ярком свете (чудо) ,еще одна клемма !!!  Одели на нее фишку - фсе ¡!!!!!!! работает !!!
Правда провод сразу соскочили еле дотягивался, удлиннили.
Смешно ?, три дня ее не заметить (
Только не пойму, на картинках вроде везде одна на втягивающем, а здесь две под фишку и одна под гайку...
Еще раз всем низкий поклон !
НО, появилась опять проблема, мать ее...
Перестала работать печка, моторчик молчит ((( и выше по приборке - обогрев заднего стекла, кондей, рециркуляция (((
Остальное работает.
Что еще ему надо???
Автомобиль: WK 2005 3D
Всем привет! Подскажите подойдёт ли данная обратка к моему джипу 3,0 литра дизель 2005 г.в. Фото обратки от мерседес 2007г.в.
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited, W124/300E
12 минут назад, LPT сказал:
Да, подойдет.
Вы уверены? Продавец не даёт гарантии , что подойдёт ! Заранее спасибо за ответ!
19 минут назад, LPT сказал:
Вы уверены?
Номерок обратки покажите. Или напишите.
20 минут назад, E_Gun сказал:
А6420701332
В 04.12.2018 в 16:10, max19834 сказал:
Ребята помогайте дальше )))
Хоть спать буду лучше )))
Печку бы теперь ?
Изменено пользователем феден
Только что, феден сказал:
А чем помочь то?
о,5 на грудь, и спокойный здоровый сон обеспечен...
