Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Покрути рулём - не должно быть стуков. Люфт проверяется надеюсь знаешь как.....
Стук и люфт, ощущаемый на руле при энергичном покачивании его из стороны в сторону на НЕ заведенном двигателе это упор золотника в свои ограничители или упругость торсиона золотника. Неисправностью НЕ является. Диагностика рулевого управления производится на ЗАВЕДЕННОМ двигателе.
Взято от сюда: http://www.reikinet.ru/neispravnosti.html
Кому верить? :rolleyes:
Изменено пользователем Денвер
Кому верить?
Если стук есть, то он будет. Я не на заведёной крутил - сразу было слышно. Ну не должно при кручении руля ни чего стучать!!! Не при заведённой, не заведённой....
То есть эти товарищи с "Гидролаб" не правильно пишут? :to_keep_order:
Ну ты сам подумай.... Если стуки в рейке - это нормально? Мне человек сразу, не садясь в машину, крутонул руль туда сюда...., сказал писец рейке....
ребят покурите форум есть тема где описанна проблема стука рейки и ее копеечное решенее..
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
решение как я помню в замене пружинки,на пружину от диска сцепления ваза???
да
Вот бы кто нибудь помог с этим делом в Москве или МО :rolleyes: просто мне кажется партнеры клуба этим заниматься не станут.
Подскажите, а что за разъем в бардачке? Такое чувство что там что то подключаться должно... <_<
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Просто интересно...
видел, что есть чип-тюнинг на WK 4.7 литра, с 238 л.с. до 260 и момент до 444 Нм возрастает, есть ли смысл? Почувствуется ли хоть какая-нибудь разница? Понимаю, что атмо мотор чиповать особо смысла нет, но все же..
Автомобиль: в подписи
Менее или около 10% разницы - не заметите вообще разницы.
Больше толку в спрямлении выхлопа и удалении ЕГР (с корректурой чип-программы на стенде) - теоретически можно получить уже 15 процентов разницы. Но не в России (да и в америции это редкость).
Вчера приобрёл рулевые наконечники Raybestos сo штуцером.
Как этой приспособой пользоваться? Когда и какую смазку заливать?
Шприц для накачки смазки - слышали про такое изделие?
Смазка скорее всего которая для ШРУСов, вряд ли найдете богатый выбор смазок специально для шаровых наконечников.
Нет. В первый раз с этим столкнулся.
Смазку как часто закачивать?
Автомобиль: WJ 4,7 99г,был WH 3,0 2006 limited, был WG 2.7 2002 limited
сезонное ТО - весна-осень
А также после упражнений с погружениями в воду/жижу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Господа , помогите разобраться с проблемой.
Недавно друг обнаружил склад с оригинальными моторными маслами "VALVOLINE ".
Решили купить у них масло для наших Jeep Grand Cherokee 3.7L 2006 г. моторное масло "SynPower® Full Synthetic 5w30". К сожалению у них кончилось это масло и предложили "DuraBlend® Synthetic Blend 5w30". Друг взял это масло и для меня. На складе уверяли что ни чем не хуже "SynPower ".
Он там же залил и катится уже более 3000 км. А я пока еще не заливал. Не хватает отваги.
Жду ваших рекомендаций, заливать или не заливать.
Если кто имеет опыт с этими маслами отзовитесь. Если нет то покорно прошу пожалуйста посмотрите на сайтах и выскажите свое мнение лить или не лить.
У меня пробег 260000 км. В основном городской цикл со светофорами, да еще езжу на природном газе.
До ваших рекомендаций никак не отважусь.
Вот сайт valvolin: http://www.valvoline...ucts/motor-oil/
P.S. админ прошу не учитывать как рекламу. Специально не указал конкретные адреса.
Это world версия VALVOLINE .
Смотри допуск. А в общем масло не плохое.Ссылка не работает.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Народ, под какие точки домкрат подкатной ставите при смене колес? Хорошо бы картинку или фото какое.
Вот тут:
http://wkjeeps.com/misc/lift_points_wk.pdf
Не просто вот тут, а вот тут точки 3-4. А 1-2 - для подемника.
Николай, вы слишком порой умны;)))
Само собой подкатным под мост и рычаги домкратят, иначе я не знаю какой ход надо у домкрата чтобы нормально вывесить колесо
Тем более на картинке все наглядно нарисовано и подписано)))
Изменено пользователем Creoman
Некоторые тут тусующие не читают что написано по-вражески. Т.е. мой комментарий - чистая защита "от дурака", и не более.
От турбины отходит металический патрубок, должна ли быть какая нибудь прокладка на стыке турбины и этого патрубка металического? Такое чувство что от туда масло сопливит...
Воздушный патрубок поменян на нового образца, так что это точно не он!
А вот фиг вам на WK2! http://wk2jeeps.com/misc/2011_wk_lift_points.pdf (только за кузов или за колеса, за рычаги нельзя - хлипковаты)
Это я видел. Но думаю, что это упрощение сделано специально для использовании ромбовидного домкрата. Что бы не путать технически малограмотного обывателя.
С "хлипкостью" рычагов подвески никак не связано, ибо они не менее прочные(если не более) чем на WK.
Вот точки под которые ставят подкатные на шиномонтажах:
Изменено пользователем MudryKot
