Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
0 crd 2006г.в.
А есть у кого фото или какое либо изображение клипс молдинга?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Всем привет! Такой вот вопрос:выбираю гранда ,смотрел wk 4.7 американец.раздатка квадра трак 2.коробка работает плавно без рывков и стуков,но когда включаешь пониженную,то при переключении кпп с N на R или D присутствуют не сильные жестковатые толчки.Это норма или что то не так?
Переключения с N на R или D будут более жесткие, это норма, но удара не должно быть.
W124/300E
Пацаны! Хелп!
После долгих плясок с бубном, со стартером, с генератором, и длительного отключения аккумулятора, на Laredo 2007 года слетел код магнитолы - ушастика :(
Можно по VIN  найти, или к дилеру только?
Автомобиль: XH 4.7 '06
Пацаны! Хелп!
Иногда в инструкции к майфуну он представлен, или на самой магнитоле написан
Автомобиль: WK-08
Подскажите как снимается и держится верхний молдинг задней двери? Немного отходит, чем подбешивает.
Изменено пользователем plohoi.alexandr
W124/300E
Увы, инструкция давно утрачена, балалайку надо бы снять, посмотреть....
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43755-sniatie-khrom-moldinga-na-zadnem-glukhom-okne-wk-wh/?do=findComment&comment=1185910
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 WK2005
Отмечусь как чайник в этой машине , и начну с диагностики
Не нашел как видео вставить поэтому ссылка на коды ошибок
Ну поехали)
0420, 0430 - катализаторы и лямбды проверять
0456 и 0457 - система улавливания паров бензина (evap).
0700 - это общая ошибка по трансмисии ( акпп). Ей должна сопутствовать другая ошибка, которую надо прочитать сканером, даже самым простым.
как чайник
2 датчика не работают,остальные 2 показывают низкое давление(колеса)
0457-возможно плохая крышка бензобака
0456
У меня такая вылезает после заправки,если стереть,не появляться пока опять на заправку не заеду,в чем дело не понял(хотя очень редко после заправки не появляется)
Изменено пользователем w01f
W124/300E
Адсорбер :(
Или шланги, к нему идущие не герметичны.
Гляньте, мож при кузовном ремонте что то не так собрали.
Адсорбер
там 1 провод был перебит,когда машина пришла и эта ошибка горела,я спаял проводок и ошибку затер,думал все ок.
Но нет.
Еще до кузовного ремонта.
Внешне когда смотришь шланги и адсорбер нормальны,но я так понимаю что там где нить может быть микро трещина и ее не видно на месте.
W124/300E
Мы недавно на ML-ке искали неплотность. В горловине, чуть ниже пробки вставляется сбоку труба вентиляционная, через резиновое колечко.
Оно прожевалось и бак "подсасывал", что видел датчик адсорбера, и вонял, что чувствовал клиент.
Посмотрите, мож на джипе аналогичная конструкция?
Адсорбер :( Или шланги, к нему идущие не герметичны.
Там еще и клапан должен быть (в подкапотном), который пары из системы EVAP ( уже после адсорбера) отправляет на впуск (для дожигания). Так вот, этот клапан может засориться/заклинить в полуоткрытом состоянии.
и клапан должен быт
Носом ткнуть можете?
Речь же о бензинке идет?
Автомобиль: Продал
Люди  :hi: на переднем бампере, в самом низу, есть хромированный молдинг..... как снять то его???? хочу очистить от хрома, покрасить в черный цвет и поставить на место.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
стесняюсь спросить, а что нужно сделать что-бы панелька в режим диагностики перешла?
2.4
АКПП
1. вставить ключ в замок зажигания
2. из положения OFF в положение ON
3. из положения ON в положение OFF
4. из положения OFF в положение ON
5. из положения ON в положение OFF
6. из положения OFF в положение ON
Это нужно успеть сделать за 5 секунд
(с первого раза может и не получиться, повторить попытку)
Носом ткнуть можете? Речь же о бензинке идет?
Именно о бензинке, т.к. EVAP как раз задуман предупредить утечки паров бензина, как наиболее огнеопасных, не?
Полистал тут картинки в каталоге...
Есть такой номерок 52090419AA, это и есть тот клапан, по ихнему "SOLENOID PROPORTIONAL PURGE"
Только в отличие от форда, он находится не под капотом (тут я лоханулся, извиняюсь), а "пристегнут" к канистре адсорбера.
Фото с разборки это подтверждают, вот все в сборе:
а вот отдельно клапан:
Это обычный эл. магн. клапан, которым управляет ЭБУ мотора по двум поводам - открыть\закрыть. Шланги - на вxод от канистры, а выход должен идти на впуск мотора.
На форде, помнится, он когда активно работал весьма громко "трескотал", как будто гидрокомпенсатор.
P.S. Есть и другой номерок,04891 729AA хрен их знает...
@up6,а разве в профиле на указанно?
WK2
указано, только тогда Вы разделом ошиблись... для снятия панельки надо снять бампер - там фиксаторы стоят изнутри
Автомобиль: Продал
Спасибо!
может есть файлик, как его снимать?
Изменено пользователем Аксель
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
народ при повороте руля появился не приятный звук резины трущейся, и на кочках резинки скрепеть начали. в чем дело то может быть?
Колеса штатного размера? Сход развал - никуда не ушел? Ну и смотреть что трет - может подкрылок отвалился.
На кочках резинки - это или резинки стаба (дешевые и легко меняются самостоятельно) или сайленты кончились. Вообще народ говорит, что резинки стаба ходят по 15-30т.км. Потом начинают скрипеть. Замените их, а потом по обстоятельствам. Хотя у меня родные вроде бы еще желтенькие до 150т.км. доходили, последние 20т.км. скрипели при проезде лежачит, но не стуков, ничего не было.
я так понимаю что вода туда попала. блин а еще джип называеться =) у меня уже не первый раз такое... потом со временем просыхает и норм все. но сейчас вообще очень сильно скрипит при повороте =///
Изменено пользователем Gunsloveswow
Подскажите, где на 3.0 crd находится датчик температуры двигателя?
Джип не при чем, это втулки помирают.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Evgen74
    • daniil55
    • alexeysh
    • ArtGal
    • Карлеоне
    • Алексей 1569
    • Евгений КZ
    • Gosudar
    • MishaS
    • m00vie
    • kosta505
    • Luchik1995
      • 7536
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
