Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH 4,7 2007
Доброго времени суток. Просто не знаю где разместить свой вопрос. Дело в том , что спустя год владения машиной , обнаружил "загадочный" тросик. Выходит из салона в моторный отсек около ЭБУ и заканчивается ничем около АКБ . Подскажите что это ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee,4,7,limited,2006г.
Тросик секретки замка капота.
Автомобиль: Chrysler Sebring Convertible Red Inferno '06
25 минут назад, МИШИК сказал:
Где и чем он начинается в салоне?
25 минут назад, Ветврач сказал:
Пока не разбирал. Не знаю.
41 минуту назад, СлавянDDR сказал:
А чем он приводится и откуда может идти ?
Личинка замка стоит в рамке бардачка справа.
30 минут назад, СлавянDDR сказал:
О, увидел и опробовал. Спасибо. Ключ от блокировки АКПП. Правда предыдущий хозяин ликвидировал кусок троса до замка. Ну и ладно.
Не смог найти точную информацию,как у WH c QD-2 называется мост?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
подскажите,машина амер, реле вентилятора радиатора 04795068aa имеет какие-то аналоги?
Автомобиль: в подписи
Любое автомобильное реле на 20А в соответствующем форм-факторе, вплоть до сделанных в СССР в мохнатые годА.
неожиданно,с другой стороны главное найти качественное
тут возник еще вопрос,можно ли проверить датчик температуры не снимая его? и будет ли ошибка при подключении сканера,если он вышел из строя?
По датчику температуры - бывает всякое. Самая полная проверка - это внешний электронный термометр, а сканером читаем что думают про температуру мозги. И вот при расхождении - уже думаем. Ну а банальщина типа обрыва - понятно дает ошибку.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Подскажите, может ли вода попадать в салон через болты рейлингов на крыше?
Толстый
13 минут назад, Alex_84 сказал:
При дожде по стойке течет?
Скорее через отклеившееся лобовое, или швы подржавевшие по верхним углам.
@Толстый  текло по стойке всегда в дождь и чуть-чуть по центру в ливень. Переклеил стекло полностью со снятием. Специально ждал неделю, как раз погода способствует проверке. Поехал, у стоек сухо,  но при резком торможении по центру через плафон закапало оч хорошо ?
Толстый
Тогда думаю может и через болты подтекать.. Но не через сами болты, там в крышу вклепаны втулки с резьбой, и когда у себя разбирался ч течью, снимал рейлинги, вкручивал болт и пробовал шатать. Две шатались, через них то, по крыше, вода потихоньку и затекала.
Но у меня были гнутые рейлинги, как будь то чтото на них упало. В общем, зачистил я вокруг краску до металла на 5 мм, и обпаял... Больше не подтекало от туда.
Но думаю, это не массовый случай, а появившийся из за перегруза на багажник.
Автомобиль: Dodge Journey 2009, 2.4, АКПП
1 час назад, Alex_84 сказал:
Да
3 минуты назад, Толстый сказал:
Исходя из попадавшихся на глаза случаев на данном форуме - 50/50 % (лобовое/рейлинги)
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
У меня ещё на ZJ вода через рейлинги текла. Снимал и сажал на герметик.
3 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Да
Между потолком и дырками в крыше никаких прокладок или наклеек нет? Если протекает значит возле задних дверей на потолке будут разводы?
6 минут назад, ~sparrow~ сказал:
+ забитые сливные дренажи
В 19.07.2019 в 21:19, Alex_84 сказал:
Смотря сколько уже течёт. Месяц-год. Потолку ещё пропитаться надо чтоб разводы появились. Сам каркас потолка не из мягкого материала сделан.
А люка случайно нет в машине???
3 минуты назад, Alex_84 сказал:
с детализацией точно не подскажу... ибо устранение недуга у меня также в перспективе...
у меня с потолка/козырька/стойки/плафона капает только по весне когда начинает таять все кругом...
теории начитался тут на форуме... поиском поработать... случаи не единичны... кто-то уплотнял/затягивал рейлинги... кто-то лобовое клеил... кто-то просто дренажи продул
5 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Какие дренажи? Люка нет.
2 минуты назад, max19834 сказал:
Да с прошлого владельца течет, больше 2 лет уже. Просто раньше не особо парило, а тут стекло отклеилось совсем в углу и залило. Возле стойки левой сверху, как ливни пошли мес назад так, сразу все мокро и разводами пошло. В остальном потолок как новый. Лилось по чуть чуть вниз через панель на блок предохранителей, я обделался увидев там капли и погнал на переклейку. И вот сейчас прям грусть...
Ну тогда только один выход, снимать потолок и смотреть!
Есть еще вот такая история... как раз завязанная на перепад температур (для моего "весеннего" случая)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
У меня зимой при оттепелях та же песня. Так и думал, что конденсат, но не думал, что проблема такая массовая...
@~sparrow~ Чтобы конденсат лился рекой, эт дичь какая-то?. Ну явно не мой случай, у меня именно к дождю все привязано, на перепады температуры пофиг. Ткните, если не сложно как потолок отстегнуть
9 минут назад, Alex_84 сказал:
так я и уточнил, что это к моему "весеннему" случаю... ибо летом в ливни сухо...
(считайте, что просто для общего развития ссылку привел)
а у тебя лобовое/рейлинги
(я там выше еще ссылочку кинул на бюллетень)
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • cccr
    • Ni VеR
    • В.И
    • Wokinzer
    • Роман40
    • ebit_karbit
    • jarinoff
    • Эмбро
    • veraan
    • Alexsndr_gr_ch
    • And nov
    • bnay43
    • maxud
    • severOK
    • Арсен Сургут
    • викто69
    • artemareshin
    • madmx
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
    artemareshin
    artemareshin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • ebit_karbit
      ebit_karbit  »  Voldemarych
      https://gyazo.com/f1cf25ed682ad60c83e9420dbf5a335c
      Пожалуйста, скажи где  и как, на коком сайте-площадке, ты это пыльник купил?
    • cccr
      cccr  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! авто JKU 2013 Pentostar 3.6 .  Накрылся бензонасос. Перебрал насосную станцию , в оригинале  стоял насос DENZO AF195131-0381, вскрытие показало загаженные фильтры(сетка и тонкий). Дремелем)))) в станцию воткнул walbro gss342)))))) (255 л/ч, до 8бар) на фильтра какие были , с дачи уезжать нужно было. Позднее купил фильтры в станцию от митцубиси, встали как и оригинал, насос временно подкинул PEKAR 2110 усиленный 62,113901 (до 110 л/ч и 3,5 бар). Подбираю насос понадежней, остановился пока на этом DeatschWerks DW65c  (до 265 л/ч, 6,8 бар ) - в размер оригинала . Сможете подсказать чего просит рампа на пентостаре)))) л/ч + давление.  Как я понимаю нужно подбирать не меннее 110 л/ч  и 4 бара, обратка как понял на 4,2 бара регулятор. Смущают токи которые гоняют DeatschWerks или walbro))))))))),
      PEKAR чуть больше 5,2 А, вхолостую в ведре с бензином 2А.
      Снятый мертвый подклинивающий оригинал DENZO 2А чуть больше под нагрузкой.
      walbro gss342 без нагрузки взял сразу 5A вверх погнал
      Лимит по току в коробке 10А пред.
      Может опыт был проверенный бензонасос подскажите? Станцию в сборе не рассматриваю, для меня оно не объяснимо, фильтра / насосы на коленке меняются
      Спасибо!
    • GMO2
      GMO2  »  ASAT
      Добрый день!
      Не поделитесь образом HDD 30Gb для MYGIG REW.
